Hallo zusammen, ich habe nun schon zwei Tage im Netz verbracht - auf der Suche nach LIN Controllern mit integrierten Transceivern und Voltage-Regulator. Bin dabei auf den ATMEL ATA6612P, ATA6613, ATA6616 und ATA6617 gestossen. Der wäre ideal für ein Projekt geeignet. Leider - wie fast immer bei Spezial-ATMEL-Controllern - gibt es den nur mit einer Lieferzeit von 20Wochen und dann auch nur bei Abnahme von 4000Stück. Nun eine Frage an die Experten in der Runde: Welche Alternativen gibt es noch. Dabei gibt es folgende Vorgaben: 1) Ich möchte sowohl eine MASTER-, als auch eine SLAVE Anwendung mit dem gleichen Chip erstellen! 2) max. Betriebsspannung bis 40V 3) 5V müssen irgendwie vom Chip generiert werden (bei ca. 50mA Last). 4) Gehäuse vorerst egal. 5) Chip muss in einer vernünftigen Zeit verfügbar sein. 6) Preis pro Stk <4 Euro bei 100 bis 250 Stück VE 7) Entwicklungstool(s) sollten kostenfrei bis kostengünstig sein. Ich habe noch einen MELEXIS MLX80104 gefunden (aber der ist nur für SLAVE Anwendungen angedacht) Bitte Vorschläge unterbreiten - DANKE Gruß TK
Deine Anforderungen sind schon sehr speziell. Genau passend für die "automotive" Zulieferer. Nur deine Stückzahl passt nicht. Vielleicht solltest du doch an weniger spezielle Bauteile denken, also z.B. den Spannungsregler separat haben. Das Bauteile sollte bei Distributoren verfügbar sein, wie Farnell, Digikey, Mouser. Solche Spezialexoten -- da tut man sich keinen Gefallen (ausser es sind wirkliche "automotive" Stückzahlen dahinter). Gruss
Du könntest z.B. den MCP2021A oder MCP2022 LIN Transceiver/VReg in Verbindung mit irgendeinem kleinen PIC24 wie z.B. PIC24F16KA302 wählen. Alle PIC24 haben USARTs mit Hardware-LIN-Support. Der MCP2021A-330E/SN kostet 0.99€ bei microchipdirect.com, es sind 1300 Stück auf Lager. Der PIC24F16KA302-E/SS kostet 2.49€ bei microchipdirect.com, es sind 1175 Stück auf Lager. (Preise sind netto für Einzelstückzahlen, bei Volumen geht das ziemlich runter) Die gängigen Distributoren haben das Zeug auch alle auf Lager. fchk
Danke schon mal, @Erich: In die Automotive Branche möchte ich gar nicht. Trotzdem gibt es diese Anforderungen auch in anderen Industrie-Bereichen, wobei dort eben nicht die 1Mio Stückzahl verbaut wird. @Frank: Ich hatte auch schon bei Microchip nachgesehen. Die wollen "comeing soon" einen 18er PIC als "System on Chip" rausbringen. Solange kann ich nicht warten. Gibt es denn sonst keinen Chip, der so einigermassen in die Nähe der Spezifikation kommt? Evtl. ist es doch besser, alles getrennt zu erstellen - wobei schon der DC/DC-Wandler (12-40V In / 5V Out) samt Komponenten mit mindestens 5Euro zu Buche schlägt. (Wird dem Kunden nicht ganz gefallen) Gruß TK
TK schrieb: > @Frank: > Ich hatte auch schon bei Microchip nachgesehen. Die wollen "comeing > soon" einen 18er PIC als "System on Chip" rausbringen. Solange kann ich > nicht warten. Welches Problem hast Du mit einer Zwei-Chip-Lösung? fchk
Ich habe eigentlich kein Problem damit - aber mein Kunde! Das ist eine Vorgabe. Gruß TK
>ich habe nun schon zwei Tage im Netz verbracht - auf der Suche nach LIN >Controllern mit integrierten Transceivern und Voltage-Regulator. Willst du auch noch das farbig passende Metall-Gehäuse dazu? >Deine Anforderungen sind schon sehr speziell. Ja, kann man vergessen. Selbst wenn man sowas (von einem exotischen Hersteller) kriegen würde, würde ichs nicht nehmen, weil in sonem Fall die Verfügbarkeit nicht gegeben wäre. >Alle PIC24 haben USARTs mit Hardware-LIN-Support Haben mehrere, ua auch STM8. Für n paar Cents.
