Hi. Kennt ihr fertige und erprobte Schaltungsbeispiele für einen Wandler 0-5V (AVR ADC) auf 0-10V (Standard in derSteuerungstechnik)? Wichtig wäre noch eine einfache Beschaffbarkeit der Bauteile. Ich könnte es zwar auch selbst entwicklen. Z.B. einem Operationsverstärker. Und dann über Tral-and-Error die Schaltung perfektionieren. Aber warum das Rad zweimal erfinden? Gerne auch als fertigen Bausatz bzw günstiges Fertig-Modul.
Wie wäre es mit einem nichtinvertierenden Veestärker mit Verstärkung 2 ?
Wenn Du nicht einmal einen Spannungsteiler oder einen nichtinvertierenden OpAmp Verstärker dimensionieren kannst, hast Du (a) im Studium geschlafen und kannst (b) nicht einmal Google mit den passenden Stichworten füttern. fchk PS: (a) ist noch verzeihlich, (b) nicht.
Ich könnte das schon. Die Lösung mit dem OpAmp hab ich oben ja schonmal angedeutet. Wollte aber was fertiges, damit ich keine Versuchsaufbauten löten muss. Man muss das Rad ja nicht zweimal erfinden.
Du suchst also ein IC, das ein OP und 2 Widerstände in sich hat? Nen einzel-OP im SOT23 und 2 gleiche SMD-Widerstände sind allerdings aus meiner Sicht nicht etwas, was vorher erst groß getestet werden muss...
Wieder mal eine herrlich unpräzise Frage. Willst du 1. Von 5 auf 10V? 2. von 10 auf 5V? 3. beide Richtungen? 4. Analog oder Digital also alle Zwischenwerte oder nur low und High? 5. Wenn analog welche Genauigkeit?
0-5V (AVR ADC) auf 0-10V [...] Du meinst sicher DAC, oder? Wie gesagt: Nen OP als Nichtinvertierer, zwei Widerstände dran und fertig. Das baut unser Lehrling im dritten Lehrjahr Industrieelektrik in ner viertel Stunde auf Lochraster auf. Und für Steuerungstechnik<1kHz kannste jeden Brot- und Butter-OP nehmen den's für .-50 ct gibt. Wo ist das Problem?
Rumlöter schrieb: > Und für Steuerungstechnik<1kHz kannste jeden Brot- und Butter-OP nehmen > den's für .-50 ct gibt. Kannst du mir sagen wo es OPs für -50 Cent gibt? Da würde ich glatt 10 Millionen abnehmen :-)
Rumlöter schrieb: > Das baut unser Lehrling im dritten Lehrjahr Industrieelektrik in > ner viertel Stunde auf Lochraster auf. Mit Bauteilbesorgung aus nem Schrank und Lötkolben aufwärmen;) Ich hab mich auch schon gefragt, was ein ADC damit zutun hat. Man könnte auch per Software die Spannung an einen 10V DAC geben.. Wenn es sowas gibt. Man könnte dann auch einen Parallelen ADC auf einen Parallelen DAC geben, der mit 10V läuft. Dann ist es (bei gleichen z.B. 10bit) auch um faktor 2 größer. UR-Schmitt schrieb: > Kannst du mir sagen wo es OPs für -50 Cent gibt? Da würde ich glatt 10 > Millionen abnehmen :-) Denke das "-" war ein versehen. Aber auch 0.5 Cent sind nicht soo viel
Sven schrieb: > Gerne auch als fertigen Bausatz bzw günstiges Fertig-Modul. Einen Bausatz für eine Spannungsverdopplerschaltung, bestehend aus einem OP, 2 Widerständen und einer Lochrasterplatte kann ich dir für 10 € anbieten. Gerne auch größere Stückzahlen.
> Das baut unser Lehrling im dritten Lehrjahr Industrieelektrik > in ner viertel Stunde auf Lochraster auf. Das ist jetzt aber unfair! Hast du da Frühstückspause und Jausenholen auch mit eingerechnet, oder warum braucht der da so lange dazu?
