Hallo, ich habe eine Platine die rotieren soll. Wie kann ich die mit "Haushaltsmitteln" auswuchten? Ich dachte daran die Platiene im Rotationspunkt auf einen Kegel zu stellen und durch Gewichte die Platine wagerecht zu bekommen... Geht das so? habt ihr noch andere Vorschläge?
Ja sollte gehen. Am genausten wird es mit einer Spitze. Kannst ja in der mitte der Platine eine kleine Bohrung (nur ansenken) machen damit es nicht verrutscht.
Bei hoher Fliehkraft biegen sich die Baueleemte nach aussen und versauen dir deine Auswuchtung wieder und du musst das noch mal neu machen. Also möglichst keine bedrahteten Teile sondern nur SMD.
Eine bestueckte Leiterplatte ? Eine schlechte Idee. Denn Zinn fliesst. Dh es dauert seine Zeit bis die Bauteile wegfliegen. Sieht man ja auch am Verhalten von Loetzinndraht. Wobei das Bleifrei sehr viel besser wie das Bleihaltige ist.
Hopp Triceratops schrieb: > Denn Zinn fliesst. Man sollte nach dem Bestücken schon so lange warten bis das Lötzinn erstarrt ist, bevor man die Platine rotieren lässt ;-)
Die Preisfrage lautet: Über welche "Drehzahl" wird geredet. Wenn Du etwas rotieren willst, so musst Du ja ein paar Referenzpunkte oder einen Mittelpunkt haben. Hast Du Referenzpunkte, so kommst Du nicht umhin die Platine in die Aufnahme zu bauen und die gesamte Konstruktion auszuwuchten. Hast Du einen Mittelpunkt, so würde ich eine möglichst dünne und glatte Achse montieren. Zum einfachen Auswuchten bietet sich folgende Lösung an. Du nimmst zwei Bleche mit jeweils einer möglichst glatten Kante. Einen Klotz oder wie auch immer gearteten Abstandhalter. Die Dicke sollte über der der Platinenhöhe sein. Das Sandwich Blech-Abstandhalter-Blech spannst Du jetzt, am besten mit Hilfe einer Wasserwage so in einen Schraubstock ein, dass die beiden glatten Kanten waagerecht nach oben zeigen. Die Platine, mit der durchgesteckten Achse legst Du jetzt so auf die zwei Bleche, das sie sich frei drehen (rollen) kann. Solange die Platine Ausgleichsbewegungen macht und einen Schwerpunkt zeigt, der immer nach "unten" Rollt, musst Du ausgleichen. Am besten rollt ein solches System auf sehr dünnen (ideal Messerschneiden) Blechen/Kanten. Auf diese Weise kann man aber nur statisch auswuchten. Um ein Teil dynamisch auszuwuchten wirst Du wohl oder übel `nen Profi ranlassen müssen. Das Ganze ist eigentlich eine Frage der Drehzahl.
amateur schrieb im Beitrag #2832352: > Bei niedrigen Drehzahlen kann man darauf verzichten ein Teil dynamisch > auszuwuchten. Bei höheren hingegen kommt man nicht umhin. Die Massen die für eine Unwucht sorgen, dürften da auch eine entscheidende Rolle spielen. Schließlich geht es hierbei wohl vorrangig um die Zentrifugalkraft. http://de.wikipedia.org/wiki/Zentrifugalkraft Vereinfacht kann es schon reichen wenn man die Baugruppe auf eine Nadel oder Spitze mittig platziert und durch Materialzugabe oder -wegnahme versucht ein Gleichgewicht zu erreichen.
Chris schrieb: > mit "Haushaltsmitteln" auswuchten? 1.Mit alter CD üben? 2.Wenn genug Rand übrig ist, könnte man z.B. Löcher bohren oder zusätzliches Zinn am Rand anbringen.
oszi40 schrieb: > 1.Mit alter CD üben? Da stört nur das riesen Loch in der Mitte, ansonsten wäre es eine brauchbare Idee.
einfach mit Statischem Wuchten anfangen. So ie man Propeller im Modellbau auch wuchtet. U frmige stabile aufhängung bauen und möglichst reibungsfrei(mit Magneten lagern). Einfach ein par mal drehen und sehen zu welcher Seite du kippst, dann einfach nen bischen kleber an die zu leichte Seite anbringe. Dannach kannst du dynamisch wuchten. also Motor dran undlaufen lassen und wenn es schwingt einfach klebe streifen anbringen bis es besser wird und am schluss an den stellen kleber anbringen. Und wenn es sich ganz schnell dehen soll must du auch airodynamisch wuchten;-) das wilst du aber nicht. schau mal unter Rc-Network http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/294000-Kleine-selbstbau-Wuchtmaschiene?highlight=wuchten http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/52427-Speed-Propeller-wuchten?highlight=wuchten
einfach mit Statischem Wuchten anfangen. So ie man Propeller im Modellbau auch wuchtet. U frmige stabile aufhängung bauen und möglichst reibungsfrei(mit Magneten lagern). Einfach ein par mal drehen und sehen zu welcher Seite du kippst, dann einfach nen bischen kleber an die zu leichte Seite anbringe. Dannach kannst du dynamisch wuchten. also Motor dran und laufen lassen und wenn es schwingt einfach Klebe- streifen anbringen bis es besser wird und am Schluss an den stellen Kleber anbringen. Und wenn es sich ganz schnell dehen soll must du auch Airodynamisch Wuchten;-), das wilst du aber nicht. schau mal unter Rc-Network http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/294000-Kleine-selbstbau-Wuchtmaschiene?highlight=wuchten http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/52427-Speed-Propeller-wuchten?highlight=wuchten
