Hallo Leute! Ich will diesen Kippschalter http://www.conrad.de/ce/de/product/701343/Miniatur-Kippschalter-250-VAC-3-A-KNX-1-NA-NA/SHOP_AREA_17385&promotionareaSearchDetail=005 an mein STM32F4 Discovery anschließen, um ein Schaltsignal zu erzeugen. Dabei soll der Kippschalter z.B. eine LED ein- und ausschalten. Mein Problem ist, dass ich mit den 3 Anschlüssen nicht zu recht komme. Ich hab mir gedacht, ich schließe an den mittleren VDD und an die anderen beiden den Port und GND an. Leider klappt das so nicht. Hat jemand einen Hinweis für mich? Grüße, Handkoffer
was genau klappt nicht? Zeig doch mal deine Schaltung (Handskizze genügt)
Damit erzeugst du in der einen Stellung einen Kurzschluß. Port an die Mitte, GND - VCC jeweils außen.
Hab ich grad gemerkt ;) Danke, das war genau was ich wissen wollte! Den Port werde ich logischerweise als Pullup betreiben müssen, oder?
Warum? Du nagelst ihn doch auf VCC bzw GND. Ich würde nur (feige wie ich bin) einen Widerstand (1kOhm oder so) in Reihe zum Port schalten und eventuell gegen Störungen noch 10nF vom Port gegen Masse.
Okay, war nur so ein Gedanke. Danke für die Antworten/Hinweise! Hab schon wieder was gelernt ;) Michael
Michael Eimer schrieb: > Ich will diesen Kippschalter > http://www.conrad.de/ce/de/product/701343/Miniatur-Kippschalter-250-VAC-3-A-KNX-1-NA-NA/SHOP_AREA_17385&promotionareaSearchDetail=005 > an mein STM32F4 Discovery anschließen, um ein Schaltsignal zu erzeugen. > Dabei soll der Kippschalter z.B. eine LED ein- und ausschalten. > Mein Problem ist, dass ich mit den 3 Anschlüssen nicht zu recht komme. Dann kneif einen der seitlichen ab. Den brauchst Du nämlich nicht für Deinen Zweck.
Harald Wilhelms schrieb: > Dann kneif einen der seitlichen ab. Den brauchst Du nämlich nicht > für Deinen Zweck. Dann aber einen Pull-R.
Alt schrieb: > Dann aber einen Pull-R. Den braucht man immer. Sonst gibt es beim Umschalten einen undefinierten Zustand, offener Eingang, am Port. Deswegen macht man sowas ja auch nicht mit einem Wechselschalter. mfg.
