Hallo Jungs, wir wollen in unserem Gerät ein 10" Touchpanel verbauen. In jedem handelsüblichen Tablet PC ist inzwischen ja so ein Display verbaut. Weiß jemand wo ich so ein Display kaufen kann? Am schönsten wäre das Display aus dem neuen IPAD. Bin schreibt jetzt nicht ich soll mir ein IPAD kaufen und das Display dort herruasholen. Es ist für eine Geräteentwicklung demnach benötige ich mehr als nur 1 Display. Es soll auch unter Windows 7 laufen.
Ev. solltest du mal bei Samsung nachschauen, die liefern ja die Displays fürs IPad.
Martin schrieb: > Es ist für eine Geräteentwicklung demnach benötige ich mehr als nur 1 Display. Naja, mit welchen Stückzahlen rechnet Ihr denn? - Bin grad bei einer kurzen Suche über die Firma "elo touch" gestolpert; die bauen so Zeugs. Aber Ihr könnt ja selbst noch ein wenig suchen. > Es soll auch unter Windows 7 laufen. Nix für Ungut, aber: Na, das ist mal eine Angabe. Seid Ihr nicht der Ansicht, dass es entscheidender wäre, die elektrische Schnittstelle zu spezifizieren? Mit anderen Worten: Ein Ipad-Display hat mit Sicherheit keine fertige DVI- (o. ä.) Schnittstelle, sondern, wenn ich raten müsste, würde ich eher annehmen, dass (wie auch z. B. bei Notebooks üblich) das Display über diverse LVDS-Verbindungen vom Mainboard aus angesteuert wird.
Zum Display solle es natürlich einen Controller geben, so das man das Dipslay an einen PC anschließen kann. Dies würde die Arbeit deutlich vereinfachen. Ich denke mal das wir so ca. 1000 Stück pro Jahr benötigen. Ich weiß das sind jetzt nicht solche Mengen wie bei Apple jedoch sollte es doch auch Händler geben. Bei Samsung habe ich leider nichts gefunden.
Also erstmal wenn du jetzt sagst du möchtest genau das Display aus dem Ipad könntest du über Ersazteile zum ipad Preis welche kaufen. Dann ist es meines wissens nach so das Display und Touch getrennt voneinander sind. Sprich die "Digitizer" oberfläche ist auch gleich die meistens speziell geformte eventuel beschrftete Glaspallte auf dem gerät. Drittes Problem Die ansteuerung ... Selbst mit Datenblatt wird das nicht einfach. Mit mal eben an Pc anklemmen is nicht. Gleiches gilt fürs Touch.
Wir habe momentan so ein Dipslay zwischen 4 und 5 Zoll mit touch. Dies wird einfach mit einem USB Kabel an dem PC gehängt. Jedoch ist das Display nicht besonders gut von den Farben und dem Blickwinkel. Zudem ist es auch zu klein und die Auflösung zu gering.
Ich hatte die Hoffnung das jemand vielleicht weiß wo man solche Dipslay mit Controller kaufen kann.
Bei der Fragestellung kann man eigentlich nicht davon ausgehen, dass du irgendetwas mit der Entwicklung zu tun hast, dann hättest du nämlich mal etwas genauer nachgefragt. Ist doch klar, dass man so etwas nicht einfach so bei Samsung findet, dafür muss man mal eher eine Anfrage stellen. Wenn dir jemand helfen soll, musst du schon etwas genauer werden.
Texas Instrument, Linear Technology, Atmel, NXP und viele andere die bieten auch alle IHRE Produkte auf der Internetseite an. Wenn ich bei Samsung auf Geschäftskunden klicke bekomme ich alle Produkte die Smasung verkauft. Nur sind da leider keine 10" Touch Display aufgeführt. Ich will nicht die Touch Folie von X kaufen, das Display von y und den Controller von Z sonder eine fertige Lösung einkaufen.
Hi, hier gibt es eines : http://www.watterott.com/de/LVDS-Adapter-V2-inkl-10-LCD-Touchscreen ist allerdings gleich inkl. Adapter für ein Beagleboard MfG
http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem?itemId=170910353619&index=0&nav=SEARCH&nid=77878374491 Suchst du etwas in diese Richtung?
Fang doch bei den üblichen Verdächtigen an. Bei Reichelt gibt es z.B. fertige Displays mit Touch: FAYTECH T10 SW (10") oder einzelne Panels mit Touch: TFT-DIS 7,0 MT (nur 7"...) Davon mal die Datenblätter geladen und den Hersteller der Panels rausgefunden.
hier gibts eins mit touch USB und video HDMI http://www.chalk-elec.com/?page_id=1283#ecwid:category=3094861&mode=product&product=14647624
Martin schrieb: > Wenn ich bei > Samsung auf Geschäftskunden klicke bekomme ich alle Produkte die Smasung > verkauft. Und wovon träumst du nachts? Was möchtest du denn haben? Welche Schnittstelle? Welche (mindest-)Auflösung?
Größe muss 10.1" sein Auflösung wäre schön wenn mehr als 1024x768 und DVI wäre schon schön
Im Gehäuse oder ohne? Welche Schnittstelle für Touch (USB, Seriell,...)?
Für Touch wäre es egal, ich kann usb oder RS232 nehmen da ich im Gerät bereits RS232 zu USB Converter verwende
Das Display sollte schon 3 Jahre lieferbar sein, demnach kommen so kleine Shop nicht in Frage. Gibt es denn keine Distributoren in Deutschland, die Display an Firmen vekaufen. Bei einer CMSO Kamera habe ich gleich zwei gefunden
Verwendet Ihr ein Standard-PC-Mainboard? Welcher Formfaktor? fchk
Es ist ein Desktop PC mit einer Grafikkarte. Das Display soll in unser Gerät eingebaut werden und der Touchscreencontroller auch. Weiß jemand wie die genaue Bezeichnung von IPAD 3 Dispaly ist?
Nicht 10" aber 7" gibt es als Zubehör zum OlinuXino A13 Board von Olimex https://www.olimex.com/Products/OLinuXino/A13/A13-OLinuXino-WIFI-DEV/ siehe Video https://www.olimex.com/Products/OLinuXino/A13/A13-OLinuXino-WIFI-DEV/
Du redest die ganze Zeit vom Display des iPads, und von einem Display mit Controller. Die beiden Dinge schließen sich gegenseitig aus!
Habt Ihr schon mal an Panel PCs gedacht? So etwas wie das hier? http://de.kontron.com/products/hmis+and+displays/panel+pc++micro+client/micro+client+iia/micro+client+iia+104.html Der ist jetzt von Kontron, aber es gibt auch andere: http://www.comp-mall.de/10.4-Zoll-Panel-PC-Afolux.html Der Vorteil bei Kontron ist die Langzeitverfügbarkeit über mehr als 5 Jahre. Und bei 1000 Stück im Jahr solltet Ihr bei Kontron auch die eine oder andere Extrawurst bekommen können. Oder sowas: http://www.spectra.de/produktliste.cfm?GruppeID=983&Hauptgruppe=951&ShowProducts=985&Artikelnummer=120369&dummy=1#120369 fchk
