Hallo, ich suche ein ULP, das mir das setzen der Pads bei der Bauteilerstellung erleichtert. Bei einem QFP176 gehäuse sind 1.2x0.3 große SMD Pads mit 0.25mm abstand nebeneinander zu setzen. Momentan mach ich das händisch, was ziemlich anstrengend ist. Gibt es ein dazu ein ULP oder könnte man eins schreiben, das mir diese Arbeit abnimmt? Hab leider nich soviel Ahnung davon. Viele Grüße Sven
ja aber ich muss auch die position von jedem einzelnen pad in Y richtung ändern, das muss per hand (gibts nicht im change menü) also alles makieren -> change Position Y 0.2 gibts nicht sowas? Die Umstellung des Rasters war gut
irgendwie wird das package immer bei cut & paste unsymmetrisch... verflixtes qfp 176
@Sven S. (cell85) >Bei einem QFP176 gehäuse sind 1.2x0.3 große SMD Pads mit 0.25mm abstand >nebeneinander zu setzen. SMD-Pad auf 1.2x0.3 einstellen. Erstes Pad per move und direkter Koordinateneingabe setzen Raster auf 0.5mm setzen. Copy & Paste (Eagle hat auch Copy, war nur bis 4.x praktisch unbrauchbar). >Arbeit abnimmt? Hab leider nich soviel Ahnung davon. Dann solltest du es lernen. http://www.mikrocontroller.net/articles/Eagle_FAQ#Bauteile_genau_positionieren http://www.mikrocontroller.net/articles/Eagle_im_Hobbybereich#Bibliothekseditor
Hi falk, ja ich weiß wie das geht ich meinte es aber im bezug auf eine gruppe, was bei mir aber in eagle 6.2 nicht geht. Vielleicht seht ihr was ich meine. die Dimension des Packages ist 24.1 x 24.1 - die Pins sind 0.3 breit und mit abstand von 0.25 versetzt. Ich muss das doch irgendwie zentriert zum Package dimension verlegen können ohne das rechts mehr abstand ist als links. wie kann ich denn die Position einer Gruppe setzen? Ich habs auch nicht im Handbuch gefunden.
Die Pins gruppieren dann mit move auf X=0 oder Y=0 schieben je nach Bedarf, dann change grid 12.05 (24.1/2), dann mit move die Pin-Gruppe einen grid verschieben. Wenns unsymetrsich wird wars nicht auf 0 oder der ein grid war falsch eingestellt.
Sttt sich mit ULP zu beschäftigen, bietet es sich an, ein Programm in irgendeiner benutzbaren Programmiersprache (oder notfalls Excel) zu schreiben, das ein Eagle .scr erzeugt. Im Anhang mein Bastelscript für solche Fälle (TQFP, SO, usw). Parameter im Quelltext ändern, mit 'python pads.py > foo.scr' ausführen und im Package-Editor in Eagle mit dem 'script'-Befehl foo.scr ausführen. Grüße
Hallo nochmal, ich wollte schon immer mal Javascript lernen und habe das ganze eben ungefähr portiert zum Gebrauch im Browser: https://dl.dropbox.com/u/31340900/utils/foo.html Das erste JS-Programm in meinem Leben, also nicht zu genau hinsehen und nicht validieren. Grob getestet mit Firefox, Chromium, Opera, Eagle 5.10.
Tom K. schrieb: > Sttt sich mit ULP zu beschäftigen, bietet es sich an, ein Programm in > irgendeiner benutzbaren Programmiersprache (oder notfalls Excel) zu > schreiben Muss man nicht, das gibts schon, z.B. bei Mentor: http://www.mentor.com/products/pcb-system-design/library-tools/lp-wizard/lp-viewer-download Das Ding heisst zwar LP-Viewer, kann aber Footprints nach IPC-7351 automatisch erzeugen und für Eagle und alles mögliche andere exportieren. Übrigens habe ich da mit Cadstar keine Probleme, ich gebe bei "Add Pad" einfach an "Multi" 25 Pads Abstand 0,5mm und habe ein LQFP100 mit 4 Aufrufen erledigt. Und Copy & Paste ist auch immer eine vielversprechende Möglichkeit. Gruss Reinhard
Jetzt gehen bei dem Browser-Ding auch ICs mit 2 Reihen a la SOIC: https://dl.dropbox.com/u/31340900/utils/foo.html Wegen Off Topic Kommentare bitte hier: Beitrag "EAGLE: SMD-Pads automatisch anordnen."
