Hi Ich habe eine Atmega Schaltung die defekt ist. bislang habe ich einen Defeket des Quarzes (20MHz) ausmachen können. Ob die Scahltung mit neuem Quarz funktioniert, würde ich an der seriellen Schnittsteller erkennen. Leider habe ich keinen 20MHz Quarz hier, nur 18, 25 und 40. Mit dem 18MHz Quarz kann ich an der seriellen Schnittstelle zwar ein Signal messen, natürlich ist es aber nicht synchron. Ich will jetzt ungern einen 20MHz Quarz bestellen, den einsetzen, daraufhin erkennen, dass noch andere Bauteile defekt sind und nochmal bestellen. Also die Frage, wie kann ich am einfachsten eine 20MHz Quelle erzeugen. Oder vieleicht hat jemand einen Tipp, wo ein 20MHz Quarz verbaut sein könnte...
Hallo, alte 386/486 Mainboards oder ISA-Grafikkarten (<1MB RAM), wenn Du noch hast; auf denen war tlw. ein Quarzgenerator verbaut, in ner Art DIL Gehäuse und gesockelt. gruß
Die üblichen Verdechtigen: Siehe Vesender, ab 100Stück gibt's Prozente.
Dann bau einen mit 40MHz auf und teil das Signal durch 2 mit einen
FlipFlop.
Aber Achtung die 40MHz sind Oberwellenquarze.
Bei HTerm kann man die Baudrate manuell eintippen, versuche doch mal 90% der Baudrate einzustellen wenn du mit 18MHz arbeitest.
Dagi schrieb: > Oder vieleicht hat jemand einen Tipp, wo ein 20MHz Quarz verbaut sein > könnte... In alten Festplatten, Resonatoren in alten CD-Roms. Mußt aber eine Weile ausschlachten um einen 20MHz zu finden, da immer die verbaut sind, die man nicht braucht :-)
Schrott schrieb: > Mußt aber eine Weile > ausschlachten um einen 20MHz zu finden, da immer die verbaut sind, die > man nicht braucht :-) Dann kann er ja die letzten zuerst ausschlachten :-) Verkäufer: Es kann sein, dass die Schuhe am ersten Tag ein wenig drücken. Kunde: Gut, dann ziehe ich sie einfach erst morgen an.
Dagi schrieb: > bislang habe ich einen > Defeket des Quarzes (20MHz) ausmachen können. Was stützt Deine Theorie?
> bislang habe ich einen > Defeket des Quarzes (20MHz) ausmachen können. Eher unwahrscheinlich. Wie sind die Fuses ?
Ein defektes Quarz halte ich zwar für extrem unwahrscheinlich, wenn es nicht gerade mechanisch beschädigt wurde. Aber wenn du über die serielle mit einem FT232-Chipsatz draufgehst, kannst du tatsächlich in hterm die Baudrate frei eintippen. Das geht zwar nicht bei allen seriellen Treibern und Chipsätzen, aber die FTDIs können das, vielleicht geht es an deiner seriellen Schnittstelle auch oder du hast sogar ein FTDI-Kabel. Geht auch als Übergangslösung bei Atmegas auf internem RC-Oszillator an der UART. Einfach so lange korrigieren bis es stabil läuft. Selbst wenn du daneben liegst, sollte wenigstens das ein oder andere Zeichen an der UART reinkommen, sonst ist es ein anderer Defekt. Nimm also mal Schrottis Vorschlag an und probiers bei 90% der ursprünglichen Baudrate mit dem 18MHz Quarz!
Super Troll schrieb: >> bislang habe ich einen >> Defeket des Quarzes (20MHz) ausmachen können. > > Eher unwahrscheinlich. Wie sind die Fuses ? Genau, versuchs mal mit "full swing".
