ADC to UART Problem C/C++
OP #2829771
Hey Leute,
ich habe ein Problem mit dem ADC meines AtMega2560.
Ich will ein analoges Signal am Kanal 0 des ADC einlesen und den Wert
über UART an ein PC-Terminal zurückgeben.
UART läuft ohne Probleme mit einzelnen Zeichen, Zeichenketten oder
variablen Inhalten. Also das Problem der Übertragung muss schon irgendwo
im ADC liegen.
Die Konfiguration habe ich nach Tutorials die hier rumfliegen gemacht
und da "sollten" keine Fehler drin sein. Da lass ich mich aber gerne
belehren. Ich habe schon 3 Leute drüberschauen lassen, die aber alle
nichts gefunden haben. (Naja, waren leider alle keine guten
Programmierer, so wie ich^^)
Ich hoffe jemand hat mal Zeit drüberzuschauen und sieht vielleicht
meinen Fehler.
Hier mein Code
///////////////////////Vordefinitionen//////////////////////
#define F_CPU 16000000    // Systemtakt in Hz
#define BAUD 9600      // Baudrate
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <util/setbaud.h>
/////Deklarieren aller Funktionen//////////////////////////
void usart_init();
int usart_send(unsigned char zeichen);
void usart_sput(char *string);
void usart_var(int x);
void ADC_Init(void);
23
uint16_t ADC_Read(uint8_t channel);
24
uint16_t ADC_Read_Avg(uint8_t channel, uint8_t average);
25
26
27
int main() {
28
29
  _delay_ms(2000);
30
  _delay_ms(2000);
31
32
  usart_init();
33
34
  //uint16_t adcval;
35
  uint8_t channel = 0;
36
37
  ADC_Init();
38
39
  char text1[5] = "test";
40
  char text2[2] = "!";
41
42
  uint16_t x = ADC_Read(channel);
43
44
  char text3[8] = {};
45
  char text4[8] = {};
46
47
  usart_sput(text1);
48
  usart_sput(text2);
49
  _delay_ms(1000);
50
51
        while(1)
52
53
      *text3 = (uint8_t)x;
54
            *text4 = (uint8_t)(x>>8);
55
                        usart_sput(text3);
56
                        usart_sput("-");
57
      usart_sput(text4);
58
                        usart_sput("_");
59
      _delay_ms(1000);
60
61
62
  return 0;
63
64
65
66
//USART-Schnittstelle konfigurieren
67
void usart_init()
68
69
70
  //Baudrate einstellen in Baudraten-Register
71
  UBRR0H = UBRRH_VALUE;
72
  UBRR0L = UBRRL_VALUE;
73
74
  #if USE_2X
75
  // U2X-Modus erforderlich
76
  UCSR0A |= (1 << U2X0);
77
  #else
78
  // U2X-Modus nicht erforderlich
79
  UCSR0A &= ~(1 << U2X0);
80
  #endif
81
82
  //Enable Recceiver and Transmitter
83
  UCSR0B = (1<<TXEN0);
84
85
  //Einstellen des Frame-Formates auf 8data-, 1stop-bits
86
  UCSR0C = (0<<USBS0) | (1<<UCSZ00) | (1<<UCSZ01);
87
88
89
90
//Übergeben einzelner Zeichen des Strings
91
92
93
  while(*string)
94
95
    usart_send(*string);
96
    string++;
97
98
99
100
101
//Ausgeben einzelner Zeichen
102
103
104
  while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0)))    // warten bis Senden moeglich ist
105
106
  UDR0 = zeichen;
107
108
  return 0;
109
110
111
112
//ADC initialisieren
113
void ADC_Init(void) {
114
115
  uint16_t result;
116
117
  ADMUX = (1<<REFS0);      // interne Referenzspannung nutzen
118
  ADCSRA = (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);     // Frequenzvorteiler
119
120
121
  /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest
122
     also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen" */
123
124
125
  ADCSRA |= (1<<ADSC);                // eine ADC-Wandlung
126
    ADCSRA |= (1<<ADEN);                  // ADC aktivieren
127
128
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {}      // auf Abschluss der Konvertierung warten
129
  /* ADCW muss einmal gelesen werden, sonst wird Ergebnis der nächsten
130
     Wandlung nicht übernommen. */
131
132
  result = ADCL;
133
  result = (8<<ADCH);
134
135
136
137
//ADC Einzelmessung
138
139
140
  //ADCSRA |= (1<<ADEN);
141
  // Kanal waehlen, ohne andere Bits zu beeinflußen
142
  ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F)) | (channel & 0x1F);
143
  ADCSRA |= (1<<ADSC);            //eine Wandlung "single conversion"
144
  while (ADCSRA & (1<<ADSC)){}    //auf Abschluss der Konvertierung warten
145
146
  return ADCW;                    //ADC auslesen und zurückgeben
147
148
149
150
//ADC Mehrfachmessung mit Mittelwertbbildung
151
uint16_t ADC_Read_Avg( uint8_t channel, uint8_t average )
152
153
  uint32_t result = 0;
154
155
  for (uint8_t i = 0; i < average; ++i )
156
    result += ADC_Read( channel );
157
158
  return (uint16_t)( result / average );
159
Danke für eure Zeit.
Max
#2829779
Max K. schrieb:
Und was 'genau' ist jetzt eigentlich dein Problem?
das müssen aber miserable Programmierer sein, wenn sie die Funktion utoa
nicht kennen und keiner gesehen hat, dass das hier ...
>                         usart_sput(text3);
>                         usart_sput("-");
>       usart_sput(text4);
>                         usart_sput("_");
... ausser Unsinn nur noch Unsinn ist.
Entweder du gibst die Bytes direkt aus, dann ist aber usart_sput die
offenbar falsche Funktion dafür. Oder aber du willst auf dem Terminal
den Zahlenwert in Textform sehen, dann musst du dir erst mal einen
String generieren lassen, der den Zahlenwert in x in Textform beschreibt
         utoa( x, text3, 10 );
         usart_sput( text3 );
         usart_sput( " " );
>       _delay_ms(1000);
Ausserdem wird es eher hilfreich sein, wenn du dann innerhalb der
Schleife den ADC immer wieder abfrägst. Sonst ändert sich der WErt von x
so schlecht, wenn sich die externe Spannung ändert.
OP #2829815
Erstmal dakne für deine schnelle Antwort.
Ja, es sind alles blutige Anfänger wie ich, aber ich habe den
Mikrocontroller vor ner Woche erhalten und hab die Aufgabe gleich
aufgehalst bekommen.
Ich bin nach deiner Beschreibung vorgegangen und hat alles geklappt.
Die Abfrage des ADC-Wertes außerhalb der Schleife ist natürlich sehr
doof. Ist mir das peinlich. -.-
Vielen Dank für deine Hilfe.
PS:Wo darf ich Blumen+Pralinen oder den Kasten Bier hinschicken?^^
