Hallo zusammen, Ihr könnt mich bestimmt auf den richtigen Weg lotsen. Ich habe einen Laderegler dessen Register ich an der RS232 Schnittstelle per RTU Modbus abfragen kann. Diese Werte möchte ich dann zu einer Kamera als Klartext, also ASCII weiterschicken. Was brauche ich denn dazu alles wenn ich das mit einem µC realisieren will? Oder kann man das auch einfach z.B. mit einer SPS ohne große Bastelei machen? Oder welche Möglichkeiten habe ich noch so etwas zu realisieren? Herzlichen dank schonmal für euren Input. Steloe
Stefan Löffler schrieb: > RS232 Schnittstelle per RTU Modbus abfragen Das könntest du mit einem USB-RS232 (seriell) Wandler günstig haben. > Diese Werte möchte ich dann zu einer Kamera als Klartext, also ASCII > weiterschicken Versteh' ich nicht, normalerweise sind Kameras für Bilder geeignet, nicht für ASCII.
Programmierer schrieb: >> Diese Werte möchte ich dann zu einer Kamera als Klartext, also ASCII >> weiterschicken > > Versteh' ich nicht, normalerweise sind Kameras für Bilder geeignet, > nicht für ASCII. Vielleicht ein OSD als overlay auf eine Kamera: http://www.webx.dk/rc/video-wireless/video-osd.htm mf
Die Kamera verfügt über einen entsprechenden Eingang und ich kann die Werte dann Softwareseitig als OVerlay einfügen^^
Stefan Löffler schrieb: > Die Kamera verfügt über einen entsprechenden Eingang dann klär uns mal auf, was ein ASCII-Eingang ist, oder was da dran steht oder was das überhaupt für ein Eingang ist. Oder welche Kamera das genau ist, dass es deine Kamera ist wissen wir ja bereits, trägt aber nicht zur Problemlösung bei. In der Netiquette steht übrigens, dass gezieltes zurückhalten von Informationen nicht gern gesehen ist...
Stefan Löffler schrieb: > Die Kamera verfügt über einen entsprechenden Eingang und ich kann die > Werte dann Softwareseitig als OVerlay einfügen^^ also die Cam will auch per Modbus gefüttert werden, aber eben ASCII.
Stefan Löffler schrieb: > Was brauche ich denn dazu alles wenn ich das > mit einem µC realisieren will? Einen µC mit serieller Schnittstelle+Hühnerfutter, einen MAX232+Hühnerfutter, einen Spannungsregler mit ein bisschen Hühnerfutter. Dann brauchst du eine Software, die die Werte als RTU-Frames entgegennimmt(vermutlich 8- oder 16-Bit Zahlen), in einen String verwandelt, ein bisschen umformatiert und wieder als ASCII-Frames ausspuckt. Mit einer SPS kanns natürlich auch gehen. Kannst du ein bisschen C? mfg mf
C++ und java hab ich schon mit gearbeitet. Programmieren muss ich den µC in C? Das Modbus Protokoll muss ich ja selbst implementieren auf dem Controller, gibt es da evtl nicht was gebrauchsfertiges? Oder gute Tuts? Mit Mikrocontroller hab ich nämlich noch nie was gemacht.. Reicht sowas hier: http://www.steitec.net/AVR-Boards/BASE-AVR-XMEGA128A1.html oder dieses hier http://www.steitec.net/AVR-Boards/BASE-AVR-EASY88-LCD---Arduino.html oder kann mir jemand was empfehlen? Was brauche ich noch um Anfangen zu können? Spannungsversorgung und nen entsprechendes Kabel um das Board mit der RS232 des Ladereglers verbinden zu können und eines um das Board mit der Cam zu Verbinden? Die Cam hat für die High-Pegel -3V ... -12V und für Low +3V ... + 12V angegeben, sehe ich das richtig dass ich dann auf den MAX232verzichten kann?
Ganz ruhig, erstmal Schock bekämpfen und durchatmen. Und dann nochmal überlegen warum man einem Hilfesuchenden, der von der Materie NULL Ahnung hat direkt so angehen muss. Das Forum ist doch nunmal dazu da Fragen zu stellen und es gibt immer Leute die mehr Wissen als der andere, was hat das mit Dummies zu tun? Zudem, ich habe mich lediglich Versichert dass ich den Zusammenhang richtig verstanden habe. Wenn Sie sich dadurch belästigt fühlen dann lassen sie das Antworten doch sein. Es gibt andere Hilfsbereite Menschen die gerne was dazu sagen ohne gleich unfreundlich werden zu müssen. FAIL sag ich da nur...
Stefan Löffler schrieb: > Die Cam hat für die High-Pegel -3V ... -12V und für Low +3V ... + 12V > angegeben, sehe ich das richtig dass ich dann auf den MAX232verzichten > kann? Nein, nicht weglassen. Genau das erledigt der Max232. Normalerweise ist für einen Mikroprozessor Low-Pegel 0V und High-Pegel +5V oder +3,3V oder so. Klar käme man mit irgendwelchen Trickschaltungen auch dahin, aber der MAX geht wenigstens zuverlässig. Ich glaub, du bist dir nicht im Klaren, dass die Daten hier strukturell umgewandelt werden müssen. Dazu muss man die RS232-Sinale eben dem µC schmackhaft machen, dass der mit der eingebauten Peripherie was damit anfangen kann. Nachher eben wieder zurück. Stefan Löffler schrieb: > und nen entsprechendes Kabel um das Board > mit der RS232 des Ladereglers verbinden zu können und eines um das Board > mit der Cam zu Verbinden? Mach dich mit allen beteiligten Schnittstellen und deren Beschreibungen/Spezifikationen vertraut. Das auf physikalischer und auf logischer Ebene. Dann hast du ein bisschen Durchblick. Dann kannst du dir überlegen, wie die Kabel aussehen könnten. Das Board hier: http://www.steitec.net/AVR-Boards/BASE-AVR-EASY88-LCD---Arduino.html scheint geeignet zu sein. Da ist nämlich ein Max232 drauf. Also, du kannst C++, dann kannst du auch C. Ein gutes Tutorial für C für AVRs gibt es z.B. hier: AVR-GCC-Tutorial (ohne Arduino-Libraries) Arduino ist nichts anderes als eine Sammlung an C-Bibliotheken für AVR und andere Prozessoren. Ob du jetzt Arduino-C programmierst(Arduino nimmt einem anfänglich viel komplizierte Hardware-Initialisierung ab, man kann aber nicht alles ausreizen) oder direkt GCC, bleibt dir überlassen. PS: Ich weiß nicht, ob es bereits eine brauchbare C-Library für MODBUS gibt. Sollte es aber :) PPS: In C musst du den µC nicht programmieren. C++ ginge auch, iat aber nicht so effizient. Basic (BASCOM-AVR oder Luna) wirst du wahrscheinlich aus ideologischen und AVR-Assembler aus Komfortgründen zurückweisen :)
