paul_k schrieb:
> Jetzt ist es so das ich 3,6V am Pin 1.1 (ADC Eingang) messe, auch wenn
> nichts angeschlossen ist.
Du meinst extern, mit einem Voltmeter?
Grundsätzlich:
Ein Eingangspin an dem nichts angeschlossen ist, wirkt wie eine Antenne.
Ob und wieviel sich der aus der Umgebung einfängt (dein Handy strahlt,
deine 230V in der Wand strahlen, der Fernsehsender in ein paar km
Entfernung strahlt, die Waschmaschine erzeugt elektromagnetische Felder,
der Staubsauger, etc. etc.) ist so nicht vorhersehbar.
Eingang ist Eingang. Ohne irgendwelche zusätzliche Beschaltung ist es
sinnfrei, dem irgendeinen Default-Pegel zuzuordnen. Er hat ganz einfach
keinen, zumindest keinen definierten.
> nichts angeschlossen ist. Ist das normal? Kann ich trotzdem eine
> Spannung anlegen ohne den Controller zu zerstören?
du kannst zb mal probieren, den Eingang mit einem Widerstand (größer
10k) den Eingang nach Masse zu verbinden. Danach müsste schlagartig Ruhe
sein. Sowohl dein Voltmeter als auch das Programm müssten 0 anzeigen.
Und 10k sind groß genug, dass da nichts zerstört wird, wenn du einen
Programmfehler hast.
Wenn das klappt, dann kannst du wohl auch bedenkenlos eine Spannung
drauf geben. Du kannst ja für den ersten Anlauf dir eine variable
Spannung mit einem 10k Poti machen, das du als Spannungsteiler benutzt
und das Poti mal auf Mittelwert einstellen. Dein ADC Messwert sollte
dann auch ein mittlerer Wert sein und wenn du am Poti drehst, sollte
sich der Wert verändern. Wenn dem so ist, dann ist wohl alles paletti.
