Hallo, ich betreibe hinter einer Fritzbox: - 1x einen Windows-Server mit Exchange und IIS, IP 10.0.0.1 => Fremdzugriff auf die Mails über SSL Port 443 => https://xxxx.dyndns.org/owa - 1x ein QNAP NAS mit Subversion, IP 10.0.0.2 => Zugriff auf Subversion über SSL Port 443 => https://xxxx.dyndns.org/subversion Gibt es eine Möglichkeit, das Port-Forwarding so zu konfigurieren, daß es abhängig vom Unterordner (owa bzw. subversion) dann auf den richtigen Host weiterleitet? Den Port kann ich leider nicht verändern, da ein Kunde durch seine Firewall nur über Port 443 auf unseren Server zugreifen kann! Danke schonmal im voraus, Martin
433 ist ssl, das wird so nix, dass der router das macht. Ggf aber einfach einen proxy auf einen der beiden Ordner legen
Martin schrieb: > => Fremdzugriff auf die Mails über SSL Port 443 Muss das? Was spricht gegen IMAPS/SMTPS auf den dafür vorgesehenen Ports?
Funktionalität. OWA kann deutlich mehr als ein IMAP Client, insbesondere mit dem Internet Explorer, oder ab Exchange 2010 auch mit anderen Browsern.
das geht direkt über Exchange - das braucht dafür den Port 443... wie funktioniert das mit dem Proxy?
Kommt drauf an, was auf dem 443 spazieren geht. Wenn es in beiden Fällen HTTPS ist, dann geht das mit einem Reverse Proxy, der http://meineadresse/subversion an den Server 1 durchleitet, und http://meineadresse/owa an den Server 2. Microsofts Produkt dafür wäre beispielsweise der ISA Server. Mittlerweile heisst der möglicherweise aber anders. Geht natürlich auch billiger, aber wer schon die Mäuse für Exchange hat...
mir wäre lieber ich kann es auf den QNAP konfigurieren...ISA Server ist etwas kompliziert...
Ich kenne die QNAP nicht. Wenn du an deren Apache-Config rankommst und dort die nötigen Module dabei sind, dann kannst du darauf einen SSL-Port 8443 einrichten und damit die Requests entgegennehmen und weiterreichen. Musst im NAT vom Router die einlaufenden 443 Verbindungen auf diese 8443 mappen.
Apache ist dabei...ich werds mal versuchen... Danke schonmal, Martin
