C# Array ab Feld [1] übergeben
Gast #2832159
C# mag eine sichere und "schöne" Sprache sein.
Sie bringt einen aber auch zur Verzweiflung.
In C kann ich folgendes machen:
u16 aArray[7];
main()
   Funktion(&aArray[1]);
void Funktion(u16 *p)
Angenommen bai aArray[0] ist ein Inhalt, den ich der Funktion nicht
geben möchte.
Ich übergebe der Funktion die Adresse vom Feld aArray[1].
Könnte genauso &aArray[0] oder aArray der Funktion übergeben.
Wie könnte ich das in C# machen.
Möchte quasi folgendes tun:
            byte* b;
            b = &aArray[1];
Folgendes geht in C#
Funktion(aArray, len);
Funktion(byte[] aArr, byte datalength)
Ich möchte aber das aArray erst ab der Stelle [1] übergeben.
Hat jemand eine Idee?
Gast #2832196
die Frage ist wozu?
du kannst z.b. einen Enumerator ab der 1.stelle übergeben, damit kann
dann die funktion von dort bis zum ende das array durchlaufen.
Dein Beispiel mit C ist aber auch sehr kurz gedacht, denn es geht schon
nicht mehr mit einem std::Vektor oder einer std::List.
Gast #2832282
Danke,
das war bislang die konstruktivste Antwort.
bluppdidupp schrieb:
> Man könnte die Funktion auch um nen Parameter "offset" erweitern, mit
> der die Funktion dann weiß wo sie im Array mit lesen anfangen soll
Das oben ist nur ein Beispiel. Natürlich übergibt man noch eine
Längeninformation.
Gibt es andere Möglichkeiten?
Gast #2832304
Janosch schrieb:
> Kann ich in C# nicht irgendwie die Adresse des aArray[1] ermitteln und
> diese der Funktion übergeben? Der aArray Typ ist ja bekannt.
man kann schon, man sollte nicht. die zauberwörter an der stelle sind
unsafe und fixed.
byte[] aArr = new byte[10];
fixed (byte* pSrc = aArr)
    // do something silly here
wesentlich besser wäre wirklich einfach den offset mitzugeben oder (zur
not) eine kopie des arrays ohne die gewünschten elemente zu erstellen.
Gast #2832308
nein weil array selber ein eigener objekt type ist. die [] ist
überladen. Aus dem Grund kann man auch eigenschaften vom array abfragen
was bei C nicht geht.
array.length usw.
du könntest alle werte in ein neues array kopieren ohne den erste
eintrag. Ich programmiere auch schon eine weile C# und habe soetwas noch
nicht gebraucht. Da es das nun auch nicht gibt, stellt sich die Frage
warum du etwas brauchst was sonst scheinbar niemand braucht.
Gast #2832318
weil die funktion nicht alle werte braucht
is nur die frage warum er in c# mit globalen arbeitet
mach halt folgendes
int[] aArray = new int[7];
main()
   int[] copy = new int[aArray.Length-1]
   aArray.CopyTo(copy, 1);
   Funktion(copy);
void foo(int[] test)
#2836484
wenn du das erste element nicht übergeben willst, vermute ich, dass es
eine andere bedeutung hat, als der rest des arrays.
wie wärs mit ner eigenen klasse für das array?
beispielsweise so
public class MyArray
  public uint16 FirstElement;
  public List<uint16> RestElements;
public static Function(MyArray.RestElements ToProcess)
wenn du das array komplett brauchst, musst du nur die get methode von
RestElements dementsprechend anpassen.
