Komisches Verhalten meines Programms
Gast #2830917
ich steuere gerade eine Rundumleuchte per Mikrocontroller (Attiny2313)
an. Je  nach dem ob Pin D2, Pin D3 oder Pin D4 auf LOW gesetzt ist,
befindet sich die Leuchte in einem anderen Modus und erzeugt ein anderes
Blink-Muster. Das funktioniert soweit auch ganz gut.
int main (void) {
  DDRB  = 0xFF;
  DDRD  = 0x00;
  PORTD = (1<<PD2) | (1<<PD3) | (1<<PD4);
  while(1) {
    if (!(PIND & (1<<PD2))) {
      blink();
    if (!(PIND & (1<<PD3))) {
      rotate();
    if (!(PIND & (1<<PD4))) {
      strobe();
  return 0;
Wenn ich nun aber 2 Pins gleichzeitig auf LOW setze, dann verhällt sich
die Leuchte bzw. der Controller meines Erachtens ein wenig merkwürdig.
Bei dem gleichzeitigen LOW setzen von bspw. Pin D2 und D3 müsste doch
normalerweise erst blink() ausgeführt werden und danach dann rotate()
und danach ginge es von vorn los. Aber in meinem Fall wird nur blink()
aufgerufen und danach wieder blink() und wieder blink() usw. Wie als
würde der Controller den Zustand von PD3 ignorieren bzw. nach dem
aufrufen der ersten Funktion die Schleife neu beginnen. Bei anderen
Kombinationen hat man übrigens das gleiche Problem. Es wird immer die
Funktion aufgerufen, die im Quellcode als erstes genannt wird und danach
geht es (in der Schleife) irgendwie wieder von vorne los.
Woran liegt das?
Vielleicht Layer-8-error?
Möglicherweise drückst du nicht lange genug....
Beispiel: Du drückst PD2 und PD3 für blink() und rotate().
Dann wird erst PD2 getestet und daraufhin blink() aufgerufen.
Erst nach blink() wird PD3 getestet, vielleicht hast du bis dahin schon
losgelassen?
#2831112
Das wird es wohl sein.
Wenn du eine Taste drückst, muß das Programm das immer mitkriegen und
sich das merken. Egal wann und wie lang das ist. Das tut es aber nicht,
wenn es ewig in den Delays auf der Stelle trampelt.
Du bist jetzt an dem Punkt angekommen, wo du dich mit Timern und
Interrupts befassen solltest.
mfg.
Gast #2831274
Das kann es eigentlich nicht sein. Ich lege die besagten Pins per
Schalter auf Masse. Das ich irgendeinen Druckknopf nicht lang genug
drücke kann demnach eigentlich nicht sein. Die Pins sind nach dem
Schalten fest und dauerhaft mit Masse verbunden. Dass es dort noch
irgendwelche Wechselwirkungen durch Wackelkontakte o.ä. gibt sehe ich
eigentlich als relativ unwahrscheinlich an.
> Deine Routinen zerstören den Returnstack und damit fängst Du immmer von
> vorne an.
Das klingt auf jeden Fall schon plausibler. Kannst du das weiter
erläutern? Was bedeutet falsches Target und wo stellt man das ein?
Gast #2831312
Ich benutze kein AVR-Studio.
Ich mach alles "per Hand".
avr-gcc -std=c99 -Wall -Os -mmcu=attiny2313 -o main.elf  main.c
avr-objcopy -O ihex main.elf main.hex
avrdude -p t2313 -c usbasp -U flash:w:main.hex -B 10
:D
Das bietet natürlich einiges an Raum für Flüchtigkeitsfehler. Es kann
natürlich durchaus angehen, dass ich hier aus Versehen mal nen anderen
Prozessortyp gewählt habe, weil ich Zeitgleich mehrere Projekte mit
unterschiedlichen AVRs am laufen habe. Ich werde das gleich/nachher mal
checken.
Gast #2831459
Oliver schrieb:
> Erzeuge dir doch mal ein makefile mit MFile, und nutze das.
Ja, ich wollte mir schon lange endlich mal ein Makefile gemacht haben,
war bisher aber irgendwie zu faul dafür...
Stefan Ernst:
> Und mit welchem avr-gcc auf welchem System?
> Vielleicht unter Linux mit einem avr-gcc aus einem
> Distributions-Package?
Ja genau so. Ist das schlecht?
