Beim Basteln mit dem Grashopper habe ich beim Anlegen der Scripte für die automatische Initialisierung der GPIOs offensichtlich einen Fehler gemacht, auf jedenfall startet das Linux noch busybox und dann ist ruhe.... getty startet leider nicht, somit kann ich mich nicht einloggen um zu sehen was ich falsch gemacht habe und den Fehler beheben... ...ein Verbinden via Telnet scheitert auch. Hier meine Frage: Komm ich irgendwie an das Dateisystem um den Fehler beheben zu können bzw. das script aus init.d zu entfernen??? Habe bereits hier im Forum gesucht und leider nichts gefunden. Im Anhag die Ausgabe des Boards, mehr kommt nichtmehr :(
habs jetzt hinbekommen ohne neu zu flashen: Für Alle den es genau so geht: Beim Starten des Boards Leertaste auf der Konsole drücken um in den Bootloader zu gelangen. Dann folgendes Eingeben:
1 | setenv bootargs root=1F02 rootfstype=jffs2 mtdparts=physmap-flash.0:128k(boot)ro,64k(env)ro,-(root) init=/bin/sh |
um unmittelbar nach dem anbooten des Systems die shell zu starten (/bin/sh) dann den das System mit dem Befehl
1 | boot |
starten und die defekte Datei beseitigen/bereinigen und system neu Booten - FERTIG :) Danke trozdem an valuati für den Tip.
