Hallo alle zusammen. Ich habe heute mal eine ganz simple Frage an euch. Ich Baue mir gerade eine Funkschaltung um.(Nahfeld) Funktionsweise und co sind mir gerade egal. Ich muss nur eines von euch wissen. Bei einer ganz effen Fernbedienung wird ein Stromkreis durch drücken einer Gummitaste mit leitender Unterseite geschaltet. Meine Frage ist jetzt kann ich diesen Stromkreis auch über ein Relais Schalten? Und wenn ja muss es ein Impuls sein oder kann es auch ein Dauer Signal sein? Gruß Michael
michael kienen schrieb: > Meine Frage ist jetzt kann ich diesen Stromkreis auch über ein Relais > Schalten? Ja, kein Problem michael kienen schrieb: > Und wenn ja muss es ein Impuls sein oder kann es auch ein > Dauer Signal sein? Bei den meisten Fernbedienung wird der Code solange gesendet, wie du den Knopf drückst. Du musst den Knopf solange drücken, bis der Code wenigstens einmal komplett gesendet wurde. Manche Fernbedienungen senden den Code einmal komplett, wenn sie nur einen kurzen Puls bekommen ( Pulsdauer < Sendedauer), die meisten aber unterbrechen die Sendung dann einfach und senden keine komplette Sequenz.
> Meine Frage ist jetzt kann ich diesen Stromkreis auch über ein Relais > Schalten? Keine Ahnung. Ich zumindest könnte es.
michael kienen schrieb: > Bei einer ganz effen Fernbedienung wird ein Stromkreis durch drücken > einer Gummitaste mit leitender Unterseite geschaltet. Was ist eine "effen Fernbedienung"?
J.-u. G. schrieb: > Was ist eine "effen Fernbedienung"? Bei der Effen- oder auch Effi-Fernbedienung werden die Tasten mit dem Mittelfinger gedrückt.
michael kienen schrieb: > Meine Frage ist jetzt kann ich diesen Stromkreis auch über ein Relais > > Schalten? Und wenn ja muss es ein Impuls sein oder kann es auch ein > > Dauer Signal sein? So jetzt auch mal was zur Sache: Die Frage kannst du dir doch selbst beantworten. Überlege einfach mal, wie du drückst. Ich denke ein Impuls von ca. 1 sec. sollte ausreichen.
Danke Matthias für deine Antwort. Die hatt mir geholfen. An den Peitscher, Richtig ich kanns mir selbst denken, aber da ich nicht weiß was die leitende Unterseite für ein Material ist (Wiederstand) und nichts kaputt machen möchte, frage ich lieber. Mit einer effen Fernbedienung ist im übrigen eine ganz effe, wie sie z.B. beim Tv oder Reviever eingesetzt wird gemeint. Gruß Micha
>Mit einer effen Fernbedienung ist im übrigen eine ganz effe, wie sie >z.B. beim Tv oder Reviever eingesetzt wird gemeint. Darf man fragen, was das für eine Sprache ist? "effe" gibts im deutschen nicht. >(Wiederstand) Zum Hunderttausendsten mal: Es heißt WIDERSTAND
