Uart Daten-Empfang
Gast #2836533
ich bin novh relatine neu in C  daher mal einen Frage.
Ich sende von einem Atmega8 daten zu einem anderen Atmega8 über die
uart,
die daten kommen auch an, mein Problem ist wie ich die daten
zusamensetze.
also wie ich den vergleich richtig mache leider funktioniert das nicht
so.
vielleicht kann mir von ihnen wer weiterhelfen
sensNr = inLx[0]*10 + inLx[1];
  if ( sensNr == 1 )
  if ( sensNr == 19 )
//SENDER
 char     msg[30];
 uint8_t i;
 uint8_t sens;
for (i = 1; i < 19; i++)
  sens = i;
  sprintf(msg,"%02d",sens );
  uart_puts(msg);
  uart_putc(60);
//EMPFÄNGER
  char inLx[32];
  uint8_t sensNr = 0;
  uint8_t i;
  uint16_t c;//Uart Peter Fleury
  i = 0;//Uart Peter Fleury
  c = uart1_getc();
  if ( c & UART_NO_DATA )
24
25
     //Keine Daten
26
     //Mach was
27
28
29
    else
30
31
      inLx[ i ] = c;
32
      i = 1;
33
34
      while( ( c = uart1_getc() ) != 60 && i < sizeof(inLx)  )
35
36
        inLx[ i++ ] = c;
37
38
       inLx[i] = '\0';
39
40
Daten stehen jetz in inLx
41
42
43
44
45
46
  if ( sensNr == 1 )
47
48
49
50
  if ( sensNr == 2 )
51
52
53
54
55
56
  if ( sensNr == 19 )
57
58
59
Gast #2836601
so ich habe nochmal etwas versucht,Die IF-Abfrage Funktioniert aber mit
der Ausgabe komme ich nicht weiter.
Es sollte eigendlich -1 bis  -18  Ausgegeben werden ich erhalte aber nur
0.
vielleicht hat denn von ihnen jemand noch einen tipp .
//SENDER
 char     msg[30];
 uint8_t i;
 uint8_t sens;
 int temp;
  sens = i;
  uart_puts(msg);
  temp = sens ;
  temp *= -1;
  sprintf(msg,"+%3d",temp );
  uart_putc(60);
//EMPFÄNGER
  char outpuffer[20];
  char inLx[32];
23
  uint8_t sensNr = 0;
24
  uint8_t i;
25
  signed int TWert[19];
26
27
28
29
30
  c = uart1_getc();
31
32
33
34
     //Keine Daten
35
     //Mach was
36
37
38
    else
39
40
      inLx[ i ] = c;
41
      i = 1;
42
43
44
45
        inLx[ i++ ] = c;
46
47
       inLx[i] = '\0';
48
49
50
      sensNr = (inLx[0]-'0')*10 + (inLx[1]-'0');
51
52
    int mess = atoi( &inLx[2] );
53
    TWert[sensNr ] = mess;
54
55
56
  if ( sensNr == 1 )
57
58
     sprintf( outpuffer,"+%3d",TWert[sensNr ]);
59
     uart_puts( outpuffer);
60
61
62
63
64
65
66
  if ( sensNr == 19 )
67
68
69
70
#2836671
Heiko schrieb:
Ich versteh das nicht. Das ist jetzt in 2 Monaten der dritte mit dem
mehr oder weniger gleichen Problem
>   c = uart1_getc();
>      //Keine Daten
>      //Mach was
>     else
Soweit so gut. Mindestens 1 Zeichen ist da. 1 Zeichen ist garantiert,
aber keiner weiß ob es nur 1 Zeichen ist oder mehrere.
>       inLx[ i ] = c;
>       i = 1;
>         inLx[ i++ ] = c;
Nein.
Ob du hier von uart1_getc() tatsächlich 1 Zeichen gekriegt hast oder
nicht, weißt du nicht. Hier kann uart1_getc() genauso UART_NO_DATA sein!
