Hallo! Ich hab ein Arduino und einen NTC mit der Aufschrift "503" der mit einem 10k Widerstand einen Spannungsteiler bildet. Alles zusammen + Beispiel- Sketch aus dem Netz sollte die Temperatur messen. Das Problem ist, dass die Ergebnisse absolut nichts mit der tatsächlichen Raumtemperatur zu tun haben! Kann mit da jemand helfen??? Danke schonmal!!!
Alexander L. schrieb: > Hallo! > > Ich hab ein Arduino und einen NTC mit der Aufschrift "503" der mit einem > 10k Widerstand einen Spannungsteiler bildet. > > Alles zusammen + Beispiel- Sketch aus dem Netz sollte die Temperatur > messen. > > Das Problem ist, dass die Ergebnisse absolut nichts mit der > tatsächlichen Raumtemperatur zu tun haben! > > Kann mit da jemand helfen??? Der Zusammenhang zwischen Temperatur und Widerstand ist bei einem NTC unlinear. Normalerweise verwendet man eine Tabelle zur Umset- zung. Wie macht das denn Dein Ardunio? Gruss Harald
Harry W. hat recht. Alternativ jibbet noch die Hart-Steinhart-Formel (die heißt tatsächlich so) um den Widerstand in Abhängigkeit der Temperatur auszurechnen. Dazu mußte aber das Datenblatt des NTCs kennen. Übrigens: 503 bedeutet 50 x 10^3 = 50kOhm (bei 25°C)
Alexander L. schrieb: > Kann mit da jemand helfen??? Ohne Typenangabe oder Schaltplan und v.a. ohne Quellcode: aber klaaaar, natürlich! Hier, bitte: der Fehler passiert zwischen Monitor und Stuhl.
http://arduino.cc/playground/ComponentLib/Thermistor (The Elaborate Code) Bitwurbler schrieb: > Übrigens: 503 bedeutet 50 x 10^3 = 50kOhm (bei 25°C) Ich nehme an, ich muss die 10kOhm gegen 50kOhm ersetzen und er Keks ist gegessen? @Michael H.: Michael H. schrieb: > Alexander L. schrieb: >> Kann mit da jemand helfen??? > Ohne Typenangabe oder Schaltplan und v.a. ohne Quellcode: aber klaaaar, > natürlich! Hier, bitte: der Fehler passiert zwischen Monitor und Stuhl. Alexander L. schrieb: > NTC mit der Aufschrift "503" der mit einem > 10k Widerstand einen Spannungsteiler bildet. Ich Denke Typenbezeichnung und Schaltplan sind sinngemäß enthalten. Beim Quellcode muss ich dir Recht geben, aber so viele Besipiel Sketches gibt es auch wieder nicht. Die Frage ist zwischen wessen Monitor und Stuhl.
>Ich nehme an, ich muss die 10kOhm gegen 50kOhm ersetzen und er Keks ist >gegessen? Nein. Wenn du die Kennlinie deines Fühlers nicht hast musst du ihn selber ausmessen. Also nix mal so Widerstand ändern und das Thermometer zeigt Temperatur an. Kauf dir nen digitalen Temperatursensor ala DS18S20 DS18B20 oder so. Da findest du auch Code zu. Ich papp mal nen NTC in einen Spannungsteiler und die genaue Temperatur kommt von alleine geflogen ist ein Wunschtraum.
Ok wenn das so ist muss ich es anders machen. Im Prinzip geht es nur um eine Unter- bzw. Obergrenze. d.h ich bringe den Sensor jeweils auf die entsprechende Temperatur und schreibe mir die Werte auf. Ich benutze dann also nicht if(Temp < 20°C){...} sondern if(Temp < 873){...} je nach dem welcher wert bei entsprechender Temperatur gemessen wurde.
Alexander L. schrieb: > Ok wenn das so ist muss ich es anders machen. > Im Prinzip geht es nur um eine Unter- bzw. Obergrenze. > > d.h ich bringe den Sensor jeweils auf die entsprechende Temperatur und > schreibe mir die Werte auf. > > Ich benutze dann also nicht if(Temp < 20°C){...} > sondern if(Temp < 873){...} Das hättest du sowieso gemacht. Wozu erst aufwändig einen Messwert in einen anderen umrechnen nur um ihn mit einer Grenze zu vergleichen? Ist nur Rechnerei für nichts. Da kann man genausogut einmalig die Grenzen zurückrechnen. Das ersparst du dir jetzt und misst sie stattdessen am realen Objekt.
> Michael H. schrieb: >> Alexander L. schrieb: >>> Kann mit da jemand helfen??? >> Ohne Typenangabe oder Schaltplan und v.a. ohne Quellcode: aber klaaaar, >> natürlich! Hier, bitte: der Fehler passiert zwischen Monitor und Stuhl. > > Alexander L. schrieb: >> NTC mit der Aufschrift "503" der mit einem >> 10k Widerstand einen Spannungsteiler bildet. Spannungsteiler WIE gepolt? Sitzt der NTC oben oder unten? An welcher Spannung? Welche Referenz? ADC-Einstellungen? Wie sehen die Messwerte aus? > Ich Denke Typenbezeichnung und Schaltplan sind sinngemäß enthalten. ja... genauso gut wie deine haarfarbe... > Beim Quellcode muss ich dir Recht geben, aber so viele Besipiel Sketches > gibt es auch wieder nicht. und die soll ich mir suchen, weil du hilfe brauchst? kaum... > Die Frage ist zwischen wessen Monitor und Stuhl. dessen, der hier hilfe sucht und nichts verraten kann...
hab vor Ewigkeiten mal die Steinhart-Hart-Gleichung in ne Tabellenkalkulation gehauen, kann man die A-B-C-Werte für die Berechnung aus Messwerten oder Datenblattangaben errechnen, oder den Widerstand bei bestimmter Temperatur, von da ists dann nicht mehr weit mit Einbeziehung des Spannungsteilers Deine Grenzwerte zu ermitteln
>Ich nehme an, ich muss die 10kOhm gegen 50kOhm ersetzen und er Keks ist >gegessen? Wie die Vorredner schon schrieben: Is nich. Du brauchst das Datenblatt des NTC und muß daraus die Beiwerte entnehmen und in diese eisenharte Formel einsetzen. Ich habe aber mal ne ähnliche Schaltung von einem Olimex PIC-WEB Board gesehen: Vcc -> 10KOhm-NTC -> 10kOhm-Widerstand -> gnd. Abgriff zum ADC zwischen dem Spannungsteiler. Dort wurde mit einer ganz simplen Formel, sogar ohne Logarithmus-Funktion die Temperatur angenähert und das passte dann auch tatsächlich so lala. Bei Raumtemp war er wohl 2..3 Grad daneben. Vielleicht kennt diese Vorgehensweise jemand und hat den Code-Schnipsel dafür.
