Mit welchem Schmierstoff sollte ich die Kugelumlaufspindeln (isel) meiner Fräsmaschine behandeln?
Gesperrt durch Moderator
Mit Kugellagerfett. Wer hätte das gedacht. http://www.lineartechnik-korb.com/download/wartung_und_einbau.pdf
Morgen, falls du nicht lange warten willst um auf eie bestellung im Netz zu warten geh zu einem Bauer in deiner Nähe und frag ob er dir ein bisschen Schmierfett geben könnte oder zum Landmaschinenhändler, die haben sowas in Massen. Gruss Hauke.
Um gottes willen Nein! Das ist nicht gut genug. Eher im nächsten Fahrradladen nachfragen.
Wieso sollte das ungenügend sein?! Das Schmierfett bei einem Bauern kann genauso gut/schlecht sein wie das Fett bei einem Fahrradhändler! Und wenn es um eine einfache, nicht komplexe Kugelumlaufspindel geht, ist es selbstverständlich ausreichen oder ist ein Fahrrad etwa technisch aufwendiger als ein Traktor?! Ich bezweifle stark das "mh" zuhause eine Spindel hat die Spezielle schmiereigenschaften benötigt.
Wir haben bei uns (riesen Firma mit Fließbandproduktion) immer das billigste vom Billigen genommen, was sich sogar nach ein paar Tagen in feste und flüssige Bestandteile zersetzt hat. Die Spindeln haben damit ein paar Jahre gehalten.
Bei den hohen Drehzahlen der Spindel wird es ordentlich warm, deshalb muß es ein Hochtemperaturfett sein das nicht gleich davonläuft...
Hohe Drehzahlen? Bei Kugelumlaufspindeln? Verfährst du deinen Tisch auf
der CNC-Fräse mit mehreren Metern pro Sekunde?
Ein neuer Modesport unter den Zerspanern:
Extremspeedvorschubing mit 10.000 Touren auf der X-Achse
Man nimmt nur Original SPONDILOSE Kugelumlaufspindelfett!!
mh schrieb: > Mit welchem Schmierstoff sollte ich die Kugelumlaufspindeln (isel) > meiner Fräsmaschine behandeln? Wraum fragst Du nicht isel? BEDIENUNGSANLEITUNGEN-DE -> MECHANIK -> Antriebselemente -> Kugelgewindemuttern.pdf Oder direkt: http://www.isel-data.de/manuals/DATEN/DE/MECHANIK/Antriebselemente/Kugelgewindemuttern.pdf und dort steht: "Fettschmierung Die Fettschmierung bietet die Vorteile einer unabhängigen Einbaulage und großen Schmierintervallen (300 bis 700 Betriebsstunden) bis zu einer Drehzahl von ca. 800 min . Setzen Sie möglichst Natrium-Seifenfette ein und füllen Sie die Hohlräume der Mutter etwa zur Hälfte mit Fett aus. (Ab Werk GP00/000F-20 nach DIN 510502) Best.-Nr.: 299 031" Grüßle, Volker
Michael_ schrieb: > Um gottes willen Nein! Das ist nicht gut genug. > Eher im nächsten Fahrradladen nachfragen. Aber klar doch, schließlich wird so ein Rad ja viel stärker belastet als ein Traktor.
In der Apotheke gibt's 100g weiße Vaseline für < 3 Euro. Das ist Schmierfett, aber so weit gereinigt, dass es zur Anwendung auf der Haut taugt. Absolut verharzungssicher, absolut säurefrei. Und recht viel billiger gibt's das Schmierzeug im Baumarkt auch nicht. Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Vaseline Und wenn's Schmieröl sein soll: Paraffinum subliquidum. Beste Qualität für kleines Geld.
Hochleistungsschmierfett vom Bund oder aus NVA Altbeständen. Gibt kaum was besseres. Das taugt von der Schraube bis zur Panzerkette, ist hochtemperaturfest, viskositätsstabil bis zum rauchpunkt, säurefrei... Die Mutter aber niemals von der Spindel herunterdrehen, sonst kannst Du das Teil - so wie es ist - in den Müll schmeißen.
Die Antwort von vobs gefällt mir am besten. Vielen Dank dafür, werde mal "Natriumseifenfett" in Erwägung ziehen...
Ich benutze da immer Shell Alvania EP LF 2 (oder so ähnlich) und kann mich nicht beklagen. Ob was anderes besser ist? Ausschließen würde ich es nicht.. Gruß Thomas
Jan H. schrieb im Beitrag #4265389: > Klaus schrieb: >> ich benutze WD 40 Das ist ohnehin nicht ernst gemeint. Macht aber nichts: Die Frage des TO ist vermutlich auch nicht ernst gemeint und auch schon Jahre her. Warum sollte man für eine sauteure Kugelgewindemutter ein anderes Fett verwenden wollen, als das, was der Hersteller empfiehlt?
Klaus schrieb im Beitrag #4265209:
> ich benutze WD 40. Klappt sehr gut und quietscht auch nicht.
Das Aufbringen des Öls aus der Sprühdose klappt sicher gut. Die Dose
wird dabei auch kaum quietschen.
Als Dauerschmiermittel möchte ich das keinesfalls an meinen Spindeln
haben. Im Gegenteil: Sprüh-Kriech-Öle werden noch vorhandenes Fett und
Öl verdünnen und ablösen. Nach ein paar Wochen ist keine Schmierung mehr
vorhanden.
Es spricht noch einiges andere dagegen, genau wie gegen Vaseline, aber
mit gesundem Menschenverstand benutzt man das sowieso nicht.
Oh Mann, Landmaschinenfett, Vaseline, Fahrradöl, WD40 (verdunstendes Petroleum) und was hier noch alles von Noobs, die offenkundig nie eine CNC Fräse von weitem gesehen haben, empfohlen wird ist doch schon kriminelle Desinformation mit dem Vorsatz, die teuren Kugelumlaufspindeln "sind doch nicht meine" zu ruinieren. Kann man die nach 3 Jahren noch haftbar machen?
Fette in ungekapselten Systemen haben auch den Nachteil schöne Staubfänger zu sein, bis die pastöse Pampe die Maschine stilllegt. Besser wäre ein automatischer Öler. Überschüssiges Öl muss aber aufgefangen werden.
MaWin schrieb: > was hier noch alles von Noobs, die offenkundig nie eine > CNC Fräse von weitem gesehen haben, empfohlen wird Butter, Salatöl und Ohrenschmalz waren noch nicht dabei - ist doch eine vergleichsweise sachliche Diskussion. Georg