Es ist sogar anzunehmen, dass in der Mehrzahl der Fälle ein UART_NO_DATA
daherkommt, weil die Übertragung per UART für jedes Zeichen wesentlich
länger dauert, als die Verarbeitung eines Zeichens. Nur weil das
allererste Zeichen schon eingetroffen ist bedeutet das nicht, das ALLE
Zeichen schon da sind. Das ist wie 'berittener Bote' für einen Brief,
wobei jeder Reiter einen Buchstaben transportiert. Die Reiter brauchen
länger zum reiten als du zum Lesen.
Du musst nach JEDEM Aufruf von uart1_getc() die Frage stellen: Habe ich
ein Zeichen bekommen oder nicht? Und nicht nur beim ersten Aufruf!
Gast #2836698
nein nein
wenn ich mir den inLx ausgeben lasse sind alle zeichen da.
Mir gehts um die verarbeitung
der daten mit,
ich bekomme das Vorzeichen nicht angezeigt
//SENDER
 char     msg[30];
 uint8_t i;
 uint8_t sens;
 int temp;
  sens = i;
  uart_puts(msg);
  temp = sens ;
  temp *= -1;
  uart_putc(60);
Gast #2836765
Heiko schrieb:
> Ist scheinbar beim kopieren hier verloren gegangen
> Bei mir im code ist es drin
Dann zeig ihn doch mal her, den code. Den ganzen, bitte lesbar
formatiert, und wenn er mehr als 30 Zeilen umfasst, als Attachment. Und
bitte erst dann, wenn du das Teil sauber compilieren kannst (keine
Warnings mehr etc.).
Kurz und Gut -> Netiquette beachten.
#2837143
Heiko schrieb:
> nein nein
Aber nur, wenn du im Empfangscode vorher lange genug gewartet hast, bis
alles eingetroffen ist.
Korrekt ist dein Code deswegen trotzdem nicht.
> der daten mit,
Nur mal angenommen, der empfangene String stimmt tatsächlich.
Dann sieht er zb so aus.
"12+-58"
und du setzt atoi hier an
"12+-58"
   +---- da ist inLx[2]
dh, du möchtest von atoi gerne haben, dass es den String "+-58"
auswertet. Das es da mit dem - nichts mehr anfangen kann, sollte jetzt
nicht wirklich verwundern. Was mich eher wundert ist, dass es da nicht
überhaupt verweigert hat.
Es ist immer eine gute Idee, wenn man Ärger mit einer Konvertierfunktion
hat, sich den String erst mal ausgeben zu lassen, den man konvertieren
lässt. Bei dir ist das dann eben entsprechendes:
   uart_putc( '#' );
   uart_puts( inLx );
   uart_putc( '#' );
   uart_puts( &inLx[2] );
   uart_putc( '#' );
auf die Art kann man dann auch ganz einfach sehen, welchen String man
exakt an atoi verfüttert.
Gast #2837635
Lasse ich mir die Empfangenen Werte ausgeben sind sie Korrekt.
Mit der atoi zb.
denn in inLx[2] steht ja das vorzeichen drin,aber es kommt nur NULL als
Ausgabe.
mfg
//SENDER
 char     msg[30];
 uint8_t i;
 uint8_t sens=5;
 int temp;
 for (i = 10; i < 19; i++)
  uart_puts(msg);
  temp = i;
  temp *= -1;
  uart_puts(msg);
  uart_putc(60);
//EMPFÄNGER
  char outpuffer[20];
  char inLx[32];
  uint8_t sensNr = 0;
23
  uint8_t i;
24
25
26
27
28
29
  c = uart1_getc();
30
31
32
33
     //Keine Daten
34
     //Mach was
35
36
37
    else
38
39
      inLx[ i ] = c;
40
      i = 1;
41
42
43
44
          inLx[ i++ ] = c;
45
46
        inLx[i] = '\0';
47
48
49
50
51
//inLx[0] = sensNr Zehner zb.0
52
//inLx[1] = sensNr Einer   zb.5 Währe für sensNr=5
53
//inLx[2] = Vorzeichen +oder -
54
//inLx[2] = Zehner
55
//inLx[4] = Einer
56
57
//Werte werden richtig dargestellt
58
  uart_putc(inLx[0] );
59
  uart_putc(inLx[1] );
60
  uart_putc(inLx[2] );
61
  uart_putc(inLx[3] );
62
  uart_putc(inLx[4] );
63
64
65
//so bekomme ich nur Null als Ausgabe
66
67
68
69
//so bekomme ich den Korregten wert als Ausgabe aber ohne Vorzeichen
70
  //  int mess = atoi( &inLx[3] );
71
  //  TWert[sensNr ] = mess;
72
73
74
  if ( sensNr == 1 )
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
  if ( sensNr == 19 )
85
86
87
88
#2837659
Heiko schrieb:
> Hallo,
Lass sie dir als Strings ausgeben!
