Hallo, ich frage mich schon länger, ob es möglich ist mit einer sehr einfachen Schaltung das TCP/IP-Protokoll zur Befehlübermittlung an einen Mikrcontroller zu nutzen? Mir schwebt da eigentlich etwas sehr einfaches vor, sobald z.B. ein Ping kommt soll der Mikrocntroller dies behandeln wie das berätigen eines Tasters und einen Ausgang(z.b zum schalten LED/Relais usw) entsprechend auf HIGH oder LOW setzen. Leider sind meine Kenntnisse über das TCP/IP-Protokoll und die Art der Signale die über eine 100Mbit Ethernet Kabel nicht vertraut. Hat da jemand Quellen? PS: Mir geht es um eine ultra-low-budget Version, ich weiß das es auch Webserver auf Mikrocontoller Basis gibt. Vielen Dank!
tuxr schrieb: > Hat da jemand Quellen? Grad die englischsprache Wikipedia ist da recht gut dafür. (MAC, IP, TCP, OSI-Schichtenmodell)
>PS: Mir geht es um eine ultra-low-budget Version, ich weiß das es auch >Webserver auf Mikrocontoller Basis gibt. Vielen Dank! Welchen Preis hast du dir da so vorgestellt?
Am liebsten wäre mir eine "ein-Mikrocontroller-Lösung". Falls das möglich ist, sollte der Preis mit Hühnerfutter unter 10 Euro liegen. Danke für eure schnelle Rückmeldung!
>Am liebsten wäre mir eine "ein-Mikrocontroller-Lösung". Falls das >möglich ist, sollte der Preis mit Hühnerfutter unter 10 Euro liegen. Hol dir einen alten PC vom Schrott. Den bekommst du umsonst.
Das sollte fast moeglich sein. Ein AVR32UC3C hat ein Ethernet interface. Der kostet auch nur Peanuts. Dann noch etwas software drauf und gut ist.
Na komm schon, 10 EUR pro Stück lässt sich doch für ein Gerät mit den Anforderungen schaffen. Genannte Anforderungen: Mikrokontroller reagiert auf ein ICMP Ping und schaltet einen Ausgang um. Richtig? Fertiggerät, Mindestabnahme 5000 Stück, 50% Vorkasse und ich machs. Naja - aber ich fürchte das sobald die wirklichen Anforderungen nach und nach das Lastenheft füllen, 10 EUR pro Stück doch wieder ein wenig zu niedrig angesetzt sind.. wir dann eher Richtung 15 EUR gehen.
Ich hab auch Träume... aber die behalte ich für mich. ;-)
Oh, ja, ich hab die Ironietags vergessen, sry ;) ...obwohl.. erreichbar wäre das Ziel.. aber ich glaub die Stückzahl ist zu hoch :)
tuxr schrieb: > Am liebsten wäre mir eine "ein-Mikrocontroller-Lösung". Falls das > möglich ist, sollte der Preis mit Hühnerfutter unter 10 Euro liegen. > > Danke für eure schnelle Rückmeldung! PIC18F67J60 plus RJ45 mit integriertem Übertrager plus ein paar passives. Das ist die billigste und kleinstmögliche Lösung - es ist alles in einem TQFP64 enthalten - Controller, Speicher, Ethernet MAC und Ethernet PHY. Der Controller kostet in Einzelstückzahlen bei http://www.microchipdirect.com 3.67€, eine Rolle mit 1200 Stück liegt bei etwa 2.80€ das Stück. Software dafür gibts bei Microchip zum Download. fchk
ASIX AX11001, AX11005, AX11015, AX11025 WIZnet W5200, W7100, W7200 Da ist TCP/IP gleich in Hardware gegossen drin. Der W7200 ist ein Multi-Chip-Modul mit einem STM32F103CB und einem W5200 in einem Gehäuse. Also steht die Peripherie des STM32 und der Hardwired TCP/IP-Chip zur Verfügung. Der W5200 kostet 3,38€/100, der W7200 6,68€/100 (Mouser).
