Hallo, hoffentlich kann mir jemand hier aus dem Forum helfen, ich stehe etwas auf dem Schlauch. Ich will einen kleinen brushless - Motor als Generator verwenden. Ein erster Test mit Gleichrichtung über 6 Dioden war erfolgreich, ich bräuchte aber eine höhere Spannung. Einen DC/DC Wandler würde ich gerne wg. des Wirkungsgrades vermeiden. Deahalb wollte ich mich erkundigen, ob es eine angepasste Version der Villard Greinacher Delon Schaltungen zur Spannungsverdopplung gibt, die ich hier verwenden kann.
Bastler0815 schrieb: > angepasste Version der > Villard Greinacher Delon Schaltungen zur Spannungsverdopplung gibt wegen der darin verauten Dioden und deren Spannungsabfall wird der Wirkungsgrad bei kleinen Spanungen auch nicht berauschend sein. Der BLDC Motor ist halt die falsche Wahl als Generator. Nimm evtl. einen Schrittmotor
Düsendieb schrieb: > Der BLDC Motor ist halt die falsche Wahl als Generator. Nimm evtl. einen > Schrittmotor Und was ist da anders? Ist auch nur ein rotierender Magnet. Gut, hat eine Phase weniger ... Mehr Drehzahl, mehr Spannung. Mehr Windungen, mehr Spannung. Mehr Motornennspannung, mehr Generatorspannung. MfG Klaus
Klaus schrieb: > Mehr Windungen, mehr Spannung und genau deshalb ist der BLDC Motor ungeeignet. Die meisten haben nur ein paar Windungen.
Wie gesagt, mit normaler Gleichrichtung über 6 Dioden macht der Motor was er soll und ich kann einen Kondensator darüber aufladen. Und ich habe noch nicht mal Schottky - Dioden benutzt. Nur brauche ich eben eine höhere Spannung und suche deshalb eine geeignete Schaltung zur Spannungsverdopplung.
Dann bau doch die Greinacherschaltung... wo ist das Problem ? Du bist erst bei der Simulation ?
Achtung, Kanonen: Feldorientierte Regelung macht das alles von selbst. Ob es effizienter wird als ein Step-Up oder die genannten Spannungsvervielfacherschalteungen? Man spart halt zusätzliche Induktivitäten auf Kosten von Transistoren und uC.
Soll da richtig Leistung aus dem Motor rauskommen oder reicht auch ein 34063 für ein paar mA? Der sollte die Spannung wohl, wieviel? verfünffachen können? I love the smell of charred windings at the morning... smells like... sale.
Das Teil soll per Handantrieb einen Kondensator aufladen. Um möglichst wenig kurbeln zu müssen soll die Schaltung natürlich möglichst wenig Verluste aufweisen. Der Motor wird über ein Getriebe angetrieben.
Bastler0815 schrieb: > Das Teil soll per Handantrieb einen Kondensator aufladen. Auch wenn der Kondensator nur auf 0,5V aufgeladen wird, so wird er dennoch aufgeladen. Also: welche Spannung brauchst du und welche Spannung schaffst du bis jetzt?
Man kann den Motor als Step-Up gleich mitnutzen. Du hast an allen 3 Wicklungen Mosfets gegen Gnd und Dioden (schottky?) Gegen "Plus". Dann brauchst du nen AVR der die mosis entsprechend schaltet. Einzige Vorraussetzung: Der Motor muss erstmal über ca. 3 V kommen (für die mosfets). Der avr kann auch durch einen anderen uC deiner Wahl ersetzt werden. Das kurzschliesen zweier Wicklungen nach Gnd baut in denen einen Strom auf (vorrausgesetzt die sind gerade in der "aktiven" Phase der Umdrehung) welcher nach abschalten der mosis eine hohe Spannung in der spule induziert welche dann über die Dioden abfliesst in deinen cap. PS: So funktioniert auch die Bremsenergierückgewinnung bei Fahrzeugen.
Wenn der Motor oder Generator Wechselspannung liefert, geht es doch am einfachsten mit einem Trafo auf jede beliebige Spannung zu transformieren. Und wenn es Drehstrom ist, es sieht ja so aus, wegen den 6 Dioden zum Gleichrichten, dann nimmst du eben 3 Trafos.
Ich denke nicht, dass du ohne Spannungswandler auskommst. Es gab zu diesem Thema schon mal eine Diskussion hier: Beitrag "Verdopplungsgleichrichter für 3 Phasen"
Düsendieb schrieb: > Der BLDC Motor ist halt die falsche Wahl als Generator. Der BLDC-Motor ist die beste Wahl für einen Generator. Kein anderer Generator hat bei so kleinem Gewicht so viel Leistung und Wirkungsgrad. Die Windungszahl muss allerdings zur erwarteten Spannung und Drehzahl passend gewählt werden. Siehe: www.torcman.de
>Die Windungszahl muss allerdings zur erwarteten Spannung und Drehzahl >passend gewählt werden. Gutes Stichwort, umwickeln hat schon immer funktioniert und ist garnicht mal schwer. viel Erfolg Hauspapa
P.S. Die meisten BLDC-Motoren sind in Dreieckschaltung verdrahtet. Im Sternbetrieb liefern sie - ohne umgewickelt zu werden und bei gleicher Drehzahl - die 1.7-fache Spannung. http://www.wohnmobilforum.de/w-t33081.html
