Hey Leute, ich möchte ganz gerne mein eigenes Funkmodul bauen, der die angegebenen Frequenzbereiche gleichzeitig (alle!) empfangen kann. Dafür hab ich mich schon grob in das Thema eingelesen. Nun mal zu den Fakten: * nur Empfänger (kein Sender!!) * Frequenzbereich 876 Mhz bis 960 Mhz und 1710 Mhz bis 1785 Mhz Wir müssen jetzt bei der Antenne einmal anfangen. Welche Länge brauchen wir? Also wir gehen etz von dem Frequenzbereich von 876 bis 960 Mhz aus. Der Mittelwert der Frequenz ist 925 Mhz. Bruchteil der Wellenlänge λ (Lambda) Antennenlänge λ / 2 16.22 cm λ / 4 8.11 cm λ / 8 4.05 cm λ / 16 2.03 cm λ / 32 1.01 cm λ / 64 0.51 cm Welche Antenne wäre da etz die richtige? Reichweitenempfang ist mir am wichtigsten. Es wäre mir egal, wenn ich ein dutzend selber gemachter Antennen für einen 360 Grad Empfang hätte. Dann zur nächsten Frage: Wie kann ich die Antennensignale in den PC reinbringen? Ich glaube kaum, dass die Energie beim Empfang (durch die Induktion) ausreicht, um die Antenne direkt an einen IC anzuschließen. Wie kann man die Signale verstärken? Ich hoffe ihr findet das Vorhaben ned zu schwer.. Gruß PS: Sind eig. noch offene Fragen?
Ich vermute mal, das bei solch einer naiven Fragestellung auch von einer ziemlich naiven Vorstellung von den Anforderungen an einen Selbstbau im GHz-Bereich auszugehen ist. Insofern wird es kaum was bringen, hier mit allgemeinen Ratschlägen zu antworten. Google nach HF-Vorverstärkern für den GHz-Bereich, Übertragungsverfahren, sonstigen Dingen ..., damit Du eine Vorstellung von der Komplexität der Materie bekommst (dann wirst Du hoffentlich auch fesstellen, daß es bis zur Verwertung im PC noch ein weiter Weg ist)
Stefan Öder schrieb: > Welche Antenne wäre da etz die richtige? Reichweitenempfang ist mir am > wichtigsten. Dann vergiß das mit der mittleren Wellenlänge und bau dir für linear polarisierte Signale eine Loop-Yagi für genau die gewünsche Empfangsfrequenz auf ;-) Für zirkular polarisierte Signale kann man z.B. eine Helix-Antenne nehmen.
Stefan Öder schrieb: > Ich hoffe ihr findet das Vorhaben ned zu schwer.. Hast du Zugriff auf die dafür nötige Messtechnik? Hast du Erfahrung im UHF Bereich? Wenn nicht vergiss es und kauf was fertiges.
Stefan schafft das schon! Immerhin gat er sich ja schon eingelesen und offene Fragen gibts ja auch nicht, außer ein paar Nörglern, die einem 10 jährigen, ohne geeignete Meßmittel, die Fähigkeiten zum erfolgreichen Gelingen absprechen.
Vielleicht solltest du mal dein genaues Vorhaben beschreiben. Was willst du im Endeffekt erreichen?
