Hallo Leute, gibts was Fertiges (ziemlich lowcost) dass durch zwei Wände funkt, 0..20 mA reinholt und auf der anderen Seite wieder als Normsignal (ev mit Anzeige) ausgibt? AVR wäre genehm. Kurt
mA reinholt ... Normsignal ... Anzeige ... Du sprichst in Rätseln, so wird das nichts.
Holler schrieb: > mA reinholt ... Normsignal ... Anzeige ... > > Du sprichst in Rätseln, so wird das nichts. Naja, dann versuchs ich etwas ausführlicher. Vorhanden ist ein Schaltschrank dessen Steuerung ein Messignal bereiststellt. Dieses Messsignal geht von 4..20 mA und soll an einer absetzten Anzeige signalisiert werden. Das -abgesetzt- bedeutet einfach dass eine Leitung zur Anzeige notwendig ist. Diese Leitung bringt die Gefahr der Transienteneinkopplung in die Erzeugerelektronik mit sich, ausserdem ist halt eine Leiung zu verlegen. Heisst: Trennwandler verwenden, Leitung verlegen, hinten und vorne Überspannungsschutz vorsehen, Anzeigemodul bereitstellen und skalieren. Die/meine Überlegung ist halt die dass dann, wenn das über HF geht, kein Trennwandler notwendig ist, kein Überspannungsschutz, keine Leitung, ev. kein extra Anzeigedisplay. Darum die Frage ob es fertige (AVR) Schaltungen/Platinen mit HF-Teil, mit Stromeingang, die 0..20 mA, gibt die auf der anderen (Funk)Seite einen Ausgang in einer Normgrösse, 0..1, 0..5, 0..10V bzw. 0..20 mA bereitstellen (12 bit Auflösung würde reichen). Wenn dann noch eine Anzeige vorhanden wäre dann wäre alles in Butter (natürlich muss der Preis auch stimmen/passen). Kurt PS: wenn ein paar Bits mitlaufen wäre das auch recht angenehm.
Kurt schrieb: > Darum die Frage ob es fertige (AVR) Schaltungen/Platinen mit HF-Teil, > mit Stromeingang, die 0..20 mA Fertig gibts das, einmal kurz gegoogelt nach "stromschleife 20mA drahtlos": http://www05.abb.com/global/scot/scot203.nsf/veritydisplay/5c283dffec7d268dc12578b8004664cd/$file/DS_NHU200-DE.pdf Warum interessiert dich der Controller bei einem Fertiggerät? Wenn du basteln willst, es gibt AVRs mit integriertem 2,4GHz-Tranceiver, AD-Wandler (glaube nur 10 Bit, dann einen externen Wandler nehmen) und ein Display kann man auch anschliessen. Und für alles gibt es erprobte Librarys. Hardware entwickeln/zusammenbauen und SW Integrieren muss du selber. Und klar, da kann man noch jede Menge Extradaten mitschicken.
Holler schrieb: > > Fertig gibts das, einmal kurz gegoogelt nach "stromschleife 20mA > drahtlos": > http://www05.abb.com/global/scot/scot203.nsf/verit... > Das kannte ich noch nicht. Schaut gut aus, braucht aber anscheindend ein ganzes "Netz". > Warum interessiert dich der Controller bei einem Fertiggerät? > Beim Selbergemachtem. Weil ich gerne selber was mache und den AVR einigermassen (BASCOM) kenne. > Wenn du basteln willst, es gibt AVRs mit integriertem 2,4GHz-Tranceiver, > AD-Wandler (glaube nur 10 Bit, dann einen externen Wandler nehmen) und Da braucht man aber eine eigene Genehmigung, oder? Mit den fertigen ISM-Modulen wird diese schon mitgeliefert. Die RFM12, gleich aufm AVM-Board mit drauf, sind das was als nächstes auf der (Wunsch)Liste steht. Naja, das verlangt auch wieder Einarbeitung, aber anders gehts halt nicht. (Pollin? hat doch da was, gibts da fertige Paare um ein unfrustiertes -AHA-Erlebnis- zu haben? [BASCOM]) Kurt
Kurt schrieb: > Beim Selbergemachtem. > Weil ich gerne selber was mache und den AVR einigermassen (BASCOM) > kenne. "Gibts was Fertiges" und "beim Selbergemachten" sind a biss'l Widersprüche, merks't das?
tz schrieb: > Kurt schrieb: >> Beim Selbergemachtem. >> Weil ich gerne selber was mache und den AVR einigermassen (BASCOM) >> kenne. > > "Gibts was Fertiges" und "beim Selbergemachten" sind a biss'l > Widersprüche, merks't das? Naja, mag sein. "Was fertiges" ist halt eine Platine mit Erfassung/Strom-Spannungswandlung, AD-Umsetzung und HF drauf wo man nur noch die Umstände festlegt. Umstände wie -Übertragungsverfahren-, noch weitere Digitaldaten einlesen und das ganze als String aufbereiten, mit Prüfsumme versehen, dem Empfänger zukommen lassen kann. Eine halt -halfertige- Geschichte die Raum für eigene Überlegungen lässt. Manchmal(bei mir immer) schlägt halt das -Bastlerherz- durch. Kurt
