Forum: Markt [S] Umsetzer für 10Base-T auf 10Base-2
von Klaus D. (kolisson)
hallo Leuts,
aus gegebenem Anlass suche ich ein Adapterpaar um meinen Laptop
über ein RG58 Kabel an einen bestehenden Wlanrouter anzuschliessen.
Diese Router haben ja bekanntlich diese 8 poligen Westernstecker.
Da sich der laptop in einer Art Wohnmobil befindet, welches auch
manchmal bewegt wird, wäre mir ein Anschluss über RG58 vom Handling her
recht angenehm. Da es auch nur um die Internet (DSL) Nutzung mit 512kb
geht
ist der Bandbreitenengpass kein Problem.
Hat vielleicht noch einer von Euch so ein Set dieser Umsetzer ?
Das würde mich doch wirklich freuen.
Liebe Grüsse,
Klaus de Lisson
von Egberto (Gast)
Nimm einen 10 Mbit Hub, dirhaben oft eine BNC Buchse. Findest du auf dem
Schrott, der Bucht oder im Notfall habe ich so was noch in Kiste.
Viele Grüße,
Egberto
von Philippe B. (philippe27)
Stell deine Installation gleich auf die RJ45 Anschlüsse um!
Im Wohnwagen sind ja keine allzu grosse Leitungen vorhanden und man
könnte immernoch ein normales Patchkabel verlegen.
Der Umwandler hat den Nachteil, das es ein aktiver Umwandler ist. Soll
heissen er braucht Strom und wenn du Unterwegs bisst, naja.
Ebenfalls sind die Latenzzeiten nicht gerade hammermässig.
von Joerg F. (felge1966)
Falls du nichts findest, solltest du mal nach alten Hubs mit BNC suchen.
Die dürften auch deinen Wunsch erfüllen.
von Egberto (Gast)
Naja, vielleicht habe ich das Problem nicht richtig beschrieben.
das sogenannte Wohnmobil steht ca. 10 - 20 Meter vom Haus entfernt.
das Kabel geht dann durch die freie Natur. Wenn ich mal wegfahren will
muss ich das Kabel, respektive die Anschlüsse, einrollen und
zum Schutz vor Regen einrollen und nach innen hängen.
Da scheinen mir die TP-Kabel einfach zu unhandlich.
Zudem sei erwähnt, dass das Haus keinen Netzstrom hat sondern auf 12V DC
arbeitet.
Gruss Klaus de Lisson
von H.Joachim S. (crazyhorse)
http://www.wave.no/datasheet.html?id=5481&from=products&category_id=105
Davon hab ich noch ein paar.
Wenn das passt: mail.
Hallo, Autor: H.joachim Seifert (crazyhorse) ,
leider sind die Links auf das Datasheet tot.
Es seint ja, als könne es passen. Allerdings bin ich mir nicht sicher
bezüglich der Stromversorgung. Wieviel Volt besorgt das externe Netzteil
Ob ich das wohl direkt über DC 12-> 15 Volt betreiben könnte ?
Wie hoch ist die Stromaufnahme ?
Du siehst... viele Fragen bleiben offen.
von Egberto (Gast)
Ich hoffe, der Preis steht da nur zufällig.....sonst lach ich mich
kaputt.
Solche Teile gehen eigentlich für den Versandpreis (geschenkt) über den
Tisch..
Aber so ist das Angebot ja auch bestimmt gemeint ...
Viele Grüße,
Egberto
12V DC, 500mA.
@Egberto: eine Zahl macht noch keinen Preis, man muss schon auch ein
wenig auf die Einheit achten :-). Wobei es auch in norwegischen Kronen
ein stolzer Preis ist.
von Egberto (Gast)
Nimmso einen Mini-Hub mit 5V, da gibt es diese 12v zu 5v Wandler für den
Zigarettenanzünder, da hast du den Spannungswandler, Überspannungsschutz
etc gleich mit drin.
Die 185 Meter sind die Standard-Kabellänge für 10Base2 (RG 58)
Viele Grüße,
Egberto
von skyperhh (Gast)
Wie wäre es mit eine Umsetzung auf Glasfaser... keine
Potentialunterschiede, "Wasserfest"... mit Plastikfaser POF - Bucht
http://www.ebay.de/itm/Gigaset-Optical-LAN-Adapter-Optolan-Medienkonverter-POF-/310351872915?pt=DE_Computing_Interne_Netzwerkkarten&hash=item484269c393
Alternative, nach dem Stichwort Medienkonverte​r zu schauen...
von Egberto (Gast)
@crazyhorse Ok, da hab ich mich vergaloppiert, ich war so geschockt von
der Zahl!!
