Hallo! Ist es möglich kapazitiv die Temperatur zu messen ? Ich habe 200L Fass wo ein Granulat enthalten ist was bei einer bestimmten Temperatur Flüssig wird. Da ich schon ein Kapazitives Messgerät in dem Fass habe, frage ich mich ob ich auch so die Temperatur messen kann. Danke für eure Unterstützung... lg
Mir ist so auf die Schnelle kein kapazitives Verfahren zur Temperaturmessung bekannt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Dein Granulat während bis unmittelbar nach der Verflüssigung seine Kapazität merklich ändert. In den mir bekannten Granulaten befindet sich sehr viel Luft, die bei der Verflüssigung nach oben steigt und somit das Granulat verlässt. Wenn Du jetzt die Fragestellung umdrehst, davon ausgehst dass das Granulat bei einer bestimmten Temperatur seinen Zustand ändert, so kannst Du die Zustandsänderung detektieren und als Temperaturreferenz heranziehen.
amateur schrieb: > unmittelbar nach der Verflüssigung seine Kapazität merklich ändert Es könnTE sein, daß sich die Dielektrizitätskonstante des Fasses ändert. Leider wird sich auch die Menge des Granulats bei Entnahme ändern. Damit wird die Messung ungenau. Da Wärme meist nach oben steigt, würde ich einfach mit einem Infrarothermometer berührungslos die Oberfläche messen. z.B. Reichelt IR-THERMO 311122
Evt. kann man mit Ultraschall ein anderes Reflektionsverhalten messen wenn das Granulat schmilzt. Oder die Oberflächentemperatur der Wandung ändert sich relativ sprunghaft, weil das Granulat wesentlich weniger Kontakt zur Wandung hat als die Flüssigkeit.
Wie problematisch wäre denn eine Tauchhülse im Fass? Mit dem dazu gehörigen Sensorprogramm kannst Du einen durchschnittlichen Techniker erschlagen. Allerdings auch nicht Kapazitiv.