Die können nicht korrekt sein. Nicht wenn du am Sender so wegschickst:
  sens = i;
  uart_puts(msg);
  temp = sens ;
  temp *= -1;
  uart_putc(60);
Denn dein String, den du zu zerlegen versuchst, MUSS damit so
01+-01
aussehen.
Und wenn du atoi auf inLnx[2] ansetzt, dann ist das am '+' Zeichen und
nicht am '-'!
01+-01
  | inLnx[2], das ist hier!
    und gleich nach dem '+' kommt ein '-'. Und damit kann das keine
    gültige Zahl mehr sein, die bei inLnx[2] beginnt. Denn keine Zahl
    kann mit 2 hintereinanderstehenden Vorzeichen anfangen!
Gast #2837887
Stefan Ernst schrieb:
> Das '+' steht auf der falschen Seite vom '%'.
Das war es.
Danke.
Wie müsste es denn richtig sein?.
Der EMPFÄNGER wird ja von der Mainloop Ständig aufgerufen.
mfg
#2837906
> Das war es.
> Danke.
Wie schon gesagt:
Nach ausnahmslos JEDEM uart1_getc() muss eine Prüfung erfolgen, ob da
eventuell UART_NO_DATA geliefert wurde.
Auch hier:
          inLx[ i++ ] = c;
Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass du hier ein Zeichen
bekommst.
Das Zeichen von uart1_getc() steht in c. Und damit musst du wieder Tests
machen, ehe feststeht, dass da ein Zeichen gekommen ist, welches du dann
auswerten kannst. Die while Schleife wird also anders aussehen müssen.
Sofern man nicht überhaupt die komplette Systematik ändert und nicht
aktiv auf das Eintreffen eines 60-er Bytes wartet:
Byte holen, sofern eines vorhanden ist
  Ist eines vorhanden:
  War es 60?
    wenn ja, dann kann der String ausgewertet werden
    wenn nein, dann wird das Zeichen an den String angehängt
Somit wartet die Funktion überhaupt nicht mehr, sondern holt sich ein
Zeichen von der UART (wenn eines da ist) und entscheidet, ob damit der
String vollständig geworden ist und ob es daher etwas (in Form der
Auswertung) zu tun gibt oder ob man das Zeichen einfach mal an den
String anhängt.
Gast #2837959
Ich habe mich mal an das Beispiel von Peter Fleury gehalten aber als
Ausgabe erhalte ich nur Buffer overflow error: .
mfg
 i = 0;
 c = uart1_getc();
            * no data available from UART
        else
            * new data available from UART
            * check for Frame or Overrun error
            if ( c & UART_FRAME_ERROR )
              /* Framing Error detected, i.e no stop bit detected */
              uart_puts_P("UART Frame Error: ");
            if ( c & UART_OVERRUN_ERROR )
              * Overrun, a character already present in the UART UDR register was
24
              * not read by the interrupt handler before the next character arrived,
25
              * one or more received characters have been dropped
26
27
              uart_puts_P("UART Overrun Error: ");
28
29
            if ( c & UART_BUFFER_OVERFLOW )
30
31
32
               * We are not reading the receive buffer fast enough,
33
               * one or more received character have been dropped
34
35
              uart_puts_P("Buffer overflow error: ");
36
37
38
             * send received character back
39
40
41
42
            if(c != 60  )
43
44
             inLx[i] = '\0';
45
46
47
            else
48
49
            inLx[ i++ ] = c;
50
51
52
53
54
55
56
57
58
  if ( sensNr == 1 )
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
  if ( sensNr == 19 )
69
70
71
72
Gast #2838172
Leider Funktioniert das Beispiel von P.Fleury bei mir nicht,
jedoch aber das Beispiel mit der While-Schleife.
