Hallo, ich habe eine kleine Frage zur Verwendung der ISP Programmierpins als Ausgänge. Grundsätzlich geht das ja. Nur wollt ich eure Meinung dazu wissen, ob ihr denkt, dass das Ganze auch noch geht, wenn an die Pins innerhalb eines R2R Netzwerks eines D/A-Wandlers verwendet werden. Das Netzwerk ist standardmäßig mit 10k und 20k Widerständen aufgebaut und an den Pins PB0...PB7 meines Atmega 16 angeschlossen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze ein Problem ist, weil ja die Programmierpins durch das Netzwerk miteinander verbunden sind und so während des Programmiervorgangs ein Programmierimpuls an einem Pin auch das Spannungspotenzial an den anderen Programmierpins beeinflusst. Was meint ihr dazu? Gruß
Oliver J. schrieb: > Müsste funktionieren. > > Gruß Oliver Kann jemand diese Einschätzung bestätigen? Nicht, dass ich Oliver nicht glauben würde, nur möchte ich ungern mein STK500 aufs Spiel setzen. Darum wärs für mich ganz beruhigend, wenn auch noch andere User Olivers Einschätzung bestätigen würden. Gruß
Ja. MISO ist ein Pushpull Ausgang vom uC. MOSI ist ein
ein Pushpull Ausgang vom Brenner. SCK ist ein Pushpull
Ausgang vom Brenner. Bei deinem 10k/20k R2R koppelt da nichts über.
