Hallo, ich baue mir gerade den MiniLog80 auf dem BeadBoard zusammen. Soweit funktioniert alles, nur scheint es, dass der 80MHz Quarzoszillator nicht immer funktioniert. Braucht ein Quarzoszillator spezielle Beschaltung oder reicht es, ihn an Vcc zu hängen und das Ausgangssignal abzugreifen?
karadur schrieb: > Vcc mit Blockkondensator(en)? Sind vorhanden, auch direkt am Quarzoszillator. karadur schrieb: > HF-Aufbau? ? Ich hab den Ausgang vom Quarzoszillator über eine kurze Steckbrücke direkt an das D-FF gelegt, wo die Frequenz auf 40MHz und 20MHz geteilt wird.
Hallo wie äußert sich: funktioniert nicht immer? Teiler schnell genug? Was bedeutet: Steckbrücke?
Moin, Kugelfisch schrieb: > ? Ich hab den Ausgang vom Quarzoszillator über eine kurze Steckbrücke > direkt an das D-FF gelegt, wo die Frequenz auf 40MHz und 20MHz geteilt > wird. Ich unterstelle mal, dass es ein solcher Q-O. ist:http://www.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6e/Integrierter_Quarzoszillator_(smial).jpg/220px-Integrierter_Quarzoszillator_(smial).jpg&imgrefurl=http://de.wikipedia.org/wiki/Quarzoszillator&h=153&w=220&sz=8&tbnid=A6W0GBTabWfPAM:&tbnh=106&tbnw=153&prev=/search%3Fq%3Dquarzoszillator%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=quarzoszillator&usg=__0USUTn19gazqtayb8ibxA7baFnA=&docid=g3ts6FW10PVr0M&sa=X&ei=xUZTUNmaJ8O50QW8uICgCA&ved=0CEYQ9QEwAQ&dur=1368 80 MHz würde ich nicht mehr auf einem Steckbrett austesten, sondern (im Versuchsstadium, wenn noch kein Print-Layout vorhanden) eher in Freiluft-Verdrahtung mit durchgehender Massefläche darunter aufbauen. Gruß Michael
karadur schrieb: > wie äußert sich: funktioniert nicht immer? Ich habe während des Aufbaus die synchronen Zähler mit einem 20MHz Takt der vom Frequenzteiler kommt getestet. Den Frequenzteiler bildet ein D-FF(74AC74). Die Zählerausgänge habe ich mit LEDs getestet. Leider leuchteten zwar ein paar LEDs, jedoch permanent. Ich nahm an, man würde es aufgrund der hohen Frequenz nur nicht sehen. Eine Verringerung der Spannung, sodass die LEDs nur schwach leuchteten, ließ die Zähler auch wie erwartet durchlaufen, leider funktionierte das aber auch nicht immer. Jetzt habe ich erstmal direkt an die Frequenzleitung eine LED eingesetzt, die beim Anschalten des Ganzen immer heller wird. Wird wohl an der "Startzeit" vom Quarzoszillator liegen. Die Zähler zählen nur leider nicht durch :( karadur schrieb: > Was bedeutet: Steckbrücke? Drahtbrücke. Ich teste die Schaltung ja erst auf dem BreadBoard
Kugelfisch schrieb: > Ich teste die Schaltung ja erst auf dem BreadBoard Wie man dir schon schrieb: 80 MHz sind nichts mehr, was du auf einem Steckbrett versuchen solltest. Außerdem brauchst du wohl ein Oszilloskop, um erstmal zu sehen, was denn tatsächlich passiert.
Hallo Breadboard mit 80MHz geht nicht. Testen mit LEDs auch nicht. Aufbau auf einer kupferbeschichteten Leiterplatte als GND in "Freiluft" mag als Test gehen. Du hast bei den Frequenzen schon ein Problem wenn die Verbindungen einige cm überschreiten.
-->Ist Deine Stromversorgung ausreichend stabil und von niedrigerer Impedanz? Für Zuführung/GND ausreichenden, großzügigen Querschnitt!! --> Wie soeben geschrieben, sind cm-lange Verbindungen ein NO-GO. Ebenso Verbindungen in WW-Drahtstärke.... Habe dasselbe vor 20 Jahren mit 70MHz gemacht, muss bei richtigem Aufbau einwandfrei funzen.
Ich habe mir gerade mal ein paar Datenblätter von Quarzoszillatoren bei Conrad(http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/158224-da-01-en-Quarzoszillator_40_MHz.pdf) angeschaut und festgestellt, dass diese sich in einer Kleinigkeit zu dem 80MHz Quarzoszillator von Reichelt(http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=B400%252FQUARZOSZILATOREN.pdf;SID=11UDplbH8AAAIAAFXcq5I29ce311f83ea7f18aa09a6dfa0179dec) unterscheiden. In den Pinbelegungsbildern ist die spitze Ecke bei den Conrad Datenblättern links oben, bei Reichelt links unten, sonst sind die Datenblätter nahezu gleich. Was ist denn nun richtig?
Würde es mit einer geringeren Frequenz auch auf dem BreadBoard funktionieren?
Kugelfisch schrieb: > Ich habe mir gerade mal ein paar Datenblätter von Quarzoszillatoren bei > Conrad(http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/15...) > angeschaut und festgestellt,... Ich schätze, dass das DB von C eher zutrifft. Die Zeichnung des DIP14 vom R-DB (Bottom-View) erscheint mir fehlerhaft (Irrtum vorbehalten).
Entweder sind die Links falsch oder Du bräuchtest mal ne brille. Sind doch identisch.
spontan schrieb: > ...oder Du bräuchtest mal ne brille... Sind doch identisch. Mit Sicherheit nicht. Die spitze Ecke (Pin1) ist beim zweiten verlinkten (Quelle = R) bei beiden Ansichten an der gleichen Stelle. Ich kann das mit der Bildschirmlupe übrigens locker ohne 8-) sehen :-)))