Scheinbar bin ich nicht der einzige der damit seine Probleme hat,mit dem
mfg
#2838224
Tja. Wenn man die Fehlerabfrage weglässt, funktioniert alles immer
wunderbar. Bis man dann halt irgendwann mal drauf kommt, dass Daten
fehlen.
Och. Ich bitte dich. Bis jetzt hab ich noch kein 'Problem' mit der
Fleury Lib gesehen, welches nicht darauf zurückzuführen ist, dass der
Problemhaber nicht richtig programmieren kann.
Es ist nun mal ein Trugschluss, dass man nur fertige Libs nehmen muss
und alles wird gut.
#2838238
Auf wie groß hast du eigentlich den Empfangsbuffer eingestellt?
Ist dir klar, dass du hier im Sender
  sens = i;
  uart_puts(msg);
  temp = sens ;
  temp *= -1;
  uart_putc(60);
eine Menge Daten rauspustest, die auch mal zwischengespeichert werden
können müssen, wenn der Empfänger zu langsam mit der Abarbeitung ist. Zb
dadurch, dass er sich da mit atoi's und vor allen Dingen sprintf's
ausbremst?
Gast #2838260
 char inLx[100];
Das mag schon stimmen
>und alles wird gut.
Nein,Nein
Leider gibt es kein richtiges Beispiel wie mann es richtig Anwendet
Darum Fragte ich ja wie mann es richtig macht ,
leider klappt das bei mir nicht
#2838264
>  char inLx[100];
Nein.
Den von der Fleury UART-Lib.
Schau in die uart.h hinein. Da gibt es eine Einstellug für die
Buffergröße.
Dann musst du endlich mal dein Programm zeigen und nicht immer nur
nichtssagende Ausschnitte. Und dazu sagen, was du eigentlich machen
willst, bzw. welche Überlegungen du zum Protokoll angestellt hast.
#2838289
Ich nahme mal ein paar Dinge an.
Der Sender fordert mit einem Messagestring die Daten eines Sensors an.
Messagestrings werden grundsätzlich mit einem ';' abgeschlossen.
Dazu schickt er ein '?' gefolgt von der Sensornummer.
Will der eine µC also vom anderen die Daten des Sensors 15 haben, dann
schickt er den String "?15;". Will er die Daten vom Sensor 9 haben, dann
schickt er "?9;"
Der andere µC antwortet auf eine Anfrage, indem er einen Messagestring
zurückschickt, der mit einem '#' beginnt. Eine '#' Message besteht aus 2
Teilen: die Sensornummer und der Sensorwert. Beide Werte sind mit einem
',' veinander getrennt. Dieser µC kann also auf die Anforderung "?9;"
mit "#9,127" antworten, wenn der momentane Sensorwert des Sensors 9 sich
auf 127 beläuft. Die Sensornummer wird deswegen mit zurück geschickt,
damit die Gegenstelle immer eindeutig feststellen kann, zu welchem
Sensor ein bestimmter Wert gehört. Der jeweilige Empfänger bearbeitet
eine Message so schnell er kann. Es findet kein Handshake statt. Einige
Messages können zwischengespeichert werden, allerdings darf das auch
nicht missbraucht werden. Im Idealfall sendet der eine µC die
Anforderung für einen Sensorwert und wartet bis die Antwort eingetroffen
ist. Der µC darf auch in einem Rutsch die Sensorwerte für 5 oder 10
Sensoren abfragen, aus den Anworten kann er immer die eindeutige
ZUordnung machen, welcher Wert zu welchem Sensor gehört. Mehr aber
nicht, weil sonst Buffer-Overflows durch das fehlende Handshake drohen.