Viele Grüße,
Egberto
von Hans-Georg L. (h-g-l)
Hallo Klaus,
Laptop <-> Wlan, warum Kabel ?
Wie wärs mit PCMCIA WLAN Adapter ...
Hans-Georg
@ Autor: skyperhh (Gast)
Naja... gute Idee .. aber ich glaube für DSL512k wäre eine Glasfaser
schon eine Lachnummer und viel zu teuer.
H.joachim Seifert schrieb:
> 12V DC, 500mA.
Hallo Joachim,
das klingt zwar nicht sparsam , da ich es ja 2 mal benötige, aber es ist
ein
Ansatz. Von dem Kabel habe ich wohl noch einiges herumliegen. ....
oder hast du da auch noch etwas übrig.
Demnächst.. es gerade so aus, werde ich wohl mal wieder eine Strecke von
NRW
nach Südfrankreich fahren. Vielleicht ergibt sich ja auch eine
Abholmöglichkeit. Besprechung dann über PN.
Gruss Klaus
Hans-Georg Lehnard schrieb:
> Hallo Klaus,
Hi Hans-Georg,
Laptop hat Wlan !  .. also kein Problem.
Haus hat zum Teil 50cm dicke Mauern aus eisenhaltigem Naturstein.
daher geht Wlan nicht . .
.. und das bekannte: "Wer wireless kennt nimmt Kabel"
Gruss Klaus
von Michael_ (Gast)
Aber das "Haus" wird doch wohl Fenster haben?
Da stellst du eine W-LAN-Antenne außen auf den Fenstersims und gut ist
es.
von Jens H. (nase71)
Hallo Klaus,
ich habe hier mal mitgelesen, und kann den Vorschlag von Hans-Georg
Lehnard  nur unterstützen, denn: Wenn ich das richtig mitbekommen habe,
Wohnt Ihr in einer eher Ländlichen Gegend, weit ab von jeglicher
"angefressener Apfel - Zivilisation". Da sollten Störungen/Blockaden des
Funknetzes durch Überlastung doch eher Unwahrscheinlich sein.
Ich persönlich bin auch nicht unbedingt Fan von W-LAN &co., aber in
Deinem Falle sehe ich da keine ernsthaften Einwände.
--Oder gibt es (mir unbekannte) Störquellen in der Nähe?
Gruß Jens
von Guido C. (guidoanalog)
der größter Vorteil von WLAN wäre, dass Du das WLAN-Kabel nicht
versehentlich abreißen kannst, wenn Du Deine "Art Wohnmobil" bewegst.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
von grüßer (Gast)
Nächste Idee: Eine Richtfunkstrecke!
Zwei 10€ Wlan APs, zwei gebastelte Bi-Quad Antennen, kann mann zur Not
direkt von 5-12V betreiben.
grüßer
von Deneriel (Gast)
Olles 11Mbit-WLAN nach 802.11b reicht um auf die gleiche Datenrate zu
kommen wie dein angedachtes Koaxkabel. Und glaube jemandem der diese
Netze im Echtbetrieb ertragen und debuggen musste: Das willst du nicht!
Solche Wände kenne ich - das hat mit WLAN bei nem Bekannten prima
funktioniert, bis die Nachbarn sich sowas auch zugelegt haben. Jetzt hat
er in Köln im Wohngebiet ständig mindestens 15 andere Netze wild
verteilt übers Kanalspektrum und alles stört sich tierisch gegenseitig.
Kabel legen wollte er damals nicht (bzw. seine Frau), weil die neue
Wohnung ja frisch renoviert und schon tapeziert war. 3 Jahre später hat
er dann nciht nur Kabel sondern gleich auch noch Kabelkanal bekommen...
Stell dir nen Accesspoint auf die Fensterbank - damit fährste am besten
wenn in der Nähe nicht Unmengen davon rumfunken und die Scheiben nicht
Metallbedampft sind.
von Andreas G. (1412)
ich hätte evt. auch noch zwei 10MB Hubs mit BNC, falls Interesse
besteht, dann kann ich dir die gegen Porto zukommen lassen.
Ich kann die Teile dann auch noch für dich testen, wie bei den RAMS, die
ich dir geschickt habe ;-)
(Ich wär aber auch eher für WLAN ^^)
lg
Andreas
Hallo Andreas (vom Bodensee ?) ,
warum meinst du dass Wlan nun der Bringer wäre ?
ich würde einen Wlan-repeater benötigen da die Funkstercke über
eine Etage quer durch das Natursteinhaus geht. Ingesamt wären garantiert
3Meter eisenhaltiges Natursteinmaterial zu durchdringen.
