Hallo, Ich wollte mal fragen wie viel die Spannung an 230Volt - Geräten von den 230Volt abweichen kann, ohne dass diese Schaden nehmen. Gruß Joko
Dankeschön! Trifft das auch bei Stromgeneratoren zu?
Der Hintergrund ist einfach, dass ich relativ teures PA Equipment benütze. Und da interessiert es mich einfach welche Differenzen akzeptabel sind. Besonders bei Stromgeneratoren...
Ja, da gibt es meisst kein Problem. Mit dem Stromgenerator. Dem macht seine erzeugte Spannung nichts aus. War das deine Frage ?
Nein leider nicht. Ich meine: Gerade bei kleineren oder billigeren Stromgeneratoren kann die Spannung relativ stark schwanken (zu geringe Lasten...) Und dann meine Frage wie groß diese Spannungsschwankungen sein können, ohne meine angeschlossenen Geräte zu beschädigen.
Wenn dein Zeug nicht nur teuer sondern auch gut ist, sollte es sowohl
direkt im Kraftwerk (eher 240 V) als auch hinter einer unmöglich langen
Verlängerung (200 V mit Zusatzzahl) funktionieren.
Gutes PA Equipment ist für robuste Umgebung ausgelegt.
... so war es wenigstens früher mal.
Heidinei, der zulässige Spannungsbetriebsbereich Deines teuren PA Equipments steht in dessen Betriebsanleitung. Willst Du jetzt die Spannungsschwankungstoleranzen aller am Markt verfügbaren Generatoren geliefert bekommen?
amateur schrieb: > Gutes PA Equipment ist für robuste Umgebung ausgelegt. > ... so war es wenigstens früher mal. Das ist es heute auch noch - sonst ist es wohl nicht gut ;-)
ok Dankeschön! Derselben Meinung bin ich auch, ich wollte nur noch eine Bestätigung ;)
Joko M. schrieb: > Und dann meine Frage wie groß diese Spannungsschwankungen > sein können, ohne meine angeschlossenen Geräte zu beschädigen. Im Zweifelsfall: Jörg Wunsch schrieb: > Laut > > http://de.wikipedia.org/wiki/Netzspannung#Europa > > 230 V ± 10 % Alles darüber ist grundsätzlich als ungesund zu betrachten, außer Packungsbeilage, Arzt oder Apotheker sagen was anderes.
Joko M. schrieb: > Und da interessiert es mich einfach welche Differenzen > akzeptabel sind. Besonders bei Stromgeneratoren... Es gibt nicht nur diese Spannung. Es gibt auch eine Sinuswellen, Rechteckwellen und böse Spannungsspitzen von diversen anderen Geräten... Ein Überspannungsschutzadapter kostet wenige Euronen und ist schneller ausgetauscht als ein durch Überspannung gekillter Varistor in irgendeinem wertvollen Netzteil. z.B. http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2136963_-nk-protector-1-51270-wentronic.html Nicht jeder Generator reagiert gleich bei Lastwechsel. http://www.stromerzeuger-kipor.de/de/wissenswertes/wissenswertes.html
Obwohl eigentlich schon alles gesagt wurde: Es gibt Funkamateure (das ist nicht CB und Hobbyfunk) welche unter anderen auch in Entwicklungslänern Funkbetetrib durchführen um seltenen Länder anzubieten (klingt für den nicht Funkameteur etwas seltsam - hat aber einen Sinn...) In vielen Berichten wird über unsichere und auch "extrem" (zumindest für unsere Verhältnisse) schwankenden Netzspannungen und Generatoreinspeisungen berichtet, welche durchaus öfter Endstufen beschädigt haben. Geräte (z.B. Computer Notebooks Kleinleistungsanwendungen) welche über einigermaßen moderene Schaltnetzteile versorgt werden sind da recht unempfindlich - oft ist der Nennbetriebsspannung solcher Netzteile zwischen 100 und 250 Volt. Empfindlicher sind da wohl Trafonetzteile und enger ausgelegte Schaltnetzteile. Es besteht natürlich auch ein unterschied ob der Stromgenerator ein "Moppelchen" für 150 Euro aus dem Baumarkt ist, oder einer der Größe "LKW-Anhänger" welcher auch zur Netzeinspeisung verwendet wird wenn ganze Straßenzüge vom Netz abgeklemmt werden müssen. Wenn der eingesetzte Generator z.B. ein leiser gut gekapselter Honda ist, kannst du recht sicher sein das deinen Geräten nicht passieren wird. Welcher Generator eingesetzt wird hängt auch sicher von der Art der Veranstaltung ab (je privater umso höher ist die wahrscheinlichkeit das irgendwas billiges und für Lastwechsel anfälliges eingestzt wird). Leider sind gute Generatoren (z.B. Honda) sehr teuer - wenn der einsatz selten ist lohnt sich eventuell 100-200Euro für ein Leihgerät auszugeben, als billigen "Schrott" zu kaufen welcher nur Probleme verursacht und sowieso die meiste Zeit nur herumsteht. Ham
1KW Anlage und 1KW Generator = Generator beim Bass Aus = keine Überspannung 1KW Anlage und 2KW Generator = Generator pulsiert = Risiko Überspannung 1KW Anlage und 4Kw Generator = wird wohl funktionieren Bei einem Dieselgenerator sind die Grenzen nicht so krass Gruss Klaus p.s. alternativ Invertergenerator .. aber das funzt auch nicht perfekt, da bei den Chinateilen KIPPOR und FME die Regelung und die Wandler auch schrottig sind. Bei FME hat man nach 300 Stunden schon ausgeschlagenen Nockenwellenlager und keine Chance auf Ersatzteile
Ich würde dafür schon einen großen Generator für den professionellen Einsatz empfehlen, so 20..30kW Diesel, egal was für eine Kleinanlage dranhängt. Problematisch für die kleinen Generatoren ist die Ausregelung der bei PA- oder Bühnenlicht-Technik typischen Lastschwankungen zwischen Vollast und nahezu Leerlauf. Das kriegen die kleinen Generatoren mit ihrer Fliehkraftregelung nicht hin. Größere Dieselgeneratoren haben auch viel rotierende Masse, was sich ebenfalls stabilisierend bei starken Lastwechseln auswirkt.
Joko M. schrieb: > Ich wollte mal fragen wie viel die Spannung an 230Volt - Geräten von den > 230Volt abweichen kann, ohne dass diese Schaden nehmen. Hängt vom Gerät ab
