Jumper Adressierung
Gast #2830041
mittels eines jumpers am PortB möchte ich Geräte Adressen einstellen
können.
Meine Idee dazu ist, über den gesamten Port pinweise ein Bitmaske zu
legen. Also
if ( !(PINB & (1<<PINB7)) dann ... (Jumper ist gegen GND geschaltet)
if ( !(PINB & (1<<PINB6)) dann ...
if ( !(PINB & (1<<PINB5)) dann ..
usw.
Ist das die richige Vorgehensweise oder gibt es da eine einfachere und
schönerere Lösung ?
Danke
#2830059
Damit kommst du auf 8 Adressen.
Du könntest es auch so machen, dann brauchst du für 8 Adressen nur 3
Pins:
   PIN
1   2   3                      Adresse:
0   0   0                     1
0   0   1                     2
0   1   0                     3
0   1   1                     4
1   0   0                     5
1   0   1                     6
1   1   0                     7
1   1   1                     8
(0 = Pin nicht gejumpert, 1 = gejumpert)
Allerdings brauchst du halt dann bis zu 3 Jumper gleichzeitig.
Gast #2830063
Simon S. schrieb:
> Damit kommst du auf 8 Adressen.Du könntest es auch so machen, dann brauchst du
für 8 Adressen nur 3 Pins:   PIN              1   2   3
Adresse:0   0   0                     10   0   1                     20   1   0
30   1   1                     41   0   0                     51   0   1
61   1   0                     71   1   1                     8(0 = Pin nicht
gejumpert, 1 = gejumpert)Allerdings brauchst du halt dann bis zu 3 Jumper
gleichzeitig.
Ok !
Aber der Weg mit der Maske pro Pin ist doch richtig, oder ?
#2830065
Na wo ist denn dann das Problem? Wenn ein Jumper gesteckt ist, ist das
Bit Low, wenn nicht, High. Dann ließt du den Port ein, invertierst es
und hast die Adresse als binär Code.
Wenn du z.B. an PORTB.0 ein Jumper hast und beim Rest nicht, ließt du
"1111 1110". Invertiert ist das "0000 0001". Und da hast du die Adresse.
Ob du die im Ram speicherst oder in einem Register für z.B. I²C ist dir
überlassen.
BTW: Simos Vorschlag ist der gleiche wie meiner, nur dass ich alle 8 bit
benutze (du meintest den gesamten PORTB). Ob dir 8 Adressen reichen oder
nicht musst du wissen.
Wenn ja, kannst du auch alles einlesen, also "xxxx x110", negiert "xxxx
x001" und dann mit "& 0000 0111" Maskieren.
