Problem mit Koordinatensystemtransformation
Gast #2830178
wenn ich den Ursprung [0 0 0] eines Koordinatensystems in ein anderes
Koordinatensystem transformieren möchte, dann kommt ja immer wieder [0 0
0], also der Ursprung raus, egal mit welcher Transformationsmatrix man
ihn multipliziert.
Das kann doch eigentlich nicht sein, oder?
#2830188
Gor Na Vid schrieb:
> Hallo,
> ihn multipliziert.
Wenn dein Programm korrekt ist UND die Matrix keine Einheitsmatrix ist,
dann kann das nicht sein.
Du hast also 2 Voraussetzungen die erfüllt sein müssen. Da du eine
Einheitsmatrix wohl erkennen würdest, wenn du sie siehst, wird dann wohl
Voraussetzung 1 nicht erfüllt sein: Dein Programm ist nicht korrekt
#2830195
eine Translation (Verschiebung) ist ja auch keine affine Abbildung... In
der 3D-Graphik verwendet man daher homogene Koordinaten, X, Y, Z und
zusätzlich noch W, das immer 1 ist. Das ist jetzt eine dreidimensionale
Hyperebene im 4-dimensionalen Raum, wenn man die dreht (die Hyperebene
geht nicht durch den Nullpunkt!) kann man eine Verschiebung innerhalb
der Hyperebene rerreichen.
Konkrete Matrix:
|a00, a01, a02, v0|
|a10, a11, a12, v1|
|a20, a21, a22, v3|
|  0,   0,   0,  1|
Die Untermatrix a00-a22 entspricht der normalen Matrix, z.B. für
Drehungen, v0, v1, und v2 sind dann Null. Ist a00-a22 Null, findet eine
Verschiebung um (v0, v1, v2) für (x,y,z,w) statt, w muß vorher 1 sein
und ist hinterher immer noch 1. Führt man mehrere Operationen aus
(Verschiebungen, Drehungen, Streckungen usw.), werden die entsprechenden
4*4 Matrizen multipliziert, das Produkt auf den Vektor (x,y,z,w) führt
dann alle Operationen auf einmal aus, w bleibt trotzdem immer 1.
Andy_W