Der 'Empfänger' verfügt über diesen Code, der in regelmässigen
Zeitabständen aus der Hauptschleife heraus aufzurufen ist. Dabei gelten
die üblichen Gepflogenheiten, dass keine _delay_ms oder sonstige
Verzögerungen erlaubt sind.
Im folgenden sind beide Message-Funktionalitäten in einem Code
beisammen. Damit kann jeder der beiden µC beim jeweils anderen einen
Wert anfordern und mit der Antwort etwas anfangen.
char Message[20];
uint8_t nextMsgChar;
// Bearbeitet ein Zeichen von der UART, wenn eines vorhanden ist
// Messages werden ausgewertet und gegebenenfalls eine Antwort
// generiert.
// Kommandos
//   '?'<nr_s>';'           Abfrage des Sensors <nr_s>
//   '#'<nr_s>','<nr_w>     Setzen des Sensorwertes <nr_s> auf den Wert <nr_w>
// Return:
//     0    kein Fehler
//   251    UART Frame Error
//   252    UART Overflow Error
//   253    UART Buffer Overfloe Error
//   254    illegal Command received
uint8_t processMessages()
  char c = uart1_getc();
24
25
26
    return 0;
27
28
29
    return 251;
30
31
32
    return 252;
33
34
35
    return 253;
36
37
38
  ** Zeichen eingetroffen und kein Fehler
39
40
41
  // Message fertig?
42
  if( c != ';' ) {
43
    Message[nextMsgChar++] = c;
44
    return 0;
45
46
47
  // eine Message ist fertig empfangen worden
48
  // die jetzt auswerten
49
  Message[nextMsgChar] = '\0';  // sicherheitshalber
50
  nextMsgChar = 0;
51
52
  // Sensorabfrage
53
  // Syntax:  '?' sensorNr ';'
54
  // Aktion:  keine
55
  // Antwort: '#' sensorNr ',' SensorWert ';'
56
  // Spezial: Im Fehlerfall (ungültige Sensor Nummer) wird keine
57
  //          Antwort gesendet
58
59
  if( Message[0] == '?' ) {
60
    uint8_t sensorNr = atoi( &Message[1] );
61
    if( sensorNr < sizeof( TWert ) / sizeof( *TWert ) ) {
62
      char Answer[10];
63
      uart_putc( '#' );
64
      uart_puts( itoa( (int)sensorNr, Answer, 10 ) );
65
      uart_putc( ',' );
66
      uart_puts( itoa( (int)TWert[sensorNr], Answer, 10 ) );
67
      uart_putc( ';' );
68
69
70
71
  // von der Gegenstelle ist ein Sensorwert gekommen
72
  // Syntax:  '#' sensorNr ',' sensorWert ';'
73
  // Aktion:  Sensorwert extrahieren und merken.
74
  // Antwort: keine
75
76
  //          Aktion unternommen und auch nichts gesendet.
77
78
  else if( Message[0] == '#' ) {
79
    uint8_t  sensorNr = 0;
80
    uint16_t newValue = 0;
81
    char*    nextChar = &Message[1];
82
83
    sensorNr = atoi( nextChar );
84
    // nach dem ',' suchen
85
    while( *nextChar != ',' )
86
      nextChar++;
87
88
    if( *nextChar == ',' ) {
89
      nextChar++;
90
      newValue = atoi( nextChar );
91
92
93
        TWert[sensorNr] = newValue;
94
95
96
  else
97
    return 254;
98
99
  return 0;
100
101
102
103
int main()
104
105
106
107
  while( 1 ) {
108
    error = processMessages();
109
110
    if( error != 0 )
111
      mach was um dem Benutzer einen Fehler zu melden
112
      zb Fehler LED einschalten oder dergleichen
113
114
    ... andere Dinge, wie zb Sensoren abfragen und in TWert eintragen.
