Hallo Leute, vorweg: ich will niemanden stören und auch keine Daten übertragen. Sondern einfach nur sehen wie ein Polfilter (Drahtgitter)wirkt. Ein Sender, zwei Empfänger, einer hinterm Filter, einer im Reflektionsweg. Es reicht eine Reichweite von zwei/drei Metern. Und das ganze innerhalb des Gebäudes. Wie krieg ich den Oszillator des LNB auf den Dipol? Kurt
Thomas R. schrieb: > http://www.dg1sfj.de/hardware/hw_LNC_TX.html Na ja, die Transistoren einfach umdrehen, die zwischengeschalteten Anpassnetzwerke aber lassen, wie sie sind ... das kann gutgehen oder auch nicht.
Hallo, "eigentlich" ;-) musst du entweder Funkamateur sein um in bestimmten Teilbereichen der GHz Bänder ein HF Signal abzustrahlen bzw. eine Lizenz bei der Bundesnetzagentur (nur für eng begrenzte Frequenzbänder oder sogar nur eine Einzelfrequenzen möglich) beantragen (aber dann kein Selbst/ Umbau). Aber da du dein Experiment innerhalb eines Gebäudes durchführen möchtest und die Antennen sicherlich nicht auf Gewinn optimiert sind kannst du nah zu 100% sicher sein das dein Signal nicht bemerkt wird oder irgend jemand stört, es sei denn das Gebäude besteht aus einen speziellen Kunststoff (wie er z.B. bei GSM Basisstationen/Relais verwendet wird - die eigentlichen Antenne sind eigentlich nie sichtbar) und befindet sich freistehend an einen exponierten Punkt - was ich als "relativ" unwahrscheinlich annehme. Trotz geringer Leistung (mW Bereich) eines Senders ist es in den GHz Bändern möglich mit den entsprechenden Antennen (welche mechanisch sogar recht klein sind) und vor allen den richtigen also freien und exponierten Standort problemloslos Entfernungen von einigen dutzend Kilometern zu überbrücken. Auch einige 100 km sind unter ausnutzung von verschiedenen besondern Ausbreitungsmethoden möglich - allerdings nur kurzfristig und nicht andauernd (künstliche Satelliten mal ausgenommen) Ham
Ham schrieb: > > Aber da du dein Experiment innerhalb eines Gebäudes durchführen möchtest > und die Antennen sicherlich nicht auf Gewinn optimiert sind kannst du > nah zu 100% sicher sein das dein Signal nicht bemerkt wird oder irgend > jemand stört, Soweit mir bekannt ist darf man HF erzeugen wenn das Signal das Gelände/hier Gebäude, nicht verlässt. Ich will hier nicht Funken, damit hab ich anderweitig zu tun, es geht im Prinzip um den Nachbau des Mikrowellenexperiments wie es in Deut. Museum zu sehen ist. Ich will zeigen/erkennen/argumentieren dass Licht nicht transversal, sondern longitudinal ist. Longitudinale Druckschwankungen im Medium. So in etwa ist der Aufbau angedacht. http://www.dieter-heidorn.de/Physik/SS/K09_EMWellen/K2_ElmagWellen/K23_Mikrowellen/K23_Mikrowellen.html Alte LNB sind vorhanden, am ZF-Ausgang eine Diode dran oder den SAT-Finder, schon ist die Amplitude ablesbar. Die LNB haben den Vorteil dass auch noch die Polaritätslage umschaltbar/erfassbar ist. Kurt
Kurt schrieb: > Ich will zeigen/erkennen/argumentieren dass Licht nicht transversal, > sondern longitudinal ist. > Longitudinale Druckschwankungen im Medium. Viel Spaß damit. Ist dir schonmal aufgefallen, dass sich Licht auch im Vakuum ausbreitet?
