Hallo ich möchte meinen Stromanbieter wechseln. Die meisten Stromanbieter bieten nur einen Stromtarif rund um die Uhr an und verlangen deshalb einen Eintarifzähler, es sei denn man übernimmt die höheren Grundgebührkosten für den Doppeltarifzähler. Um dies zu vermeiden, versuche ich möglichst kostengünstig zu einem Eintarifzähler zu kommen. Da mein Netzbetreiber die EON ist, habe ich dort angefragt, zu welchen Bedingungen ich einen Eintarifzähler bekommen kann - seit einer Woche keine Reaktion. Mein Doppeltarifzähler wurde übrigens 1976 das letzte Mal ausgetauscht - das scheint mir auch nicht normal. Wer kann mir Tipps geben, wie ich möglichst schnell und kostengünstig zu einem Eintarifzähler kommen kann. Vielen Dank hbmlr
Hallo, mit einem direkten Telefonanruf bei deinem Anbieter?
hbmlr schrieb: > Mein Doppeltarifzähler wurde übrigens 1976 das letzte > Mal ausgetauscht - das scheint mir auch nicht normal. Kann sehr gut angehen. Es werden nach Ablauf der "Gültigkeit" eine gewisse Anzahl dieser Zähler geprüft. Wenn diese noch in der Toleranz sind, wird die Gültigkeit verlängert.
Darum kümmert sich Dein Elektriker um die Ecke. Er füllt eine Fertigstellung bzgl. Zählerauswechselung aus, läßt den Kostentragenden unterschreiben und gibt diese bei den Stadtwerken/Gemeinde ab. Vorher aber erkundigen, was eine Auswechselung kostet - ist von Stadt zu Stadt (EVU) verschieden. Grüße Walter
Walter R. schrieb: > ist von Stadt zu Stadt (EVU) verschieden. EVUs gibt es schon lange nicht mehr. Es gibt nur noch VNBs.
Hallo, ich habe auch den Stromanbieter von EON zu einem Anderen gewechselt und habe auch einen Doppeltarifzähler, den ich nicht ausgetauscht habe. Eine Nachfrage beim neuen Anbieter ergab, dass ich lediglich die Stände telefonisch und nicht online durchgeben muss - eben wegen Doppeltarifzähler - aber ich zahle trotzdem nur den einheitlichen Grundpreis des neuen Anbieters! Evtl. einfach mal beim neuen Anbieter fragen, ob Du unbedingt den Zähler wechseln musst. Gruß TK
Walter R. schrieb: > Darum kümmert sich Dein Elektriker um die Ecke. > > Er füllt eine Fertigstellung bzgl. Zählerauswechselung aus, läßt den > Kostentragenden unterschreiben und gibt diese bei den > Stadtwerken/Gemeinde ab. Der Elektriker wechselt bestimmt nicht einfach den Zäher. Der Zäher ist Eigentum des Netzbetreibers und verplombt. Du musst dich an deinen Gundversoger bzw. Netzbetreiber wenden und sagen dass du einen Eintarifstrom haben möchtest.
Das habe ich ja auch nicht geschrieben! Der Versorger tritt erst in Aktion, wenn der Elektriker einen entsprechenden Antrag, im Namen des Auftraggebers, gestellt hat. Grüße Walter
hbmlr schrieb: > Mein Doppeltarifzähler wurde übrigens 1976 das letzte > Mal ausgetauscht - das scheint mir auch nicht normal. Mein Zähler ist von 1964 !!!!! und geht seit seit ewigkeiten falsch, bin ich eigendlich verpflichtet das zu melden? habe ein durchnittsverbrauch von 10Kw Stunden im Monat, habe deswegen auch schon eine Nachricht von mein Versorger bekommen, habe gesagt ich bin nie zuhause, in wirklickeit laufen hier 3 Computer 24 Stunden am tag auch wenn ich nicht da bin^^
Woher weißt Du, daß der Zähler "falsch geht"? Hast Du diebzgl. schon einmal eine Verbrauchsberechnung angestellt? Grüße Walter
Weil 10kw im monat bisjen wenig sind vor allem seit dem ich das weiss heize ich viel mit strom um gas zu sparen und der zähler dreht trotzdem nicht schneller, ausserdem habe ich ein kühlschrank der 15 jahre alt ist und alleine der brauch bestimmt nicht wenig.
>>>Weil 10kw im monat
Autsch, das schmerzt! Die Einheit der Energie ist kwh, nicht kw. Die
Zeitungsfuzzis können das nicht, aber als Beiträger dieses Forums sollte
man sowas draufhaben!
Cheers
Detlef
Detlef _a schrieb: > Autsch, das schmerzt! Die Einheit der Energie ist kwh, nicht kw. Die "Stunden" sehen doch ausgeschrieben dahinter
Hallo, mechanische Zähler funktioniren auch nicht wenn man sie auf den Rücken legt.
...und auf den Bauch sollte man diese auch nicht legen.
