Forum: PC-Programmierung BCC berechnen
von Andi (Gast)
ich habe eine Problem damit das BCC (Blockprüfzeichen) zu berechnen.
Selbst die Suche hier und beim großen G hat wenig gebracht... darum
hier.
Aus der Anleitung: ...das Blockprüfzeichen BCC ist die gerade
Längsparität (XOR-Verknüpfung aller Datenbytes) eines ... Blocks. Die
Bildung des Blockprüfzeichens beginnt mit dem ersten Byte des
Telegramm-Kerns ... und endet nach den Zeichen DLE und ETX beim
Verbindungsabbau.
Das Telegramm sieht demensprechend z.B. so aus...
STX 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 0x07 DLE ETX BCC
Ich seh das so das ich nun von 0x01 bis ETX alles xodern muss und das
das BCC ist. Leider tut das nicht, auch ohne DLE, oder ohne DLE und ETX
stimmt das BCC leider nicht... oder rechne ich falsch? Für das Beispiel
bekomm ich 0x13 heraus... (mit DLE und ETX)  und 0x00 ohne DLE und
ETX...
kann mir jemand helfen???
von Karl H. (kbuchegg)
Nimm mal probehalber das STX auch noch mit dazu.
> Für das Beispiel bekomm ich 0x13 heraus...
Weißt du, was rauskommen muss?
(Beispiel aus der Doku?)
Was tut nicht? Reagiert das Euchner-EKS nicht?
Schau mal nach, welche ASCII-Codes STX und ETX haben und vergleich das
mit deinen Datenbytes. Merkst du etwas?
Edit: Hmm, das sollte eigentlich nichts ausmachen. Nur das DLE muss
innerhalb der Nutzdaten gesondert behandelt (d.h. verdoppelt) werden.
Aber schreib doch mal, was genau nicht funktioniert.
von Andi (Gast)
Ne, ich hab leider eben kein Beispiel... was dabei rauskommen sollte...
Yalu X.... Ne, das EKS macht keinen Mucks... ;-)  bzw. nach STX bekomm
ich sauber (wie im Datenblatt beschrieben) ein DLE (0x10)... aber jede
weitere übertragung bekomm ich nach ca. 2 sek quittiert mit NAK (0x15)..
Yalu was meinst du damit?? STX (0x02) und ETX (0x03)... ok ok, das
beispiel ist schlecht gewählt weil Steuerzeichen... aber sollte ja auch
nur ein Beispiel sein.... Hätt ja auch 0xA1 0xA2 0xA3 u.s.w. nehmen
können...
Also Ablaufen tut das so....
SENDE:     STX (0x02)
EMPFANGE:  DLE vom Gerät (0x10)
SENDE:     0x07 0x54 0x4C 0x01 0x00 0x00 0x74   (Datenbytes)
SENDE:     0x10 0x03 BCC                        (Ende Übertragung)
EMPFANGE:  0x15 (NAK)
Das Datenbyte ist so gegliedert
Adresse (0x07) TR (auslesen 0x54 0x4C) Adresse-gerät (0x01) Ab Speicher
(0x00 0x00) Anzahl Bytes (0x74)
Sprich, aktuell sieht meine Übertragung so aus...
02 07 54 4C 01 00 00 74 10 03 BCC
und für den BCC rechne ich aktuell 0x79... aber das tut einfach nicht...
Andi schrieb:
> SENDE:     STX (0x02)
Das sieht gut aus, BCC=0x79 ebenfalls.
Ich nehme an, dass du nach dem Senden von STX wartest, bis das DLE vom
EKS eintrifft. Erst dann darf das nächste Byte (0x07) gesendet werden.
Nach dem Empfang des DLE müssen die restlichen Bytes (02 07 54 4C 01 00
00 74 10 03 79) in einem Rutsch gesendet werden, d.h. die Pause zwischen
zwei Bytes darv maximal 100ms betragen.
> aber jede weitere übertragung bekomm ich nach ca. 2 sek quittiert mit
> NAK (0x15).
Wann kommt das NAK vom EKS? 2s nach dem Senden des letzten Bytes (BCC)?
Wenn der BCC nicht stimmen würde, hätte ich erwartet, dass das NAK vom
EKS ohne merklichen Zeitverzug nach dem Empfang des fehlerhaften BCC
gesendet wird.
Bist du sicher, dass die Bytes tatsächlich so gesendet werden, wie du
dir das vorstellst? Du könntest testweise statt des EKS einen zweiten PC
(oder die zweite serielle Schnittstelle des sendenden PCs) anschließen
und damit prüfen, was tatsächlich zur Schnittstelle hinausgeht. Wenn du
bspw. versehentlich das XON/XOFF-Protokoll aktiviert hast, fügt der
Schnittstellentreiber zusätzliche Steuerbytes in den Datenstrom ein, von
denen du applikationsseitig nichts mitbekommst. Das darf natürlich nicht
sein.
von Andi (Gast)
ok... es hat sich tatsächlich ein Fehler eingeschlichen... BCC war
korrekt brechnet. Hab das mit nem Port Monitor rausgefunden. ;-)
