Hallo Forum, ich suche einen Umschalter, mit dem ich wie Folgt schalten kann: IN |----------| -------------------| | A | | -------------------| | | | | | -------------------| |--------------------- B | | OUT (A oder B oder C) -------------------| |--------------------- | | | | -------------------| | C | | -------------------| | |----------| Die drei Eingänge sind Analogsignale und sollen/dürfen keine gemeinsame Masse haben! Wer kennt so einen 2Poligen 3xUmschalter? Lieferant sollte am besten Bürklin sein. Vielen Dank Rainer
Misst, dier Umbruch soll natürlich nicht sein! IN |----------| -------------------| | A | | -------------------| | | | | | -------------------| |--------------------- B | | OUT (A oder B oder C) -------------------| |--------------------- | | | | -------------------| | C | | -------------------| | |----------|
Was willst du umschalten? >> Die drei Eingänge sind Analogsignale und sollen/dürfen keine gemeinsame >>Masse haben! - 230VAC 16A - 10mV Sinus - GHz Signal - Licht - ...
Rene Schube schrieb: > Was willst du umschalten? > >>> Die drei Eingänge sind Analogsignale und sollen/dürfen keine gemeinsame >>>Masse haben! > > - 230VAC 16A > - 10mV Sinus > - GHz Signal > - Licht > - ... Ganz genau kann ich es nicht sagen...Im Moment ist die Spannung ist <10V und <400mA. Ein klein Wenig Sicherheit wäre aber nicht schlecht :-)
Vielen Dank! Wenn ich das richtig sehe, ist das ein Taster. Das ist leider für meine Anwendung nicht ganz geeignet. Ich hätte gerne einen Kippschalter oder Drehschalter, so dass ich auf dem Gehäuse die Position A,B oder C zuordnen kann. Am Signal (welches auf ein Oszi geführt wird) ist es leider nicht ersichtlich was das für ein Signal ist.
Was ist das für ein Irrsinn? Schon mal bei Bürklin geschaut?
spontan schrieb: > Was ist das für ein Irrsinn? Schon mal bei Bürklin geschaut? >Wikipedia (Irrsinn): >Bestimmte Verhaltens- oder Denkmuster, die nicht der akzeptierten >sozialen Norm entsprechen Warum?
>> ...(welches auf ein Oszi geführt wird)...
Also da würde ich das mit Relais oder ggf. mit Analog-Schaltern
aufbauen.
z.bsp. Finder Serie 60.13 gibt es auch bei Bürklin
Rene Schube schrieb: > Also da würde ich das mit Relais oder ggf. mit Analog-Schaltern > aufbauen. Guten Morgen
Der Kundenservice von Mikrocontroller.Net meint hierzu: Stufen-Drehschalter 06-1344, 3 x 4 Kontakte, 1 Ebene, mit Anschlag, Lötösen B-Nr.: 13 G 1266 Wie eine solche Information, auch noch bei bekanntem Lieferanten, ein Problem sein kann, wird mir immer ein Rätsel bleiben.
Rainer schrieb: > Misst, dier Umbruch soll natürlich nicht sein! Probiers mal mit den Tags [ pre ] und [ /pre ] ohne die Leerzeichen. Dann kommt statt dem hier: [ pre ] Das ist ein megamässig langer Text, der am Zeilenende sicherlich umgebrochen werden wird, was soll auch sonst passieren... [ /pre ] sowas raus:
1 | Das ist ein megamässig langer Text, der am Zeilenende sicherlich umgebrochen werden wird, was soll auch sonst passieren... |
Hallo, ich habe solche Schalter als Kippschalter mit Mittelstellung, siehe Bild. Allerdings sind die nicht ganz billig, bei ebay werden sie mit 25$ / Stück angeboten. Wieviele brauchst du denn? Gruss Reinhard
Hallo!
@ Rainer
Da du ja offensichtlich wenig Ahnung von der Matrie hast, hier noch ein
Hinweis! Es kann ein wichtiges Kriterium sein "make before break" oder
break before make". Insbesondere, wenn ich lese:
http://www.reichelt.de/Drehschalter/DS-4/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=7219;GROUPID=3283;artnr=DS+4;SID=10UC0cSn8AAAIAAH90sesdf2f4406506041687c4cb45f3d87520a Hat zwar einen Pol mehr, kost aber nur 1,65€. Und irgendwie hab ich das Gefühl, dass es länger gedauert hat, dein ASCII Bild oben zu basteln, als die Zeit, um mal eben irgendwo nach so einem Teil zu suchen :)
