globale Variable mit einem assembler befehl auslesen
Gast #2837198
ich habe eine kurze Frage. Ich möchte gern eine globale Variabe in einer
Funktion auslesen.
uint32_t getUsTime(void)
    uint32_t tempOverflows;
    uint16_t tempCounter;
    tempCounter = TIM_GetCounter(TIM_US_TIMER);
    tempOverflows = publicUsTimerOverflows;
    return ( (tempOverflows * 0x0000FFFF) + (uint32_t)tempCounter);
Jetzt habe ich aber gesehen das das Auslesen der globalen Variable
publicUsTimerOverflows nicht mit einem Assemberbefehl funktioniert.
Damit würde ich wahrscheinlich Probleme mit der ISR bekommen die die
globale Variable beschreibt. Die ISR deaktivieren möchte ich nicht.
Hier der vom Compiler erzeugte Code der Funktion:
            getUsTime:
0x0800bbe8:   push {r7, lr}
0x0800bbea:   sub sp, #8
0x0800bbec:   add r7, sp, #0
131             tempCounter = TIM_GetCounter(TIM_US_TIMER);
0x0800bbee:   ldr r0, [pc, #40]       ; (0x800bc18 <getUsTime+48>)
0x0800bbf0:   bl 0x8000bcc <TIM_GetCounter>
0x0800bbf4:   mov r3, r0
0x0800bbf6:   strh r3, [r7, #6]
132             tempOverflows = publicUsTimerOverflows;
0x0800bbf8:   ldr r3, [pc, #32]       ; (0x800bc1c <getUsTime+52>)
0x0800bbfa:   ldr r3, [r3, #0]
0x0800bbfc:   str r3, [r7, #0]
134             return ( (tempOverflows * 0x0000FFFF) + (uint32_t)tempCounter);
0x0800bbfe:   ldr r2, [r7, #0]
0x0800bc00:   mov r3, r2
0x0800bc02:   mov.w r3, r3, lsl #16
0x0800bc06:   subs r2, r3, r2
0x0800bc08:   ldrh r3, [r7, #6]
0x0800bc0a:   adds r3, r2, r3
135         }
Meine Frage ist nun ist es möglich den Wert der globalen Variable
publicUsTimerOverflows in die lokale Variable tempOverflows mit einem
Assablerbefehl zu kopieren und wie würde das aussehen.
PS: Mit Assemblerprogrammierung kenne ich mich leider nur sehr schlecht
aus und hoffe daher auf eure Hilfe.
#2837220
Dann möchtest Du auch nicht wirklich programmieren lernen.
Gleich mit unsauberen Tricks anfangen zu wollen, zerstört Deinen
Programmierstil nachhaltig.
Atomare Abschnitte gehören zum Programmieren einfach dazu.
Und je größer die Programme werden, umso mehr solcher Abschnitte sind
notwendig.
Peter
Gast #2837224
Das steht hier:
Gast #2837239
Nach jedem Assemblerbefehl wird überprüft ob ein Interrupt aufgetretten
ist. Wird nun ein Interrupt zwischen den 3 Assemblerbefehlen der zum
auslesen der globalen Variablen erkannt wird dieser ausgefüht bevor die
Daten komplett ausgelesen konnten.
Gast #2837277
>Meine Frage ist ja ob es möglich ist aus den drei Befehlen einen zu
>machen und so die Probleme mit einer ISR zu vermeiden.
Nicht notwendig, da ist gar kein Prob.
Wie von PeDa bemerkt,  steckt das Prob hier:
die temp* könnten inkonsistent sein, wenn ein Interrupt dazwischenfunkt.
Gast #2837304
Ich habe die Funktion nach PeDa Vorbild angepasst:
    ITStatus waitingForIsr;
    waitingForIsr = TIM_GetITStatus(TIM_US_TIMER, TIM_IT_Update);
    if((waitingForIsr == SET) && !(0x8000 & tempCounter))
        tempOverflows++;
Mir ist nur nicht ganz klar ob ich jetzt den Timeroverflow-Interrupt
während der Auslesevorgänge deaktivieren muss.
