Guten Morgen, ich bin neu hier und hoffe das ich alles richtig mache. seit ein paar tagen beschäftige ich mich intensiv mit einem projekt. ich will mir für mein hobby reaktivlichter bauen, bzw einen reaktiven grünen laser und einen reaktiven fm transmitter. soweit so gut, kommen wir zu meinem eigentl. problemchen.. ich habe eine pdf die mir auch empfohlen wurde gelesen und losgelötet. in dieser pdf ist unter anderem eine anleitung für einen programmieradapter der mit dem lpt port arbeitet um meinen attiny13v zu programmieren. siehe hier das schaltbild: Schaltplan: http://vector-schmiede.de/geo/elektro/programm.jpg Fertiges Foto: http://vector-schmiede.de/geo/elektro/geloetet.JPG Ich habe auf meinem Rechner Basecom installiert und wollte gleich loslegen..Aber leider zeigt Basecom mir immer wieder an das er den Chip nicht indentifizieren kann.. was mache ich falsch? Stimmt der Schalptlan nicht? Muss ich irgendetwas beachten? Ich würde mich wirklich sehr freuen wenn mir jmd. helfen könnte, danke im vorraus & lg myratte
Verschoben durch Moderator
Du musst in Bascom den richtigen Programmmer einstellen, in deinen Fall sollte das "SP12" sein.
Da stimmt mit dem Schaltplan etwas nicht, VCC und GND sind kurzgeschlossen!!!
So sollte der Sp12 Programmer aussehen: http://www.uwe-freese.de/hardware-projekte/anleitung_mikrocontroller/grundschaltung2.gif
hi, erstmal vielen dank für deine antwort. das ist mir auch schon aufgefallen, aber es wird so beschrieben in der anleitung, kannst du mir da evtl. einen lösungsvorschlag anbieten, wenn du willst gebe ich dir dir ebend den link zur PDF? lg & danke schonmal myratte
ah sorry, habe zu spät aktualisiert, ich schaue mir das ganze mal an und probiere es :) danke
Ok so weit so gut, ich löte das jetzt um, aber eine frage habe ich noch, wie lege ich am besten die 5V Spannung an ?
1. Vcc vom Avr an Plus Pol der Batterie.
2. Gnd vom Avr an Minus Pol der Batterie.
Somit läuft schon mal der Avr, nachdem da aber noch kein Programm drauf
ist wird auch nichts passieren.
3. Sp12 Programmen an den Avr anschließen.
4. Sp12 mit dem LPT des Pc verbinden.
5. Bascom Sp12 einstellen.
6. Testprogramm schreiben.
7. Von Bascom Übersetzen lassen und übertragen.
Wenn das soweit ohne Fehler funktioniert hat ist das Programm nun in den
Avr geladen.
8. Sp12 Vom Pc trennen und eventuell auch die Batterie von Vcc
abklemmen.
9. Batterie wieder anklemmen. (Sp12 sollte NICHT an Pc angesteckt sein)
Durch das Batterie ab/anklemmen wird der Avr neu gestartet und das
übertragene Programm fängt zu arbeiten an.
Wichtig:
Falls du ein Netzteil Verwendest achte darauf das es Stabilisierte ist.
Am besten mit Batterie zum Beispiel 3 Mignon (AA) in Reihe oder 9 Volt
Block mit Spannungsregeler 7805.
P.S.: Es müssen nicht unbedingt 5 Volt sein der Tiny13V begnügt sich auch schon mit 1.8 Volt.
Halt... Stop!!! Der LTP Port gibt 5 Volt aus und wenn der AVR mit 1.8V läuft bekommt das ihm nicht sonderlich gut also doch lieber um die 5 Volt auf den Tiny geben. Du hast schon eine echte LTP Schnittstelle am PC oder ein Usb-Adapter Kabel? Nur die echte funktioniert nämlich.
WOW so viele informationen auf einmal, jetzt bin ich schon so ein bisschen verwirrt... :D Also erstens - ich baue den Programmierer um auf das Schaltbild was ich bekommen habe. Dann hänge ich 5V an den mikroprozessor? Darf der nicht max. irgendwie 3V haben ?! Ich habe an meinem Werkstatt-PC einen echten LPT anschluss und es läuft win xp 32bit..
Maurice S. schrieb: > jetzt bin ich schon so ein > bisschen verwirrt. kauf in der Bucht einen USB Programmer, der läuft wenigstens. Dann hast Du als Anfänger noch genügend andere Probleme
Im Datenblatt steht auf der erste Seite:
Operating Voltage:
1.8 - 5.5 V
