Hey, wie der Betreff schon sagt, möchte ich fragen was optisch das beste Ergebnis bringt bei der Wahl der LEDs bzw welche ihr genommen habt. Danke soweit
Dosch schrieb: > Hey, wie der Betreff schon sagt, möchte ich fragen was optisch das beste > Ergebnis bringt bei der Wahl der LEDs bzw welche ihr genommen habt. > > Danke soweit Über Geschmack lässt sich bekanntlich trefflich streiten.
Vielleicht solltest du erstmal fragen, ob du dir überhaupt einen Cube bauen solltest. Erst wenn das hinreichend ausdiskutiert ist, geht es an die Details. mfg.
Die Baugröße spielt doch keine Rolle, es sei denn, Du favorisierst eine aus optischen Gründen. Entscheidend ist doch die Helligkeit beim Multiplexen, und da solltest Du erstmal Theorie wälzen. Da seien Dir die vielen Tutorials und Baubeschreibungen des WWW ans Herz gelegt.
LEDs zu dunkel -> Widerstand senken, LEDs zu hell -> Widerstand erhöhen Es geht mir darum was cooler aussieht, 3mm LEDs, da ich mehr durchgucken kann, bzw 5mm LEDs, bei denen die einzelnen Leuchtpunkte größer sind, ich aber bei steigender pixelzahl nicht die sicht ins innere versperrt wird. Und wenn ich nach Details frage, dann ist die Frage ob schon geklärt.
Dosch schrieb: > LEDs zu dunkel -> Widerstand senken, > LEDs zu hell -> Widerstand erhöhen Widerstand bei 0 Ohm und LED immer noch zu dunkel -> Problem! Dosch schrieb: > Es geht mir darum was cooler aussieht, 3mm LEDs, da ich mehr durchgucken > kann, bzw 5mm LEDs, bei denen die einzelnen Leuchtpunkte größer sind, > ich aber bei steigender pixelzahl nicht die sicht ins innere versperrt > wird. Du darfst auch gerne SMD LEDs auf deine Drähte löten. Viel kleiner gehts dann nicht mehr. Deine Fragen sollten sich im Übrigen mit einer einfachen Bildersuche bei google und Co lösen lassen.
