Hallo Leute, eines vorneweg: Google hab ich schon bemüht, deswegen jetzt hier. Ich bin auf der Suche nach einem "Bausatz" für einen Röhrenverstärker. Mit Bausatz meine ich fertiges, optimiertes Layout für einen Belichter zum Selberätzen und Bohren sowie Bestückungsplan. Und eines noch: ich habe hinreichend Erfahrungen mit Hochspannungen bis 1 kV. Der Verstärker sollte können: * ein Zimmer beschallen, gerne auch etwas lauter (10 Watt Ausgangsleistung pro Seite? Das Zimmer ist etwa 21 m²) * guter Klirrfaktor von allerhöchstens 0,5%, gerne besser * sehr gerne als 2.1-System Kann mir da jemand weiterhelfen? Vielen Dank! the-bass
http://www.google.de/search?hl=de&tbm=shop&q=r%C3%B6hrenverst%C3%A4rker+bausatz&oq=r%C3%B6hrenverst%C3%A4rker+bausatz&gs_l=products-cc.3...2669.10916.0.11603.24.2.0.22.22.0.119.231.0j2.2.0...0.0...1ac.1.Jn4aFfgh_j4 Vielleicht findest du ja was gutes.
the-bass schrieb: > * ein Zimmer beschallen, gerne auch etwas lauter (10 Watt > Ausgangsleistung pro Seite? Das Zimmer ist etwa 21 m²) Das macht ein Lautsprecher. ;) Warum eigentlich Röhre?
Mit Röhrerverstärkern kann man die E-Gitarre so schön übersteuern lassen, ohne dass Müll rauskommt. Wie viel darf es denn kosten?
the-bass schrieb: > Genau erfasst -- als Musiker schwört man eben auf Röhre :-) Aber auf den Klirrfaktor wert legen. Witzbold!
> ein Zimmer beschallen, gerne auch etwas lauter (10 Watt > Ausgangsleistung pro Seite? Das Zimmer ist etwa 21 m²) Kein wirkliches Problem. > * guter Klirrfaktor von allerhöchstens 0,5%, gerne besser Kaum von Röhrenverstärkern erreichbar, Ausgangstrafo kaum bezahlbar, aber wenn es beliebig viel kosten darf, geht das schon. > sehr gerne als 2.1-System Spätestens hier gibt es kein fertiges Platinenlayout, aber Röhrenverstärker wurden auch oft auf Lötösenleisten aufgebaut, man braucht also auch kein Plastinenlayout.
Na gut, dann lass ich mich beim Klirrfaktor auch auf 1% breitschlagen. Kosten darf es um die 300€ für alle Bauelemente (ohne Gehäuse).
the-bass schrieb: > Kosten darf es um die 300€ für alle Bauelemente (ohne Gehäuse). Damit du mal ein Gefühl bekommst, was alleine die Ausgangsübertrager kosten: http://www.experience-electronics.de/deutsch/bauteile/ausgangsuebertrager.htm
Es geht auch billiger (Fertiggerät). http://www.ett-online.de/html/de/unterhaltungselektronik/audio/roehrenverstaerker/roehrenverstaerker-marriola-rv-100-hybridtechnik-4-roehren-2x40-watt-gold-echtholz/article-5-73510-r%25F6hrenverst%25E4rker-all-209020109020108090.html Es fragt sich, wie die Chinesen das machen. Aber der TO will ja einen Verstärker selber bauen. Eventuell lässt sich so ein China-Teil ja als Teilespender brauchen. Die Schaltungstechnik der Chinesen ist in dieser Preisklasse meistens ...ähm... nicht das Gelbe vom Ei (wobei die verwendeten Komponenten ganz ordentlich sein können). (Falls bei euch kein Preis angezeigt wird: Das Teil kostet einzeln €132.- zzgl. MWSt.)
Christoph Z. schrieb: > Die Schaltungstechnik der Chinesen ist in dieser > Preisklasse meistens ...ähm... nicht das Gelbe vom Ei (wobei die > verwendeten Komponenten ganz ordentlich sein können). Wenn die Chinesen antike Schaltungen nachbauen, wird die "Schaltungstechnik" davon auch nicht schlechter!
Für ein Zimmer reicht der hier aus, EL84 Single Ended Stereo mit Platinenlayout und Mosfet-Netzteil http://www.loetstelle.net/projekte/el84compact/el84compact.php
Mein selbstgebauter Röhrenverstärker läuft als Eintakt-A-Stereo-Amp. Pro Endstufe jeweils eine EL34 als Triode geschaltet und ein passender Reinhöfer-Ausgangsübertrager => ca. 3,5W pro Kanal Als Boxen (3-Wege-System): JVC SK-55 (ebay) Die haben einen super Wirkungsgrad, guten Klang und vertragen 55W Sinus, mit dem Röhrenamp also unkaputtbar. Durch den guten Wirkungsgrad wird es schon mit den 3,5W schweinelaut. In der Vor- und Treiberstufe sind ein paar ECC83 verbaut. ECC81 als Treiber wäre auch gut, weil niederohmiger...
Christoph Z. schrieb: > Es geht auch billiger (Fertiggerät). > http://www.ett-online.de/html/de/unterhaltungselektronik/audio/roehrenverstaerker/roehrenverstaerker-marriola-rv-100-hybridtechnik-4-roehren-2x40-watt-gold-echtholz/article-5-73510-r%25F6hrenverst%25E4rker-all-209020109020108090.html Was verstehen die eigentlich unter "Hybridtechnik"? Röhren und Transistoren gemischt? Fragt sich Harald
Hallo, das hört sich ja an nach Radio RIM aus dem Jahre 1970. Organist lässt grüssen. Gruss Klaus.
Nimm was fertiges. http://www.pollin.de/shop/dt/NDc2OTYzOTk-/HiFi_Car_HiFi_Video_TV/HiFi/Verstaerker/Roehren_Vollverstaerker_DYNAVOX_VR_70E_II_Phono.html oder ebay 170577343578 oder ebay 110482810311 Dort kriegst du auch die anderen Bauteile.
http://www.roehrenkramladen.de/ Schau hier mal nach.Sind zwar nicht in Deinem Leistungsbereich, solltest aber trotzdem mit guten (Wirkungsgrad) Boxen Deine 21qm beschallen können.
Ingolf O. schrieb: > Hybrid heißt im o.g. Beispiel eine Kombination von Röhren-VV mit > IC-Endstufe, z.B. 6N1 mit TDA7264. Also Röhren fürs gute Aussehen und Transistoren für den guten Klang. :-) Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Also Röhren fürs gute Aussehen und Transistoren für den guten Klang. ROFL
http://www.elektrohobby.de/HIFI-Stereo-Roehrenverstaerker.html Der Bausatz kostet komplett ca. 130 EUR. Allerdings kannst den Trafo und den Entstörer nach den ersten Tests wegwerfen, die taugen nicht viel weil alt. Ich habe mir bei ebay ne neue Entstördrossel gekauft und nen Siemens Klangfilm Trafo erworben. Damit läuft das Dingen nun an meinen guten Boxen mit Titanhochtöner, und klingt meiner Meinung nach sehr gut. Ausgangsleistung ist mit 2x 3W Sinus ausreichend (darf man nicht mit "Transistor-Watt" vergleichen **grins**).
Random ... schrieb: > Ausgangsleistung ist mit 2x 3W Sinus ausreichend (darf man nicht mit > "Transistor-Watt" vergleichen **grins**). Bei Sinus schon! ;)
