Hilo. Ich hab bisher meine Platinen mir der Toner-Bügel-Methode hergestellt. Funktioniert einigermaßen. Ich hab öfters nachbessern müssen und den einen oder anderen Kurzen erzegt. Also wollt ich bei meiner letzten Platine, bei der alles ein bisschen kleiner ist auf Belichten umsteigen. Ich hab mir einfach 50 UV LEDs gekauft, die Platine unter einem (UV Durchlässigem) Plexi platziert und zwischen 1min und 5min belichtet. Abstand etwa 20cm. Nach dem Entwickeln hat man auch klar die Konturen des Designs gesehen aber beim Ätzen ist immer alles weg. zu lang belichtet? zu lang entwickelt???? ich hab allein heute 10 Versuche gestartet und kein einziges ergebnis erhalten dass mich auch nur in die richtige richtung schicken würd. Ich hab das einmal mit einem Profigerät auf der Uni gemacht und alles hat problemlos geklappt :)
Die einzige Methode ist die Belichtungsreihe mit dem Ätztest. Die Entwicklung sollte man konstant halten, egal wie die Platine dabei aussieht, denn sonst hat man 2 Variablen (Belichtungszeit und Entwicklungszeit) und bekommt nie den richtigen Wert raus. Nur der Ätztest sagt, ob die Belichtungszeit vorher stimmte. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.6
Ich hab auch viel herumprobiert und dabei eine Menge Basismaterial unbrauchbar gemacht. Wie in einigen Toturials beschrieben klappt es einfach mit dem Bungard Material bei mir am besten. Ich belichte mit 4x 8W UV-Röhren im alten Scanner 25 Minuten und entwickel dann 1 Minute mit 5g NAOH auf 500ml. Das bringt gute Ergebnisse, sogar bei feinen Leiterbahnen z.b. zwischen TQFP.
Paulo M. schrieb: > 25 Min. belichten? Das kenn' ich auch: Wenn die wellenlaenge nicht passt oder das glas UV absorbiert dauert's etwas laenger.
dann kauf ich heute material nach und teste weiter. zum entwickeln: ich seh beim entwickeln immer recht schnell die leiterbahnen. ist das nicht ein anzeichen dafür, dass es geklappt hat? wenn ich die platine dann länger drin lass (ich hab mir sagen lassen es sei egal wie lange sie drin sind) verschwinden sie wieder => zu lange entwickelt und deshalb kaputt? ist die konzentration der entwicklerlösung wesentlich? ich hab die daumen mal pi angefertigt ...
Klingt nach zu kurz belichtet. Würde dir aber empfehlen das du dich - wie oben geschrieben - an eine Belichtungsreihe setzt. Die Zusammensetzung des Ätzbades steht beim Material meist dabei.
