Hallo liebes Forum, in den vergangenen Tagen habe ich schon viel hier gelesen, insb. die Beiträge von Christian sind interessant und alle anderen natürlich auch zur diesem Thema. Doch möchte ich auch noch einmal zur Sicherheit direkt seöbst nachfragen. Wir werden in unserem neu erbauten Haus 12 Rollladen mit Rohrmotoren installieren. Die Königslösung, um besagte Produkte zu steuern wäre natürliche eine SPS Steuerung ala Crouzet oder Mitsubishi etc. aber das liebe Budget macht da jetzt definitiv ein Strich durch die Rechnung. Vorerst möchte ich darum nur eine günstige Version installieren. Eigentlich soll es nur so funktionieren, dass die Rollläden mit 2-Wipptaster einzelngesteuert werden können und diese auch Etagenweise Auf/Ab fahren zu lassen (Gruppensteuerung). EG 6 Rollläden/ OG 6 Rollläden Toll wäre natürlich eine Haltfunktion der Spannung, damit die Rollläden nur auf einfachen Tastendruck fahren, aber das wäre wohl wieder zu teuer in der Summe, denke ich. Wie wäre eure Empfehlung in dieser Beziehung? Grüße Siro
Nimm doch eine gebrauchte SPS z.b. S5 Die bekommst du sehr günstig gruss Bernd
Aus langer Erfahrung heraus: Bau dir eine Steuerung, die abhängig von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang die Rollläden bedient, am besten mit DCF Steuerung und automatischer Sommerzeit Umschaltung. Wichtig auch, dass du für jedes Fenster getrennt eine Sperrzeit einstellen kannst, bis zu der alles zu bleibt (Schlafzimmer, Kinderzimmer). Schön sind auch programmierbare Differenzzeiten zum Sonnenuntergang. Falls du Fenster gen Süden hast: Eine Jalousiesteuerung (Rollladen öffnet im Sommer über Mittag nur wenig und hält die Hitze draußen, früh morgens und abends zum Lüften aber ganz auf) ist schön.
Loxone! Ein Miniserver + 1 Relay Extension + 2 Relay über Analogen Ausgang Wären 24 Ausgänge und 12 Rolladen. Gruppen-, Zeit-, Automatikfunktionen alles leicht programmierbar. bei Loxone fragen einfach an mich wenden. http://www.loxone.at mfg
Nachrechnen.
12 Gruppensteuerrelais kosten mehr als 1 SPS.
Allerdings müsste man dann genug Leitungen legen, damit an jedem
Rollladen Taster für AUF/AB existieren die zur SPS gehen, und Leitungen
von der SPS zum Rollladen.
Da du die vermutlich nicht hast, bleibt Funk. Den gibt's billig in Form
von Funksteckdosen, etwas besser in Form der FS20 von ELV, aber damit
kommt man wieder an den Preis der Gruppensteuerrelais.
Hi, @Florian die Loxone sieht interessant aus, aber leider deutlich über meinem Budget. @Maulwurf, was ist denn eine S5? Kenne nur die M3 XD26 von Crouzet oder die AL2 von Mitsubishi. So was hier z.B. für 12 Motoren http://www.voelkner.de/products/234313/Einsteiger-Kit-Xd26-R-24V-DC-Smart.html und die hier als Erweiterung http://www.voelkner.de/products/128353/Kompaktsteuerung-Millenium-3-Cd12-8e-4a.html Sind wir also wieder beim Königsweg :-) Das gute ist, dass eine Astrofkt. etc. möglich ist. Preis des ganzen so um die 419,-€
Ach so, so würde ich nur NYM 3x1,5 für die Motoren und N-Y(ST)Y 4x2x0,6mm² für die Taster benötigen. Zumal ich dann die günstigen 2-Wipptaster verwenden könnte. Die von Busch&Jaeger gehen im Inet ja schon für 3,80€ als UP-Schalteinsatz los. Grüße Siro
@MaWin, noch bin ich frei in der Verkabelung. So dass noch alles möglich ist. ;-)
MaWin schrieb: > FS20 Vergiss FS20! Es ärgert mich schon lange, dass es hierbei keinen Rückkanal gibt. Homematic behebt zumindest dieses Manko. Die Minimallösung wäre es, Aktoren für die Rolläden über einen angelernten Schalter zu bedienen. Allerdings lassen sich bei Ausbau des Systems mit einer Zentrale und diversen Sensoren auch sehr komplexe Szenarien realisieren. Sobald ich wieder etwas Geld angesammelt habe, werde ich mit einer Zentrale, Aktoren für Rolläden und diversen Schaltern und Steckdosen meinen Einstieg vornehmen. Google mal nach: Homematic
SiroW. schrieb: > noch bin ich frei in der Verkabelung. So dass noch alles möglich ist. > ;-) Vergiss es! Erfahrungsgemäss wird es immer Szenarien geben, die du nicht bedacht hast. Außer du hast im ganzen Haus Ringleitungen bzw. -schächte zur Verlegung ;-)
Dann leg Leerrohre.
Eins am Fenster die Wand hoch, das andere an der Tür die Wand hoch, in
jedem Zimmer, gesammelt beispielsweise im Keller.
Ich persönlich halte nicht viel von diesen Heimautomatisierungssteuerungen. Die gibts 5 Jahre und mit dem Nachfolger meistens keine Ersatzteile mehr. Ich würde zu einer in der Industrie bewährten Steuerung ala Siemens S7(200 oder besser noch 300) greifen, zur not auch eine Logo von Siemens. Die Komponenten halten ewig und es gibt SICHER in 20 Jahren auch noch Ersatzteile dafür. Damit währst du dann komplett Variabel und kannst z.B. ein Profibuskabel quer durchs Haus legen und überall wo du was brauchst einfach einen Teilnehmer anschliessen. Das kann den Verkabelungsaufwand deutlich reduzieren. Die neueren S7 haben auch Industrial-Ethernet-Schnitstellen. Dann kannst du stink normale Netzwerkkabel nehemn^^ So ganz die neuste Technick ist die Siemens S7 natürlich auch nicht, aber sehr bewährt. Findet man in fast jeder Firma irgendwo. Bei der Siemens S5 gehen (in der Firma zumindest) irgendwie dauernd die Transistor-Ausgangskarten kaputt. Die mit Relais halten fast ewig. Jedoch ist die S5 doch schon recht in die Tage gekommen. Manche Teile erhält man nur noch im Austausch. An sonsten gibt es natürlich noch Industriesteuerungen von ABB, Omron, Mitsubishi und wie sie nicht alle heissen, aber bei der Siemens S7 ist die Ersatzteilversorgung durch die hohe Verbreitung hierzulande unschlagbar. Gruss Stefan
Hallo Siro Ich würde Rollomotoren mit Funksteuerung verwenden. Diese sind auch von einem lokalen Rollotaster steuerbar. Ganz ohne Steuerrelais und weitere Kabel. Bei der Funk Fernbedienung gibt es Varianten im 866 oder 433MHz Band und somit auch über entsrechende Funkoppler EDV bedienbar. Fernbedienung mit unter auch Zeitgesteuert und auch mehrere möglich. Schau Dich mal bei diesem Händler um. http://www.jalousiescout.de/Rolladenmotor.html?x22839=nin7hvvl049g4m4qrtu4opg270 Auch auf Ebay gibt es einige Anbieter hierfür.
Die S5 ist der Vorgänger der Siemens S7 Lasst sich einfach programmieren und geht nie Kaputt. Der einzige Nachteil ist die Baugröße Gruss Bernd
