Atmega2560, ADC Wert auslesen und versenden
OP #2835884
Abend. Im Moment versuche ich den ADC Wert an ADCO auszulesen und via
USART an PC  zu versenden. Das versenden von Daten per USART
funktioniert, aber ich habe noch Promleme mit ADC.
Irgendwie funktioniert es nicht. Hier ist meine Code
Die SerialMonitor bekommt immer  <NULL>
 zugesendet.
Wasmache ich falsch?:)
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 16000000
#define USART_BAUDRATE 9600
#define BAUD_PRESCALE (F_CPU / 16 / USART_BAUDRATE )
int main (void)
  int Res;
  DDRF = 0<<PF0;
  PORTF=1<<PF0;
 ADCSRA |= (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0); // Set ADC prescaler to 128 - 125KHz sample rate @ 16MHz
 ADMUX |= (1<< REFS0);
  // Set ADC reference to AVCC
 ADMUX |= (1 << ADLAR); // Left adjust ADC result to allow easy 8 bit reading
 // No MUX values needed to be changed to use ADC0
 ADCSRA |= (1 << ADEN);  // Enable ADC
 ADCSRA |= (1 << ADSC);  // Start A2D Conversions
  UCSR0B |= (1 << RXEN0) | (1 << TXEN0);   // Turn on the transmission and reception circuitry
23
  UCSR0C |= (0<<UMSEL00)|(1 << UCSZ00) | (1 << UCSZ01); // Use 8-bit character sizes
24
25
   // Load upper 8-bits of the baud rate value into the high byte of the UBRR register
26
  UBRR0 = BAUD_PRESCALE;
27
  for (;;) // Loop forever
28
29
    Res = ADCL;
30
31
      UDR0= Res;
32
33
34
35
36
#2835904
Anton R. schrieb:
> Ja, CrossPosting erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Lösung:)
Cross-Posting ist eine große Respektlosigkeit gegenüber jenen, von denen
du dir Hilfe erwartest. Du sagst mit einem Cross-Posting nämlich nichts
anderes, als:
"Ist mir doch egal, ob ihr möglicherweise eure Zeit mit Antworten
verschwendet, die anderswo längst gegeben wurden. Mir ist nur wichtig,
dass ich möglichst schnell eine Lösung bekomme."
OP #2835915
Mensch, beruhige dich.
Die Lösung wurde noch nicht gefunden, und falls es eine Lösung geben
wird, werde ich  auch hier/bei AVRfreaks bescheid sagen.
Und ja, je mehr Menschen  an mein Problem arbeiten, desto schneller wird
es gelöst, aber ich zwinge ja keinen mir zu helfen, alles freiwillig
hier.
#2835920
Nicht?
Die steht doch da:
troll schrieb:
> Vielleicht solltest du vorm Auslesen von ADCL darauf warten das die
> Conversion abgeschlossen ist?
ergänzen könnte man noch:...und der UART fertig ist.
Oder was erwartest du von so einem Scheiß:
>     Res = ADCL;
>       UDR0= Res;
mfg.
OP #2836462
Okey.
nach einigen tutorials und beispielen sieht meine Code jetzt so aus.
Aber es funktioniert trotzdem nicht, wo ist den das problem...?
 #include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define USART_BAUDRATE 115200
uint8_t ReadADC(){
      ADCSRA|= (1<<ADSC);
      //Wait for conversion to complete
      while (!(ADCSRA & (1<<ADIF)));
      // Clear bit ADIF
      ADCSRA|= (1<<ADIF);
      return (ADCH);
   void USARTWriteChar(unsigned char data)
      // Wait until the transmitter is ready
      while(!(UCSR0A &(1<<UDRE0)))
         // Do nothing
24
25
26
      // Write data to USART buffer
27
      UDR0= data;
28
29
int main (void)
30
31
32
33
unsigned char data;
34
35
   DDRE = 1<<PE4;
36
   DDRF = 0<<PF0;
37
38
39
40
41
42
43
44
45
ADCSRA |=1<<ADATE;
46
47
48
49
50
51
   for (;;){
52
53
54
55
data = ReadADC();
56
57
USARTWriteChar(data);
58
59
