Hallo Leute, ich bin derzeit dran die alte Türsprechanlage zu erneuern. Gerne wollte ich das per IP-Anlage realisieren (FritzBox 6360 Cable mit VoIP-Funktion vorhanden). Jetzt musste ich aber leider feststellen, dass die angebotenen Produkte zumeist verdammt teuer sind (~700,- aufwärts) und dann auch nicht alle Funktionen beherbergen, die ich gerne hätte. Dazu stellen sie den Türöffnerkontakt an der Außenstation bereit und das halte ich in puncto Einbruchsicherheit sehr bedenklich. Nun meine Idee: Außenstation: Man nehme ein VoIP-Telefon, z.B. das Gradnstream GXP2000, zerlege dieses und nutze die Schnellwahltasten als Klingeltaster (natürlich in ein anderes Gehäuse mit Vandalismusgeschützten Tastern eingebaut). Lautsprecher und Mikro kann man ja auch relativ einfach in ein anderes Gehäuse einbauen. Drückt man nun einen Klingeltaster (also eine Schnellwahltaste) wird ein Sammelruf ausgeführt und alle Telefone klingeln. Innenstation: Auch hier kommt wieder ein VoIP-Telefon (GXP2000) zum Einsatz. Dieses hat vier "Leitungen", also vier verschiedene Rufnummern. Diese Leitungstasten leuchten, wenn auf der entsprechenden Rufnummer angerufen wird. Nun mein Gedanke: Das Leuchten der Tasten abgreifen und auf ein Relais führen (natürlich eine kleine Treiberschaltung dazwischen). Somit kann ich z.B. meine externen Gongs wie auch das Öffnen der Tür realisieren. Dieses Telefon muss natürlich in der Fritzbox so eingerichtet sein, dass es nur auf interne Anrufe reagiert. Somit habe ich auf jeden Fall sichergestellt, dass der Türkontakt innen ist und somit potentiellen Einbrechern eine deutlich größere Hürde entgegenstellt. Was meint ihr? Ist das realisierbar oder habe ich da irgendwo einen gravierenden Denkfehler drin? Grüße, D-Platoon
Hast du dir schonmal das Telegärtner TS2-a/b angesehen? Das Modul kann man auch getrennt von den Klingeltastern als Türöffner einsetzen - muss man dann halt extra anrufen, aber das müsste man bei deiner Bastelvariante ja auch.
> Somit habe ich auf jeden Fall sichergestellt, dass der Türkontakt > innen ist und somit potentiellen Einbrechern eine deutlich größere > Hürde entgegenstellt. BIst du dir da ganz sicher? Bei meinem allerersten Versuch eine ins Schloss gefallene Tür zu öffnen, hab ich (nachdem ich mir das beim Schlüsseldienst abgeschaut habe wie es geht), ganze 10 Sekunden gebraucht um die Tür meiner Freundin mit einem Draht zu öffnen. Und ich bin Laie. Inzwischen schaff ichs in der Hälfte der Zeit. Was glaubst du, was mich dein Türöffner-Kontakt juckt?
Auerswald bietet auch interessante Türsprechstellen mit a/b-Schnittstelle. Es gibt fertige Türstationen und ein Modul für den Briefkasten. Preislich liegt das um die 200 EUR. http://www.auerswald.de/de/produkte/zubehoer/tuersprechen.html Der Türöffner kann direkt an der Türstation oder über ein zusätzliches Schaltmodul gesteuert werden (Die Bedienungsanleitung zeigt das recht gut). Gruß Marko
Søren V. schrieb: > Hast du dir schonmal das Telegärtner TS2-a/b angesehen? Das Modul kann > man auch getrennt von den Klingeltastern als Türöffner einsetzen - muss > man dann halt extra anrufen, aber das müsste man bei deiner > Bastelvariante ja auch. Ja die hatte ich schon gesehen. Die haben nur zwei entscheidende Nachteile: - gehen über den a/b-Port (hab an meiner FB nur zwei und die sind beide belegt) - hat nur einen Schaltkontakt, ich hätte aber gerne vier (evtl. sogar fünf) -> Türöffner, Gong, 2x Garagentor, + evtl. weiteren Gong (sorry, hatte ich im ersten Beitrag nicht erwähnt) Karl Heinz Buchegger schrieb: > BIst du dir da ganz sicher? > Bei meinem allerersten Versuch eine ins Schloss gefallene Tür zu öffnen, > hab ich (nachdem ich mir das beim Schlüsseldienst abgeschaut habe wie es > geht), ganze 10 Sekunden gebraucht um die Tür meiner Freundin mit einem > Draht zu öffnen. Und ich bin Laie. Inzwischen schaff ichs in der Hälfte > der Zeit. Was glaubst du, was mich dein Türöffner-Kontakt juckt? Die Problematik mit der Schlossfalle ist mir soweit schon bekannt (auch kein Versicherungsschutz, wenn nicht richtig verschlossen). Es soll aber mittelfristig auch eine andere Haustür mitsamt Schließmotor eingebaut werden. MS schrieb: > Auerswald bietet auch interessante Türsprechstellen mit > a/b-Schnittstelle. Es gibt fertige Türstationen und ein Modul für den > Briefkasten. Preislich liegt das um die 200 EUR. > > http://www.auerswald.de/de/produkte/zubehoer/tuers... > > Der Türöffner kann direkt an der Türstation oder über ein zusätzliches > Schaltmodul gesteuert werden (Die Bedienungsanleitung zeigt das recht > gut). > > Gruß > Marko Auch die habe ich mir schon angeschaut. Wie oben habe ich auch hier das Problem, dass ich keinen a/b-Port mehr frei habe. Nur habe ich noch nicht herausgefunden, ob ich da mehrere Türöffnerkontakte anschließen könnte... Gruß, Thomas
Thomas Schad schrieb: > Auch die habe ich mir schon angeschaut. Wie oben habe ich auch hier das > Problem, dass ich keinen a/b-Port mehr frei habe. Deine Fritzbox hat doch einen S0, über den man weitere ab's realisieren kann. fchk
Frank K. schrieb: > Deine Fritzbox hat doch einen S0, über den man weitere ab's realisieren > kann. > > fchk Stimmt! Da hängt schon ein Gigaset DX800 dran. Es gibt zwar Adapter, die von ISDN einen a/b-Port realisieren oder sogar welche, die am Netzwerk (VoIP, SIP) einen a/b-Prot bereitstellen, aber irgendwie halte ich von diesen Lösungen nicht so wirklich viel... (Bauchgefühl) Und Geld kosten tun die nun auch wieder (soll aber nicht der ausschlaggebende Faktor hier sein - die "Bastellösung" bekomme ich auch nicht für lau, das ist mir schon auch klar). Und die Problematik der 4-5 "Türöffnerkontakte" habe ich dann auch noch nicht gelöst. Wenn eine a/b-Lösung gekauft werden soll, würde ich mich wohl am ehesten für die wantec Doorentry entscheiden. Die a/b-Lösung soll aber hier nicht diskutiert werden, sondern eher ob der oben genannte Vorschlag so realisierbar ist, bzw. ob es dabei noch irgendwelche Krüken, Fallstricke, Verbesserungen ect. gibt. Aber dennoch danke für die bisherigen Vorschläge! D-Platoon
