tcp socket connect
OP #2836433
Der Befehl connect meldet erfolgreiche Verbindung, obwohl zum Server
keine Verbindung besteht. Es werden auch Daten gesendet (wohin auch
immer). Beim Empfang wird dann u.a. eine Länge von 0 empfangen (bedeutet
Verbindungsabbruch).
Normalerweise funktioniert das.
Auf dem Rechner wo es nicht funktioniert ist ein VPN installiert.
Möglicherweise liegt es daran.
Der Befehl wget [ipserver] auf der Console funktioniert aber tadellos.
Welche Möglichkeiten gibt es den Netzwerkverkehr zu überprüfen.
Bring ein Ausdruck der Routentabelle (netstat -r) etwas?
OP #2837315
Kernel IP routing table
Destination    Gateway        Genmask         Flags MSS Wind irtt Iface
10.254.0.1     10.254.30.121  255.255.255.255 UGH     0 0       0 tun4
10.254.30.121  *              255.255.255.255 UH      0 0       0 tun4
10.253.0.0     10.254.30.121  255.255.255.0   UG      0 0       0 tun4
192.168.0.0    *              255.255.255.0   U       0 0       0 eth0
10.254.0.0     10.254.30.121  255.255.0.0     UG      0 0       0 tun4
default        192.168.0.1    0.0.0.0         UG      0 0       0 eth0
OP #2839328
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv Send Local Address      Foreign Address   State        PID
tcp      0    0 0.0.0.0:68         0.0.0.0:*         LISTEN
tcp      0    0 0.0.0.0:8080       0.0.0.0:*         LISTEN       31189
tcp      0    0 0.0.0.0:53         0.0.0.0:*         LISTEN
tcp      0    0 0.0.0.0:22         0.0.0.0:*         LISTEN
tcp      0    0 192.168.0.20:59601 89.110.156.185:80 ESTABLISHED  31189
tcp6     0    0 :::53              :::*              LISTEN
tcp6     0    0 :::22              :::*              LISTEN
Hiernach (3. Zeile von unten) ist alles in Ordnung
OP #2839533
Proto Recv Send Local Address       Foreign Address   State      PID/Prg
tcp      0    0 192.168.0.20:35935  109.91.95.104:80  ESTABLISHED 347/sh
tcp      0    0 192.168.0.20:35934  109.91.95.104:80  TIME_WAIT   -
tcp      0    0 10.254.30.122:8080  10.254.0.1:39235  ESTABLISHED 347/sh
tcp      0    0 192.168.0.20:58937  89.110.156.185:80 ESTABLISHED 483/sh
tcp      0    0 10.254.30.122:8080  10.254.0.1:57445  ESTABLISHED 483/sh
tcp      0    0 10.254.30.122:8080  10.254.0.1:57444  TIME_WAIT   -
Gast #2849754
Was noch möglich wäre:
ping den Server mal und lass Dir danach mal die ARP-Tabelle ausgeben
("arp -a").
Schau mal nach, was für eine MAC-Adresse bei der IP des "Servers" steht
und vergleich die, mit der MAC-Adresse vom Server. Evtl. gibt es die IP
doppelt im Netzerk (?).
Warum ist eine Installation von wireshark nicht möglich?
Ist das keine Standard Distribution, oder schon zu "alt", dass es kein
Repository mehr gibt?
Oder stellt sich der Admin quer?