Bedenkenträger schrieb: > Kurt schrieb: > > Viel Spaß damit. Ist dir schonmal aufgefallen, dass sich Licht auch im > Vakuum ausbreitet? Materie ist ja nur "Verunreinigung". Kurt
Kurt schrieb: > Materie ist ja nur "Verunreinigung". Aber essenziell notwendig, um Druck(-schwankungen) zu erhalten.
Bedenkenträger schrieb: > Kurt schrieb: >> Materie ist ja nur "Verunreinigung". > > Aber essenziell notwendig, um Druck(-schwankungen) zu erhalten. Druckschwankungen in Materie, also Schall. Licht hat damit nichts zu tun. Kurt
Ist es nicht ein bisschen verwegen in einem Elektronikforum nachzufragen, wie man die Maxwellgleichungen widerlegen kann? Oder war das mit longitudinal und transversal nur ein Scherz bzw. Irrtum den ich nicht verstanden habe?
Für mich klingt das, als ob einfach die beiden Wörter "longitudinal" und "transversal" verwechselt wurden. :)
Sven Brauch schrieb: > Für mich klingt das, als ob einfach die beiden Wörter "longitudinal" und > "transversal" verwechselt wurden. :) Es mag ja so klingen, ist es aber nicht. Das ist doch das richtige hier für echte Elektroniker, denn die sind ja Praktiker. Mit dem SAT-Zeugs möchte ich die Schaltung des Links nachbauen (wenn mal Zeit ist) und selber sehen wie das so ist mit der Transversalität. Denn der Aufbau weist einige "Besonderheiten" auf die mir als "hingedreht" erscheinen damit die Lämpchen auch richtig leuchten. Vielleicht hat jemand die Zeit und das Geschick und das Materiel und die Muse und das Interesse (drei LNB und ein paar Dioden oder SAT-Finder) um den Aufbau zu erstellen. Und zwar den Sender und den rechten Empfänger in einer Reihe (kein Umlenkprisma). Der linke Empfänger passt schon. Die Empfangsleistung muss analog sichtbar sein damit man auch sieht wie das Polfilter funktioniert, was wirklich beim Empfänger ankommt. Der rechte Empfänger sollte auch im Halbkreis (zum Filter) kippbar/wegschwenkbar sein damit man die HF"Keule" erkennen kann. Die -Keule- nach dem Polfiltergitter. Kurt
Kurt schrieb: > Sven Brauch schrieb: >> Für mich klingt das, als ob einfach die beiden Wörter "longitudinal" und >> "transversal" verwechselt wurden. :) > > Es mag ja so klingen, ist es aber nicht. > Inzwischen habe ich erfolgreich einen Sender aus einem altem LNB gemacht. Es kommt zumindest so viel raus dass ein anderes LNB in ein Meter Abstand noch ein Mischsignal zustande bringt (SAT-Finder reagiert). Die Sendung ist auch gut polarisiert und wird somit von einer -echten- Antenne abgestrahlt. Ich habe einfach vom Oszillator einen dünnen Draht quer über die Platine zu einer Dipolantenne gezogen und den vorhandenen ersten Vorverstärker entfernt. Die Antenne scheint mit dem erstem -Eingangs-Filter zu harmonisieren. Kurt
Martin W. schrieb: > Ist es nicht ein bisschen verwegen in einem Elektronikforum > nachzufragen, wie man die Maxwellgleichungen widerlegen kann? Bestimmt wird er noch einen Äther einbringen. ;-)
Jörg Wunsch schrieb: > Martin W. schrieb: >> Ist es nicht ein bisschen verwegen in einem Elektronikforum >> nachzufragen, wie man die Maxwellgleichungen widerlegen kann? > > Bestimmt wird er noch einen Äther einbringen. ;-) Wie willst du denn sonst ein HF-Signal von einem Eck ins ander bringen? Kurt
Kurt schrieb: > Ich habe einfach vom Oszillator einen dünnen Draht quer über die Platine > zu einer Dipolantenne gezogen und den vorhandenen ersten Vorverstärker > entfernt. Eigentlich simmt diese Angabe nicht, den es ist ein Lamda/4 Staab, eine GP also. Kurt
