Hallo Leute, Ich mochte in Eagle eine Platine erstellen mit die einen MAX232 und einen ATMEGA 1284 in PDIP Baufform erstellen. Für den ATMEGA 1284 so wie den MAX232 sollen Sockel auf das Board. In welcher Eagle Bibliothek findet man entsprechende sockel. Ist es möglich den Eagle Schaltplan mit dem Mikrocontroller und dem max232 zu zeichnen aber im Layout nur die Sockel drauf zu haben ? Ich möchte nämlich die Platine mit per POV RAY rendern lassen und dort soll nur der Sockel zu sehen sein. Funktioniert POV RAY (Eagle 3D) mit Eagle lite 6.2 ? Danke für eure Hilfe Gruß Kenny
Ich glaube nicht, daß es einzelne Sockel gibt. Du wirst den "echten" Schaltkreis einzeichnen müssen, denn ob man Sockel verwendet oder nicht, verändert ja den eigentlichen Schaltplan nicht. In Eagle 3D kannst Du die Schaltkreise aber mit oder ohne Sockel zeichnen lassen und die Schaltkreise beschriften, oder auch nicht. (Ich nehme an, daß Du die Platine jemandem vorab zeigen willst, der aber nicht erkennen könen soll, um welchen Typ der Schaltkreise es sich handelt) MfG Paul
Gut geschummelt - schnell gewonnen: In Eagle3Ds "3dusrpac.dat" hinter dem (Eagle-)Gehäusetyp einfach die (Eagle3D-)Daten für den gewünschte Sockel setzen. Beispielzeile für einen DIP14-Sockel, der eine 14pol. IC ersetzen soll: DIL14:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:SOCKET _DIP14(:IC-Sockel 14Pin:IC-Socket 14Pin Die "3dusrpac.dat" hat Vorrang vor der "3dpack.dat" (in der man ggf. nach den Daten für Zeilen wie oben suchen kann).
Paul Baumann schrieb: > (Ich nehme an, daß Du die Platine jemandem vorab zeigen willst, der aber > nicht erkennen könen soll, um welchen Typ der Schaltkreise es sich > handelt) genau
Mir geht es darum, dass der Platinenherstellen die Platinen mit Sockeln bestücken soll und nicht direkt mit den ICs. Wenn ich im Schaltplan direkt mit den ICs arbeite werden doch auch die ICs bestückt und keine Sockel oder ?
Lasse Dir von Eagle eine Stückliste generieren und schreibe dann darin statt "MAX232" "Sockel 16-polig" . Schicke die mit hin. Oder: Benenne mit dem Befehl "Name" die Bezeichnung der Schaltkreise in "Sockel xx" Der Mann , der das bestückt, sieht dann ja, daß da Sockel statt der Schaltkreise rein sollen. MfG Paul
Wäre schön, wenn bei der Platinenherstellung die Bauteile gleich mitgekocht würden. Noch ist es aber ein Alleinstellungsmerkmal von Eagle3d alles per iFAB - integrierter Fertigung abzuwickeln - vom Belichten über's Ätzen, Bohren, Durchkontaktieren, Veredelmetallen, Bdrucken, Bestücken und Löten... ;-) Der Bestücker sollte informiert werden, was wohin gehört, bevor die Fugen mit Flüssigmetall vergossen werden. Um das Durchgängig dokumentiert zu gestalten, kannst Du bereits in Eagles Schaltplan die Typen Deiner Bauelemente passend umbenennen. Dabei kann Eagle maximal warnen, daß es nicht vorgesehen sei, Name oder Wert eines Bauteiles zu ändern, läßt dies aber dennoch zu. So kannst Du selbstverständlich einen Pentium mit 3 Milliarden Transistoren problemlos auf eine Fassung mit 2000 Kontakten reduzieren - konsistent bis hin zur BOM.