Mir erscheint da auf den ersten Blick wirklich ein Kabel als
zielführend.
Ich lasse mich natürlich gern beraten.
Hast du das getestet oder ist das nur ne Vermutung? Nanopartikel Eisen
ist gar nicht magnetisch!!
Hi Klaus,
ich bin der in der (etwas weiteren) Nähe von Wien ;-)
Bei mir funktioniert WLAN über 3 Etagen bis in den Garten und hin zum
Nachbarshaus, und da sind auch ein paar Wände und ein paar
Stahlbetondecken dazwischen. Der Router steht allerdings in der Nähe
eines Fensters und ist ein etwas besseres Gerät.
Wenn es die Möglichkeiten für WLAN nicht gibt, dann würd ich auch zum
Kabel greifen, aber da auch eher gleich etwas mit RJ45er Verkabelung,
zwecks Umsetzungsproblemen.
Bei den Konvertern von RJ45 nach BNC und retour hatte ich schon ein paar
sehr Störanfällige, mit den 4-fach oder 8-fach Hubs gings besser, kann
aber auch an einem Fehlgriff bei den Teilen gelegen haben. Mir ist da ab
und zu einfach die Verbindung abgerissen, und nach 1/2 bis zwei Stunden
gings dann wieder ganz von alleine.
(Allerdings nur in einem Probenetzwerk, wir wollten eine alte
Verkabelung ergänzen und da brauchten wir auch den Übergang, und
irgendwie haben wir dann alles gleich neu verkabelt ;-) )
Aber ich kann gerne für dich schauen, ob ich die Umsetzer noch habe,
alternativ kannst du auch gegen Porto die HUBS (mit T-Stücken, ich habe
die noch bergeweise) haben, die sind definitiv getestet und
funktionieren auch.
Ich suche morgen mal nach den Teilen und stelle ein Foto davon ein.
// Alternativ würde ich für dich das mit dem WLAN und Naturstein auch
testen, dafür fehlt mir aber die bautechnische Möglichkeit ^^
lg
Andreas
Hi Andreas...  ich will jetzt nicht sagen, dass die Nähe von Wien
direkt auf dem Wege von NRW nach Frankreich läge aber eine Kaffee
beim Heurigen wäre wohl nett.
Bezüglich der Wlan Geschichte muss ich aber leider absagen.
In dem besagten Haus geht das Wlan gerade mal 10 Meter weit.
Durch die dicken Wände hindurch geht da fast garnichts.
-80dbm in 5 Meter Entfernung.
es  sist also nich einfach und tendiere zum Kbal.
Gruss klaus
von fonsana (Gast)
Dann kaeme noch die Moeglichkeit, einen WLAN-Accesspoint draussen am
Haus wettergeschuetzt aufzuhaengen...
fonsana
Hallo "fosana"..  aber auch hier würde ich Kabel zwischen dem
Modem/Router
und dem Accesspoint benötigen um diesen auf der Rückseite des Hauses
anzubringen. Da denke ich halt es wäre einfach besser direkt ein langes
Kabel
zu verwenden.
Gruss Klaus
von Mario K. (Gast)
Bei Interesse ich habe einen. PM
was ist einer ? .. also was für einen ?
Klaus
von fonsana (Gast)
> Modem/Router
> Kabel
> zu verwenden.
Das Kabel zum Accespoint musst Du nur einmal verlegen, ist schon ein
Unterschied. Ausserdem brauchst Du es nicht aufrollen... Als Nebeneffekt
kannst Du auch im Garten surfen:-)
fonsana
quanta costa ?
Gruss k.
p.s.
und wie nah muss es zum Fahrzeug montiert werden dass bei geschlossenem
Blechkasten (Auto im Winter) innen noch Signal ankommt ?
von Mario K. (Gast)
Also
das könnte ich anbieten für ein Schnääpsche
von MiWi (Gast)
kleine Landeskunde für Ahnungslose:
Dort trinkt man einen Heurigen wenn "ausgsteckt" ist (also einen
frischen Wein, nachdem er vom Sturm zum Wein wurd) aber um Himmels
willen keinen Kaffee, den genießt man im Cafe.
Beides ist - geeignetes Ambiente vorgefunden - einen Umweg nach W wert.
Grüße
MiWi
Mario K. schrieb:
> Schnääpsche
ich nehme mal an, dass das Schnäppsche in Hessen steht.
Ist das richtig geraten ?
Gruss
von Mario K. (Gast)
nein wieso Hessen
Hä
