Erklärung für Cast
#2829762
Maik schrieb:
> in einer Software
So einfallsreiche wie auch aussagekräftige Namen findet man
normalerweise nur in diversem Lehrmaterial.
Maik schrieb:
> #define Var (*(DWORD*)&Array[4])
Kennst du die Bottom-Up-Methode? Damit kann man komplexe Datentypen
entflechten. Kann man in diversen Büchern z.B. der C-Kompaktreferenz von
Prof. Helmut Herold erfahren, wie es geht.
Maik schrieb:
> Welchen Sinn hat der Cast?
Was ist ein DWORD? Wieviel Bit hat es? Ist es signed oder unsigned?
Überleg mal, was wäre, wenn der nicht da stünde. Da hat das Monster gar
keinen elementaren Datentyp. Soll es vielleicht ein Array aus Pointern
sein?
mfg mf
Gast #2829900
Ein Zeiger auf den Inhalt Array[4].
Der Zeiger wird gecastet auf einen DWORD-Zeiger und dieser wird wieder
dereferenziert.
Wie ist Array definiert?
Sollte hier nicht Var gleich dem Inhalt des Arrays an der Stelle 4
sein??
#2829906
> dereferenziert.
> sein??
Nope.
Es werden die nächsten sizeof(DWORD) Bytes zur Bildung des Wertes für
Var herangezogen. Ob das gleichbedeutend ist mit Array[4] oder ob die
nachfolgenden Array Positionen mit einbezogen werden, hängt davon ab,
welchen Basisdatentyp 'Array' hat.
Aber auch bei Maik wird sich irgendwann das Aha-Erlebnis breit machen,
dass man immer 3 Dinge benötigt, wenn man etwas analysiert
* welche Operanden (Variablen und/oder Konstanten) sind involviert
* welche Datentypen haben die Operanden
* welche Operation ist durchzuführen
Erst wenn man alle 3 Zutaten kennt, kann man eine qualifizierte Aussage
machen. Und auf die Datentypen wird halt gerne am Anfang vergessen. Ist
bei manchen Fragstellungen lediglich ein Fauxpas, da allerdings ein Cast
eine Operation ist, mit der man explizit einen Wechsel der Datentypen
erzwingt, muss man die Ausgangstypen auf jeden Fall kennen um die
Details der dann tstächlich stattfindenen Operation bestimmen zu können.
#2829910
W.B. schrieb:
> glaube ich nicht...
> p = &Array[4];
> pDWORD = (*DWORD)p;
> Var = *pDWORD;
> Nur der Zeiger wird gecastet,
Und was ist mit der Dereferenzierung? Fällt die unter den Tisch oder
wie? Der Zeiger wird umgecastet, aber mit dem Ergebnis wird ja auch
etwas gemacht. Und das Umcasten hat direkten Einfluss darauf, was dann
gemacht wird (sonst könnte man sich ja den Cast gleich in die Haare
schmieren)
Gast #2829943
Der cast reinterpretiert den 4 char array als 32 bit integer. Warnung:
Ist nicht endianness-safe.
DWORD kamen in diversen Microsoft-zentrischen sachen for und duerfte ein
double word sein(2*16 bit). Genau weisst du das aber erst wenn du in den
headern 'rumgraebst.
Es koennte sich um ein programmteil handeln, welches mit 'FOURCC' codes
hantiert...
Gast #2829997
Geraten auf "Intelerrisch" würde ich sagen:
irgendwo gibt's 'nen Speicher:
char Schubidoo [ min. 4 ];  // Hier 12
byte Schubidoo [ min. 4 ];
sowie einen Zeiger:
char *ZeigDrauf;
BYTE *ZeigDrauf;
darüber hinaus soll mit einer 32-Bit Variablen:
DWORD Variable;
gearbeitet werden.
Ein Grund für die differierenden Variablentypen könnte sein, dass Du
"Schubidoo" über die serielle Schnittstelle "lädst", deren
Zugriffsfunktionen alle einen char referieren.
Willst du nun auf das 3. DWORD im Puffer zugreifen, so könnte deine
Arbeitssequenz folgendermaßen aussehen:
// Anfang 3. DWORD adressieren (Zeiger ist *char)
ZeigDrauf = &Schubidoo [ 8 ]; // 0,1,2,3,4,5,6,7,[8],9,10,11
// Interpretation als DWORD
Variable = (Var)ZeigDrauf;
Vorsicht bei der Verwendung von casts. Wenn Du den Compiler "sagst"
Irgendetwas = (GleicherTyp)WasAnderes; so funktioniert die normalerweise
aktive Typprüfung nicht mehr und der Compiler "glaubt" Dir fast alles.
Gast #2830057
Dankeschön für die Informationen, beim nächsten mal werde ich mir bei
der Fragestellung mehr Mühe geben und versuchen alle notwendigen
Informationen zu liefern. Die Infos die ich von euch bekommen habe,
haben sich aber schonmal gelohnt.
Gruß Maik
