Hallo, Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit per zb ATmega zu messen ob in meinem Teich ein Kabel defekt ist. Ich denke einige kennen den Effekt mit Gleichstrom. Wenn hier eine genügend starke Stromquelle vorhanden ist merkt man ein ordentliches kribbeln wenn man die Finger ins Wasser steckt. Genau dieses vorhandensein von Strom im Wasser würde ich gerne messen. Sowohl für Gleich als auch Wechselstrom. Sinn des ganzen ist es, eine kleine Steuerung zu entwerfen die die Filterpumpen vom Strom trennt sobald ein Defekt im Kabel bzw. Strom im Wasser ist. Kann mir jemand helfen bzw. einen Ansatz nennen wie ich so etwas messen könnte. Z.b. gegen GND einen Strom oder eine Spannung messen ?. Wobei ich denke das die Spannung in nicht Salzhaltigem Wasser minimal sein dürfte. Lieben Dank im vorraus
FI hilft meines Wissens nach nur für Wechselströme. Gleichströme sollen allerdings auch erfasst werden.
Such mal nach "Fehlerstrom-Schutzschalter allstromsensitiv". z.B. von ABB
chris schrieb: > FI hilft meines Wissens nach nur für Wechselströme. Gleichströme sollen > allerdings auch erfasst werden. FIs gibt es als Typ A, Typ B und Typ AC. Du brauchst einen Typ B (= allstromsensitiv). Aber hinsetzen, bevor Du nach dem Preis fragst.
_Gast aus HL_ schrieb: > FIs gibt es als Typ A, Typ B und Typ AC. Du brauchst einen Typ B (= > > allstromsensitiv). Aber hinsetzen, bevor Du nach dem Preis fragst. Zu teuer . Das kostet der gesamte Teich inklusive Fische und Algen ;-) . Gibt es keine andere Alternative, wie gesagt am liebsten per Atmega, da habe ich zumindest auch etwas zu tun. Wenn ich das Kribbeln in den Fingern spüre, muss ich es doch auch irgendwie messen können. Die Frage ist eben nur wie
chris schrieb: > Wenn ich das Kribbeln in den Fingern spüre, muss ich es doch auch > irgendwie messen können. Die Frage ist eben nur wie Du stellst Dich dahin und wenn es kribbelt, drückst du nen Taster am atmega.
chris schrieb: > Wenn ich das Kribbeln in den Fingern spüre, Die Frage ist doch eher schwimmen die Fische nicht schon mit dem Bauch oben wenn du ein kribbeln spürst. Im Zweifel könnte es statt einem kribbeln auch ganz schnell ein Herzkammerflimmern werden. Ansonsten Strom in beiden Leitern messen und Differenz ermitteln. Die sollte kleiner als xx mA sein.
Was ich nicht verstehe: Warum hast du 220V und Gleichspannung im Teich? Warum glaubst du das es kribbelt durch deine Gleichspannung, ist die nicht potentialfrei?
Ja sicher kann man elektrische Felder in Wasser messen. Das hatten wir noch im GET-Labor. Ein zylindrischer Behälter, dessen Rand Metall war, und eine Mittelelektrode. Wohl ein Überbleibsel aus alten Zeiten. Die ersten Konstrukteure der Braunschen Röhre aka Fernsehröhre mußten im Vorfeld auch noch elektrische Felder in den Röhren messen. Wohl auch mit Wasserfüllung.
Die RCD-Geschichte wurde ja bereits genannt. Ist der nicht sogar verpflichtend wenn man in Teiche geht? Also bei Räumen mit Waschbecken & Co ist es pflicht. Was für Ströme treten denn auf? http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstromschutzschalter#Typen_nach_Art_des_Fehlerstroms Wenn es nicht verpflichtend ist wäre das der Sensor den du suchen würdest http://de.wikipedia.org/wiki/Stromsensor#Gleichstrom-_bzw._Allstromsensoren Galvanische Trennung die Auswertung mit AtMega & Co findet sicher auf der Kleinspannungsseite statt. zum Ausschalten ein Relais/Schütz. Allerdings wirst du damit keinen RCD ersetzen.
Hi, chris, > Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit per zb ATmega zu messen ob > in meinem Teich ein Kabel defekt ist. Wie wäre es mit einer Brückenschaltung, wobei ein Kontakt der Brücke ein Sensor ist, den über Deinen See gleiten läßt? Ob Gleich- oder Wechelspannung ist nicht entscheidend, Wechselspannung vermutlich sauberer zu messen. Du hast mehrere Ansatzpunkte - Du kannst das Feld im See messen. Zugleich auch den Widerstand vom einen Kabelanfang aus und vom Kabelende aus gemessen. Die Post hat zumindest früher mal Kabellecks geortet. Wahrscheinlich findest den Fehlerort dann zentimetergenau mit der Methode meines Vaters. er war Kabelmessbeamter in der Weitverkehrstechik. Eines Tages hatten den Fehler in einer lecken Koax-Tube geortet, fuhren dorthin, und sahen schon auf einen halben Kilometer den Bullen, der an eine massive Stange gekettet war, die vertikal in den Boden getrieben worden war. Also - wo in Deinem See gab es bauliche Arbeiten? Ciao Wolfgang Horn