115
Warnung: ungetesteter Code
Gast #2838988
In der Mainloop wird immer das getSensor(second) aufgerufen,(Im Timer
läuft eine Uhr mit). Bei jeder neuen Sekunde wird ein Messbefehl
gesendet zum Temperratur-Modul welches die Messung startet.
Anbei mal das Komplette Projekt vom sender
und vom Daten-Empfang.
Ich habe versucht Peters Beispiel umzusetzen aber da bekomme ich nur ein
Wert angezeigt.
int main()
  while( 1 ) {
        getSensor(second);
signed int TempgWert[19];          //Grenzwerte für DS18S20
 int activeTempgWert=1;
signed int TempWert[19];           //Temperraturwerte
//Temperatur  Einlesen
void getSensor(uint8_t ss, )
  char inLx[32];
23
  uint8_t nachkomma= 0;
24
25
  uint8_t i;
26
27
28
29
 //Wenn eine neue Sekunde da ist Messbefehl zum Messmodul senden
30
  if (ss == 1)
31
32
     tempsend(0xB5,60);
33
34
35
36
37
38
//So bekomme ich alle Daten
39
40
41
42
  i = 0;
43
  c = uart1_getc();
44
45
46
47
      //Keine Daten
48
      //Mach was
49
50
51
52
    else
53
54
55
     inLx[ i ] = c;
56
     i = 1;
57
58
59
60
         inLx[ i++ ] = c;
61
62
        inLx[i] = '\0';
63
64
65
66
        if( i >= 7 )     // genug Bytes bekommen?
67
68
          sensorNr = (inLx[0]-'0')*10 + (inLx[1]-'0');
69
70
       else
71
72
          sensorNr = 255;
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
    // wenn es sich um eine gültige Sensor Nummer handelt
85
    // dann wandle den Rest des Strings in eine Zahl um
86
    // und speichere sie im Temperatur Array zum korrekten Sensor
87
    if( sensorNr != 255 ) {
88
    // ersten 2 stellen vorm komma mit Vorzeichen Speichern
89
    int messWert = atoi( &inLx[2] );
90
    TempWert[sensorNr] = messWert;
91
    int n= atoi( &inLx[6]);
92
    nachkomma = n;
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
  //ausgabe aller sensoren
106
107
108
  if ( sensorNr == 1 )
109
110
     outtValut( 175, 98, sensorNr,"%+3d,%1d", TempWert[sensorNr], nachkomma);
111
112
113
  if ( sensorNr == 2 )
114
115
     outtValut( 175, 119, sensorNr,"%+3d,%1d", TempWert[sensorNr], nachkomma);
116
117
118
  if ( sensorNr == 3 )
119
120
     outtValut( 175, 140, sensorNr,"%+3d,%1d", TempWert[sensorNr], nachkomma);
121
122
123
  if ( sensorNr == 4 )
124
125
     outtValut( 175, 161, sensorNr,"%+3d,%1d", TempWert[sensorNr], nachkomma);
126
127
128
  if ( sensorNr == 5 )
129
130
     outtValut( 175, 182, sensorNr,"%+3d,%1d", TempWert[sensorNr], nachkomma);
131
132
133
  if ( sensorNr == 6 )
134
135
     outtValut( 175, 205, sensorNr,"%+3d,%1d", TempWert[sensorNr], nachkomma);
136
137
138
  if ( sensorNr == 7 )
139
140
     outtValut( 423, 98, sensorNr,"%+3d,%1d", TempWert[sensorNr], nachkomma);
141
142
143
  if ( sensorNr == 8 )
144
145
     outtValut( 423, 119, sensorNr,"%+3d,%1d", TempWert[sensorNr], nachkomma);
146
147
148
  if ( sensorNr == 9 )
149
150
     outtValut( 423, 140, sensorNr,"%+3d,%1d", TempWert[sensorNr], nachkomma);
