Hallo Ich habe noch nie eine Platinen Layout erstellt und wollte mal nachfragen ob man beim Layouten von smd Platinen immer im selben Rastermaß bleiben muss ? Grüße Kenny
Kenny schrieb: > immer im selben > Rastermaß bleiben muss ? Nein, es ist zweckmässig, an einem PLCC-Gehäuse im MIL-Raster zu routen und an einem IC im TQFP-Gehäuse mit z.B. 0,5mm Pitch im metrischen Raster. Natürlich muss dann irgendwo unterwegs ein Übergang erfolgen, da kommt es auf dein System an, wie das aussieht. Manchmal gibt es dann Ecken ungleich 45 Grad, manche System können das auch so ausgleichen, dass es perfekt aussieht (manche Eckpunkte liegen dann u.U. nicht im Raster). Einfach rumprobieren, schräge Leiterbahnen sind ja auch nicht grundsätzlich verboten, nur unschön. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > Manchmal gibt es dann Ecken ungleich 45 Grad, ... Mit EAGLE kein Problem. Eine Umschaltung des Rasters abhängig vom Bauteil ist damit völlig überflüssig. Einfach am Bauteil anfangen zu routen ...
Bernd schrieb: > Eine Umschaltung des Rasters abhängig vom > Bauteil ist damit völlig überflüssig Die angeschlossenen Pads sind ja nicht das Problem. Aber es ist schwierig oder unmöglich, genau in der Mitte zwischen 2 Pads durchzurouten, wenn man im "falschen" Raster ist. Das Problem betrifft besonders BGA. Insoweit waren meine Beipiele etwas ungünstig. Gruss Reinhard