#2837326
Mir ist nicht klar, wavor du dich eigentlich fürchtest, wenn du die
Interrupts mal ganz kurz deaktivierst. Die Interrupts gehen ja deswegen
nicht verloren, sie werden einfach nur um ein bischen was später
ausgeführt. Viel wichtiger ist aber, dass du beim Auslesen der Variablen
einen konsistenten Zustand ausliest.
Gast #2837458
Ich hab den Interrupt wärend des auslesens der Daten deaktivert.
    // Disable the Selected IRQ Channels -------------------------------------
    NVIC->ICER[TIM_US_TIMER_IRQn >> 0x05] = (uint32_t)0x01 << (TIM_US_TIMER_IRQn & (uint8_t)0x1F);
    // Enable the Selected IRQ Channels --------------------------------------
    NVIC->ISER[TIM_US_TIMER_IRQn >> 0x05] = (uint32_t)0x01 << (TIM_US_TIMER_IRQn & (uint8_t)0x1F);
    //Überprüfen der Daten auf konsistenz
    // Wenn Overflow dedektiert wurde aber ISR noch nicht ausgeführt wurde (Interrupt Status auf SET) und der
    // Überlauf vor dem Auslesen des Timerwerts war (höchstwertiges Bit des Timers ist 0),
    // muss dieser Überlauf auch noch mit berücksichtigt werden!
        tempOverflows++;
24
25
26
27
Ich hab die Funtktion auch gerade getestet. Funktioniert alles so weit
fehlerfrei.
Das mit den konsistenten Daten war mir vorher nicht bewusst.
@kbuchegg
Du hast natürlich recht. Ich hab mich da in was verrant.
Danke für eure Hilfe!!
#2837602
Es ist keine gute Idee, nur den einen Interrupt zu sperren.
Es kann dadurch zu einer Prioritätsumkehr kommen, da ja ein niederer,
lange dauernder Interrupt nun unterbrechen darf.
D.h. die Sperre kann erheblich länger dauern, als erwartet.
Eine globale Interruptsperre sperrt dagegen definiert und nur die
kürzest mögliche Zeit.
Peter
Gast #2838565
@Peter:
Du hast recht! Danke für den Tipp und die Erklärung!
Hier meine neu Funktion:
    //Interrupts global sperren
    __disable_irq();
    //Atomic Code section START
    //Atomic Code section STOP
    //Interrupts global freigeben
    __enable_irq();
23
24
25
        tempOverflows++;
26
27
28
    return ( (tempOverflows * 0x00010000) + (uint32_t)tempCounter);
29
Gast #2838572
Als ich noch Assembler gemacht habe, war üblich, sich den
Interruptstatus zu merken, dann zu disablen und am Ende den alten Status
wiederherzustellen,
Ich hab noch sowas im Kopf:
PUSH PSW
DI
POP PSW
MfG Klaus
#2838786
Bei den Cortex-M kann man in solchen Fällen an Stelle einer totalen
Interrupt-Sperre die Interrupt-Priorität so setzen, dass nur höher
priorisierte Interrupts durchkommen. Sinngemäss:
saved_prio = BASEPRI;
BASEPRI = Prio_vom_Timer_Interrupt;
BASEPRI = saved_prio;
Perfekt wird es, wenn man sicherstellt, dass BASEPRI nicht versehentlich
reduziert wird, wenn verschachtelt aufgerufen.
#2838799
A. K. schrieb:
> Bei den Cortex-M sollte man in solchen Fällen an Stelle einer totalen
> priorisierte Interrupts durchkommen (=> BASEPRI).
Warum?
Popelige 3 Variablen atomar zu lesen geht bestimmt schneller, als das
ganze Interrupt-Prolog-Epilog-Brimborium. D.h. niemand merkt diese
kleine Verzögerung von ein paar Zyklen.
Es gibt also keinen Grund für eine unnötig komlizierte andere Lösung.
Vermutlich wird das Umschalten der Priorität sogar selber unter
Interruptsperre erfolgen müssen. Man spart also garnichts aber hat
zusätzlichen Code.
Peter
#2838803
Wenns nur das ist - in seinem letzten Code sind aber 2 Aufrufe aus der
STM32 Lib drin. Die sind mitunter deutlich aufwendiger implementiert.
Ausserdem ging es mir eher darum, das generelle Prinzip zu zeigen. Die
Sache mit BASEPRI scheint nicht allgemein bekannt zu sein.
Ich wüsste nicht weshalb.
