Programmieren mit usb zu RS232 Adapter Problem
Gast #2838019
ich habe bislang mit meinem Pollin Evaluatinboard 2.01 über RS232
programmiert und das Programm war dann auch binnen Sekunden mit PonyProg
auf meinem AVR. Ich habe jetzt allerdings ein neues Motherboard, welches
keinen RS232-Anschluss mehr hat. Deshalb habe ich mir dann heute bei
Reichelt folgenden USB zu RS232 Adapter gekauft:
http://www.reichelt.de/USB-Konverter/DIGITUS-DA-70156/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=99617;GROUPID=5253;artnr=DIGITUS+DA-70156;SID=13UFNVt38AAAIAACVcFBQ7a0c2e998ff33bad635cacfac3fd58aa
Ich habe schon in einigen Foren gelesen, dass bei solchen Adaptern
Probleme beim Programmieren auftreten können, wollte es aber trotzdem
einmal versuchen. Wie befürchtet dauert das Schreiben auf den µC mehrere
Minuten (habe es nicht zuende schreiben lassen).
Kann ich da noch was mit Einstellungen drehen oder sollte ich das Teil
zurückbringen? Welche Alternativen gibt es? Habe darüber nur sehr wenig
im Internet gefunden.
Für Antworten wäre ich sehr dankbar
Liebe Grüße
Johannes
Gast #2838101
Bei Reichelt kaufte ich im vergangenen Jahr den Delock 61460. Der tuts
prima.
In der Systemsteuerung gibts auch noch Treibereinstellungen, die ich
jedoch nie ändern mußte. Über 38400 BAUD ging ich auch noch nicht, und
da spielt er gut.
Bei 115200 BAUD bekam ich Probleme. Mit dem alten Windows HyperTerminal
an einem alten P3 klappte das noch. Das muß aber auch nicht am
Adapter-Stick selbst liegen.
Gast #2838102
Vergiß PonyProg für die normale Programmierung.
Brenn einmal einen Bootloader auf deinen µC. Dann kannst du ihn über die
eigene serielle Schnittstelle mit dem Programm füttern.
Gast #2838143
Das mit dem Bootloader habe ich leider noch nicht so richtig verstanden.
Da müsste ich mich nochmal näher mit beschäftigen.
Nur eine Frage dazu: Habe ich das richtig verstanden, dass ich mein
Pollin-Board dann gar nicht brauche?
> da spielt er gut.
Die Einstellungen habe ich geändert tut sich aber leider nichts.
#2838163
Als Entwicklungsboard kannst du es ja noch wie vor weiterverwenden.
Aber der RS232-ISP 'Programmer' war von vorne herein schon nicht
vernünftig.
Den benutzt du jetzt noch einmalig um einen Bootloader in den µC zu
brennen (das darf dann ruhig auch etwas länger dauern) und in Zukunft
wird über die normale RS232 programmiert. Aus Sicht des PC wird dadurch
die Serielle Scnittstelle (auch wenn du auf dem PC ein USB ist) nicht
mehr 'vergewaltigt' sondern bestimmungsgemäss benutzt. Der µC meldet
sich über die serielle Schnittstelle beim PC so wie jedes andere Gerät
auch und kriegt vom PC Kommandos, so wie jedes andere Gerät auch,
welches Kommandos vom PC empfängt.
Gast #2838168
@Wilhelm Ferkes (ferkes-willem)
Dir ist schon klar, daß wir hier von Bit Banging mit USB Adaptern reden.
Da funktioniert keiner richtig. Wenns im Hyperterminal funktioniert, was
man auch erwarten kann, heißt das noch lange nicht, daß PonyProg damit
klarkommt.
Gast #2838194
Ok denn muss ich mich da nochmal reinlesen. Kann ich den Adapter dann
also in Zukunft ohne Probeme benutzen, wenn ich den Bootloader drauf
habe?
Und muss ich den Bootloader dann auf jeden µC neu drauf laden?
schonmal vielen Dank für eure Antworten
Gast #2838203
>habe?
Alter kauf dir mal nen Original AVR ISP MK2.
Ich weiss der ist teuer für dich. Aber dann sparst
du uns und dir viel Zeit und Ärger. Und greif bloss
nicht zu den China Clones. Dann fängt der ganze Quatsch von vorne an:(
Gast #2838244
Ist natürlich eine Überlegung wert. Nur bis jetzt hat das Pollin Board
prima Dienste geleistet. Aber ich versteh nicht ganz was das Original
Programmiertool so teuer macht. Sprich welche Vorteile bietet es?
Würde der auch reichen?
http://www.reichelt.de/Programmer-Entwicklungstools/DIAMEX-USB-ISP/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=110344;GROUPID=2969;artnr=DIAMEX+USB+ISP;SID=13UFNVt38AAAIAACVcFBQ7a0c2e998ff33bad635cacfac3fd58aa
holger schrieb:
> Und greif bloss
Da steht made in Germany :)
Gast #2838270
Ok ich habe mal geschaut und wenn ich das richtig sehe, sollte man grade
am Programmer nicht sparen.
Da ich durchaus gewillt bin mir ordentliches "Werkzeug" zuzulegen werde
ich einfach mal eine Nacht drüber schlafen und morgen dann den USB
Adapter gegen einen neuen Programmer austauschen. Habe momentan eh
vorgehabt ca. 50€ in etwas Vernünftiges zu investieren. ;)
Vielen Dank für eure Beratung und euch noch einen schönen Abend
Johannes