Jedenfalls habe ich die Einstellungen nun nochmal sorgfältig geprüft und
den Controller nochmal geflashed. Nun funktioniert er auch so wie er
soll. Ich war bei der Problemlösung irgendwie zu sehr auf meinen
Quelltext fixiert und habe das ganze drumherum dabei vollkommen
vernachlässigt.
Vielen Dank für eure Hilfen!
#2831501
Dann mach dir doch wenigstens ein Shell Skript, in das du die 3 Befehle
hineinkopierst.
Ist dir das denn nicht zu blöd, die wieder und immer wieder einzutippen?
Makefile ist natürlich besser und im einfachsten Fall auch nicht
aufwändiger als deine 3 Befehle.
So ein Makefile hat eine ganz einfache Syntax
Ziel : Quelle
<Tabulator> Kommando
Das 'Ziel' ist von der 'Quelle' abhängig und um das 'Ziel' zu erstellen,
wird das 'Kommando' (oder die Kommandos) ausgeführt.
Fertig. Mehr ist das im einfachsten Fall nicht.
Dein Ziel ist das Hex-File. Um es zu kriegen, muss es ein elf File geben
und es ist ein Kommando auszuführen (und das 2te Kommando nehmen wir
auch gleich mit)
main.hex: main.elf
Wo kommt das elf File her?
Das ensteht aus dem c-File.
Also 2. Regel
main.hex: main.elf
min.elf: main.c
und das wars auch schon für dein erstes Makefile. (Aufpassen: die Zeilen
mit dem Kommando MÜSSEN mit einem Tabulator anfangen und nicht mit
Leerzeichen). Im Grunde sind das also die Kommandos, die du sowieso
schon eintippst und das ganze noch ergänzt um die Angabe der
Abhängigkeiten. Bei 'Faulheit' geht es also nur darum, den Editor zu
öffnen, die Kommandos einzutippen (was du sowieso in der Command Line
schon tust), noch 2 Zeilen dazu und alles wieder abspeichern. Eine Sache
auf 2 Minuten. Ich würde das daher eher umgekehrt sehen: Die Faulen
machen sich ein Makefile. Die Hyperaktiven tippen jedesmal neu.
Das ganze nennst du 'makefile' und wenn du das Kommando 'make' gibts
wird dein Projekt gebaut (und geflasht). Und du musst dir nie wieder
Gedanken darüber machen, ob du für das jeweilige Projekt in der Command
Line auch alle Compiler Optionen richtig eingestellt hast.
Und ja: Ich weiß. Generierte Makfiles sehen etwas anders aus. Das liegt
aber daran, dass man da ins Makefile mehr Komfort eingebaut hat. Im
einfachsten Fall tuts auch dieser 5 Zeiler.
Gast #2831552
Danke für diese ausführliche Zusammenfassung, aber ich weis, was ein
Makefile ist und auch wie dieses aufgebaut ist bzw. wie man eins baut
;). In meinem Fall lag es schlicht und einfach an der puren Faulheit ;).
Ich musste die Befehle nämlich nicht immer komplett neu eintippen, da
sie in der Shell-History gespeichert waren und ich "nur" 3x mit der
Pfeiltaste nach oben drücken musste um zum gewollten Befehl zu kommen
(dies dann 3x für die 3 Befehle).
Ich hab mir immer gesagt, so lange ich nur an sonem Kleinkram rumfummel
mach ich das mal eben so und wenn ich irgendwann mit einem größeren
Projekt anfange baue ich mir ein richtiges Makefile. Und ehe man sich
versieht wird der Kleinkram immer mehr zu was größerem ;).
#2831583
Das war mir schon klar.
Aber jede Entwicklungsmaschine wird auch mal abgeschaltet oder man
unterbricht seine Arbeit. Oder lässt du deine Shells wochenlang
durchlaufen, nur damit du die Command History nicht verlierst?
Ist immer so.
#2831678
Oder das im Sample-Ordner des WINAVR, nur schlappe 617 Zeilen lang, 17kB
groß.
Da wird natürlich jeder Einsteiger abgeschreckt und macht fürderhin
einen großen Bogen ums Make.
Ich benutze eine Batch.
In jedem Projektordner eine eigene, da kann also nicht versehentlich das
falsche Target compiliert werden.
Und am Schluß wird per STK500.EXE geflasht.
Ein Doppelklick auf die Batch und das neue Programm läuft.
Es kann allerdings passieren, wenn man mehrere Projekte gleichzeitig
macht, daß man den Projektordner wechselt, aber vergißt, den ISP auf die
andere Schaltung zu stecken. Die STK500.EXE prüft leider nicht das
Target.
Peter