151
152
153
  if ( sensorNr == 10 )
154
155
     outtValut( 423, 161, sensorNr,"%+3d,%1d", TempWert[sensorNr], nachkomma);
156
157
158
  if ( sensorNr == 11 )
159
160
     outtValut( 423, 182, sensorNr,"%+3d,%1d", TempWert[sensorNr], nachkomma);
161
162
163
  if ( sensorNr == 12 )
164
165
     outtValut( 423, 205, sensorNr,"%+3d,%1d", TempWert[sensorNr], nachkomma);
166
167
168
  if ( sensorNr == 13 )
169
170
     outtValut( 579, 98, sensorNr,"%+3d,%1d", TempWert[sensorNr], nachkomma);
171
172
173
  if ( sensorNr == 14 )
174
175
     outtValut( 579, 119, sensorNr,"%+3d,%1d", TempWert[sensorNr], nachkomma);
176
177
178
  if ( sensorNr == 15 )
179
180
     outtValut( 579, 140, sensorNr,"%+3d,%1d", TempWert[sensorNr], nachkomma);
181
182
183
  if ( sensorNr == 16 )
184
185
     outtValut( 579, 161, sensorNr,"%+3d,%1d", TempWert[sensorNr], nachkomma);
186
187
188
  if ( sensorNr == 17 )
189
190
     outtValut( 579, 182, sensorNr,"%+3d,%1d", TempWert[sensorNr], nachkomma);
191
192
193
  if ( sensorNr == 18 )
194
195
     outtValut( 579, 205, sensorNr,"%+3d,%1d", TempWert[sensorNr], nachkomma);
196
197
198
MinMaxSensor(sensorNr );
199
200
201
202
203
204
void MinMaxSensor(uint8_t senNr )
205
206
207
208
  //Vergleich aller sensoren
209
210
211
212
  if ( senNr == 1 )
213
214
     if( TempWert[senNr]> TempgWert[senNr] ) {
215
       outpic(up1616,39,98,0,2,14,0 );
216
217
218
     else if( TempWert[senNr] < TempgWert[senNr] ) {
219
       outpic(down1616,39,98,0,2,14,0 );
220
221
222
     else {
223
       outpic(ok1616,39,98,0,2,14,0 );
224
225
226
227
228
  if ( senNr == 2 )
229
230
     if( TempWert[senNr] > TempgWert[senNr] ) {
231
       outpic(up1616,39,119,0,2,14,0 );
232
233
234
235
       outpic(down1616,39,119,0,2,14,0 );
236
237
238
     else {
239
       outpic(ok1616,39,119,0,2,14,0 );
240
241
242
243
244
245
246
247
//Temperatur-Ausgabe
248
void outtValut(int x,int y,uint8_t sens ,char *name, signed int valu,uint8_t nachkomma )
249
250
251
  char Buffert[20];
252
253
  gotoxy( x,y );
254
  sprintf( Buffert,"%2d  ", sens );
255
  uart_putc( ' ' );
256
  uart_puts( Buffert );
257
  sprintf( Buffert,name , valu, nachkomma  );
258
259
260
261
262
263
264
// Zum Tempmodul Comando und Adresse Schicken
265
void tempsend(uint8_t data,uint8_t adress)
266
267
268
  setTransmitMode();
269
  uart1_putc(data);      // Startkommando: Messen
270
  uart1_putc(adress);        // Adresse schicken
271
  setReceiveMode();
272
273
Gast #2839928
Gibt dir der Compiler dafür keine Warnung? Mach mal das Komma weg, die
Routine erwartet noch einen zweiten Parameter, ann sein daß da komische
Sachen passieren.
Und: Biste auch sicher daß deine Timer im Hintergrund kommt? Häng mal
als Herzschlagüberwachung ne LED in die ISR mit rein die alle Sekunde
oder so ein/ausgeschaltet wird, zB in der Form (LED hängt an PortC5,
diesen vorher noch auf Ausgang setzen) PORTC ^= (1 << PC5);
