Hallo zusammen, Ich habe heute eine LED-Leuchtleiste für PC-Gehäuse geschenkt bekommen. Ich möchten diesen an der Türe (Zugang zu den Laufwerken, Ein/Aus-Schalter und Reset-Taster etc.)meines PC-Gehäuses anbringen, aber ich möchte nicht das es dauernd die Leuchtleiste leuchtet, daher möchte ich einen Ein/Aus-Schalter an die Leuchtleiste anbringen um ihn ein oder auszuschalten. Meine Frage: Muss ich den Schalter an den Plus- oder Minus-Draht anlöten? Danke im voraus.
Das ist völlig Banane wo du den anlötest. Hauptsache
da fliesst kein Strom mehr.
Sven H. schrieb: > Hallo zusammen, Moin! > Ich habe heute eine LED-Leuchtleiste für PC-Gehäuse geschenkt bekommen. hässlich! > Ich möchten diesen an der Türe (Zugang zu den Laufwerken, > Ein/Aus-Schalter und Reset-Taster etc.)meines PC-Gehäuses anbringen, > aber ich möchte nicht das es dauernd die Leuchtleiste leuchtet, daher > möchte ich einen Ein/Aus-Schalter an die Leuchtleiste anbringen um ihn > ein oder auszuschalten. > > Meine Frage: > Muss ich den Schalter an den Plus- oder Minus-Draht anlöten? Du musst ihn dazwischen löten > Danke im voraus. Da nich für!
Es funktioniert zwar egal wo du in zwischen schaltest, aber man legt Schalter immer an so dicht wie möglich an die positive Seite. Mit so dicht wie möglich meine ich so weit wie es dir passt ohne dass Unannehmlichkeiten entstehen. Der Grund ist der dass du dann dein Gerät, in deinem Fall deine Leuchtleiste spannungsfrei hast wenn alles ausgeschaltet ist. Wenn das aus welchen Gründen auch immer nicht möglich ist, dann ist das in deiner Spannungsebene kein Muss, aber wenn du die Wahl hast dann mach es so. Bei einer Glühlampe wird auch nicht am Rückleiter abgeschaltet.
