Hallo, ich habe auf meinem Dach eine Photovoltaikanlage mit einem IBC Solar - ServeMaster. Nun möchte ich von diesem Gerät die Daten auf einen PC auslesen. Gibt es hierzu eine kostenlose Alternative um die Daten vom IBC Solar - ServeMaster auszulesen ? (Ohne zusätzliches Gerät) Gibt es hier jemand, der auch so ein System besitzt ?
Photovoltaikuser schrieb: > Gibt es hierzu eine kostenlose Alternative um die Daten vom > IBC Solar - ServeMaster auszulesen ? Kostenlos wäre, einfach mal mit einem Terminalprogramm auf der Schnittstelle zu lauschen, was da so kommt. Oder hast du einen ServeMaster mit integriertem Datenlogger, den du auslesen möchtest?
Guten Morgen, also ich vermurte das es sich hierbei um einen ServeMaster von IBC Solar handelt. Einen Datenlogger ist nicht integriert. Ich kann auch keine Schnittstelle von außen erkennen.
Laut Doku gibt es intern eine RS-485 Schnittstelle. Woher kann ich das RS-485 Protokoll beziehen ?
