Softcore Erweiterung
Gast #2829065
Guten Tag,
im Rahmen einer Projektarbeit an meiner Hochschule soll ich einen
Softcore erweitern und testen. Die Erweiterung soll in VHDL stattfinden,
also nach Möglichkeit keine weitere Hardware. Bei dem Softcore handelt
es sich um den Leon3 (http://www.gaisler.com/), welcher  auf einem
Altera DE2-Board implementiert wurde. Leider habe ich keine richtige
Idee, wie ich den Softcore sinnvoll erweitern könnte. Das ganze sollte
auch nicht zu umfangreich werden, aber halt schon die korrekte
Funktionsweise des Cores zeigen. Also am besten wäre eine Erweiterung in
VHDL die dann mit einem Programm in C gesteuert werden kann. Wenn jemand
eine Idee hätte wäre ich sehr dankbar!
#2829072
Soll der Core selbst erweitert werden (zB. ein neuer Befehl) oder "nur"
eine drangehängte Peripherie (zB. Spezial-UART, Timer, etc.)?
Für beides gibts eigentlich genügend Möglichkeiten. Als Befehl zB.
irgendetwas aus einem Algorithmus, was sonst in C mehrere Takte braucht.
Im Dunstkreis der FFT gibts so einiges (Bits spiegeln für die
Adressierung, Butterfly/Radix2 in Integer)...
#2829284
Auch da ist genügend Spielwiese vorhanden. Maximal simpel (auch aus
SW-Sicht) wären GPIOs, die könnte man auch mit Interrupts bei
Pegelwechsel versehen. So eine I2C-Schnittstelle in HW ist auch
praktisch, aber schon etwas komplexer, wenn sie die CPU tatsächlich
entlasten soll. Hängt halt auch alles etwas davon ab, was man so ans
Board anschliessen kann/darf...
Gast #2829725
Der Aufwand soll so gering wie möglich gehalten werden, daher nach
Möglichkeit keine externe Hardware.
Habe vielleicht an eine A/D Wandler  gedacht der den Wert auf den
vorhandenen LEDs ausgibt? So etwas müsste doch relativ "schnell"
realisierbar sein oder nicht?
Gast #2829950
Du meinst ein ADC Interface oder? Ein ganzen ADC synthetisieren geht
meines wissen ohne weiteres nicht!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2830022
Überleg nochmal...
Für einen AD-Wandler brauchst du 1. einen Wandler 2. ein Interface, das
den Wandler einliest. Du kannst 2. machen, z.B. über ein SPI-Interface,
das dann vom Leon angesprochen wird. Das wäre eine hübsche
Projektarbeit...
> So etwas müsste doch relativ "schnell" realisierbar sein oder nicht?
Kannst du schon "relativ" gut mit VHDL umgehen? Ich wäre damit in einem
Tag fertig. Du wirst länger brauchen...
Etwas anderes wäre z.B. ein Coprozessor, der Zufallszahlen in Hardware
sortiert, das hat nicht jeder...  ;-)
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/78-Bubblesort.html
Gast #2830050
Hatte bisher nur eine Vorlesung mit VHDL und ein paar begleitende
Übungsaufgaben dazu. Also quasi nur Grundlagen.
Das mit dem SPI-Interface klingt ganz gut. Werde mich in der Richtung
mal weiter schlau machen, danke!
#2830357
Andere, ähnliche Idee von mir: eine Unit, die dir echten Zufall erzeugt,
auf welchen du dann über ein Register zugreifen kannst. Quasi wie in
neuen Intel Prozessoren. Das ist recht übersichtlich zu implementieren.
Und guten Zufall braucht man eigentlich immer :)
(Firma: www.dossmatik.de) #2831038
Nur mal zu freidrehen und mitschreiben. Ein Vorlesung in VHDL und dann
am LEON3 fummeln.
Der LEON ist kein Softcore mit einfachem Einstieg.
Dort was in VHDL Fummeln ist nicht so ohne. Du musst die Bussignale und
das dazugehörige Timing kennen. Dort läuft der AHB-Bus die Spezifikation
solltest du dir dann reinziehen. Das ist auch mindestens eine weitere
Vorlesung.
Im Leon sind bereits einfach Peripherie-Bussysteme realisiert. Nutze
einfach SPI und reduziere das Problem auf eine Softwareintegration.
#2831167
> Wie "echt" ist denn dieser Zufall bei Intel?
Soweit ich weiß, wird der Ausgang einer Zufallsquelle genutzt, um an
einem FF durch Setup/Hold Verletzungen metastabile Zustände zu erzeugen.
Der Ausgang des FF wird glaube IMHO mit 3GHz abgetaktet. Danach
schließen sich diverse Nachbearbeitungen an. Die ursprüngliche
Zufallsquelle wird wohl sowas wie ein  Ringoszillator sein.
Siehe:
http://www.hotchips.org/wp-content/uploads/hc_archives/hc23/HC23.18.2-security/HC23.18.210-Random-Numbers-Cox-Intel-e.pdf
Mit solchen Teilen haben wir hier auch schon diverse Tests gemacht,
damit lässt sich auch auf FPGAs relativ zuverlässig recht hochratig
Zufall erzeugen.
